Fat Bob avec Rehausseur de pont CJmotosports 2'5pouces
Fat Bob avec Rehausseur de pont CJmotosports 2'5pouces Empty Fat Bob avec Rehausseur de pont CJmotosports 2'5pouces
Message par StigZ33 Sam 2 Mai 2020 - 11:51
MERCI DE BIEN LIRE TOUT AVANT DE ME POSER DES QUESTIONS, DU GENRE: ""EST-CE QUE ON A BESOIN DE TOUCHER AU CÂBLE??""
Salut les gars, aujourd'hui j'ai fais le montage de mes risers de pontets pour rehausser mon guidon et le rapprocher de moi.
Acheté chez CJ Motorsports, j'ai pris un 2"5. Pour 258euro environ plus la mauvaise surprise.. 48 euro de frais de dédouanement, pas prévu.
Arriver en un peu plus d'une semaine de l'Illinois au états-unis direction le bassin d'arcachon en dessous de bordeaux.Fat Bob avec Rehausseur de pont CJmotosports 2'5pouces 20200416
Le kit est composer des 2 rehausseur de pontets et 2 vis et 4 rondelles pour remplacer les goujons originaux.
Concernant le montage il est très simple, il suffit juste de démonter toutes la partie phare, extraire les goujons des pontet d'origine. (Pince étau puis multiprise)
Installer les rehausseur en remettant du frein-filet sur les vis.
(Pas obligatoire, mais quasiment l'ensemble des vis monté sur le bob le sont avec du frein-filet)
Une fois remonté, il a fallu un peu ajuster les câbles pour pas que ça ne fasse trop d'efforts sur le faisceau, l'embrayage et la durite de frein.
Durite de frein: réorienter la partie basse en désserant à peine l'écrou, et décaler un peu la partie haute en desserant aussi à peine l'écrou sur le maître cylindre (À PEINE: pour ne pas faire rentrer d'air dans le circuit de freinage. Si non purge du circuit obligatoire!! (attention l'écrou du maître cylindre viens d'un coup)). Ajuster pour voir que ça ne force pas trop.
Embrayage: tirer un peu dessus et regarder que ça ne force pas quand vous tourner.
Faisceau: tirer un peu pour avoir un peu de marge pour tourner. Et j'ai raccrocher propre avec des rislans. Montage d'un filet d'électricien pour cacher le faisceau!
Le principal pour ces 3 choses: c'est simplement d'avoir de l'amplitude quand on tourne car quand on remonte le guidon ces 3 éléments forcent dans leur monte d'origine.
Fat Bob avec Rehausseur de pont CJmotosports 2'5pouces 20200418
Fat Bob avec Rehausseur de pont CJmotosports 2'5pouces 20200419
Fat Bob avec Rehausseur de pont CJmotosports 2'5pouces 20200417[url=https://servimg.com/view/20206230/30]Fat Bob avec Rehausseur de pont CJmotosports 2'5pouces 20200421
Fat Bob avec Rehausseur de pont CJmotosports 2'5pouces 20200420[/url]
Concernant le produit, Charles J Konarski qui commercialisent ce produit par le biais de l'entreprise CJ Motorsports est très réactif et de très bon conseil. Répond très clairement au mail au différentes question que vous vous posez!
Mes rehausse sont de 2,5pouces mais un peu raide au niveau de la durite de frein
Pour être vraiment a l'aise 2 pouces serais vraiment le maximum à mettre tout en réglant les différents câbles et durite.
Certaines personne montent du 3 pouces mais vraiment ça doit trop forcer partout, je ne le conseillerais pas.
Pas d'essai à cause du confinement. Mais au premier abord je suis beaucoup mieux assis aucune contrainte sur le dos. 1m77 proportionner comme un humain normal!
Je vous donnerais des nouvelles quand j'irais rouler. Bonne journée à tous et merci de m'avoir lu 💪🤘.
StigZ33
StigZ33
Masculin Son Age : 30
Ville et C.P : Gujan-Mestras 33470
Harley-Davidson : fat bob Fxfbs
Fat Bob avec Rehausseur de pont CJmotosports 2'5pouces Empty Re: Fat Bob avec Rehausseur de pont CJmotosports 2'5pouces
Message par StigZ33 Mar 5 Mai 2020 - 21:55
Pour faire suivre sur ce forum mon expérience!
Fat Bob avec Rehausseur de pont CJmotosports 2'5pouces 20200510
J'ai pu embaucher cet après-midi près de bordeaux, j'ai fait l'allez par l'autoroute à 130 et le retour pas les petites routes!
Alors voilà tout, la position est bien plus agréable, on se tiens presque droit mais j'ai un problème avec mes pieds tout de même, il faut que je les rapproche le fais de les avoir en avant me courbe encore le dos..
Il me faudrait des commande intermédiaire, en déplaise à ceux qui adorent ces commande avancé pour moi elle sont contraignantes qu'autre chose..
A la recherche donc de commande intermédiaire de street bon low rider! Ou autre;
Fat Bob avec Rehausseur de pont CJmotosports 2'5pouces Screen14
Fat Bob avec Rehausseur de pont CJmotosports 2'5pouces Screen15
StigZ33
StigZ33
Message par Stf73 Mar 5 Mai 2020 - 22:32
Hello, je suis trop jeune sur le forum et ne peut pas t’envoyer de MP. Mon beau frère devrait recevoir ses commandes avancées pour son street bob d’ici fin de semaine. Contact moi en MP, entre temps je vois avec lui pourquoi il n’est pas encore sur le forum et si il est vendeur de ses commandes inter.
Stf73
Stf73
Ville et C.P : Tout en haut de la montagne 73
Harley-Davidson : FXFBS 2018
Message par StigZ33 Mer 6 Mai 2020 - 0:01
Stf73 a écrit:Hello, je suis trop jeune sur le forum et ne peut pas t’envoyer de MP. Mon beau frère devrait recevoir ses commandes avancées pour son street bob d’ici fin de semaine. Contact moi en MP, entre temps je vois avec lui pourquoi il n’est pas encore sur le forum et si il est vendeur de ses commandes inter.
Super c'est exactement ce que je voudrais! Je sais que la transfo de intermédiaire vers avancée nécessite de boucher les trou avec des pièces fourni dans le kit de commande avancé normalement
À l'inverse, pour les transfo de avancée à intermédiaires, il me faut les commande + le remplacement des carter intérieur et extérieur côter embrayage pour y passer la tige du sélecteur..
En tout cas j'attends ton retour avec impatience! Je ne peut pas communiquer non plus on a qu'à ce parler sur ce post en attendant, je ne sais pas si on peut échanger nos numero ou quoi sur le forum..
StigZ33
StigZ33
Message par John C Mer 6 Mai 2020 - 21:52
salut,
je vais en effet mettre en vente mes commandes intermédiaires, des que j'aurais installé les avancées. je devrais les recevoir d'ici fin de semaine normalement donc je les installerais dans le week end ou début de semaine prochaine
John C
John C
Ville et C.P : Méribel les allues 73550
Harley-Davidson : softail street bob
Message par StigZ33 Mer 6 Mai 2020 - 22:14
Salut John C,
Écoute moi je serais intéressé par tes commandes si tu les vends!
De tout manière moi elle est au garage ranger en attendant la fin du confinement, donc on se tiens courant de ton installation!
Je te donne mon numéro au cas où 0669276348, a+👌
StigZ33
StigZ33
Message par John C Sam 9 Mai 2020 - 21:16
Salut j’ai bien reçu mes commandes normalement je les installe demain ou après demain au plus tard et je vais mettre les autres en vente
John C
John C
Message par StigZ33 Sam 9 Mai 2020 - 21:54
John C a écrit:Salut j’ai bien reçu mes commandes normalement je les installe demain ou après demain au plus tard et je vais mettre les autres en vente
Salut john, écoute moi je suis chaud pour te les prendre! Écrit moi quand tu les aura monter et on se callera ça!
StigZ33
StigZ33
Message par John C Sam 9 Mai 2020 - 22:04
pas de problème, je te tiens au jus
John C
John C
Message par John C Dim 17 Mai 2020 - 10:13
salut, j'ai bien monté mes commandes si tu es toujours intéressé pour les intermédiaires on en parle par message
John C
John C
Message par StigZ33 Dim 17 Mai 2020 - 10:34
John C a écrit:salut, j'ai bien monté mes commandes si tu es toujours intéressé pour les intermédiaires on en parle par message
Salut John effectivement on peut en parler! Il y a mon numéro plus haut tu peut m'envoyer un message?
StigZ33
StigZ33
Message par StigZ33 Mer 20 Mai 2020 - 17:45
Up! 😅😅😅
StigZ33
StigZ33
