Support de sacoche de bras oscillant
Je souhaite monter une sacoche de bras oscillant côté gauche sur mon SPORTSTER mais le système de fixation par des lanières ne me plait pas du tout.
Existe-t-il un support métallique qui pourrait se fixer sur les 2 vis du cale pied pour une meilleure rigidité et tenue ?
william25roger- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : MATHAY 25700
Re: Support de sacoche de bras oscillant
En cherchant sur la toile j'ai trouvé ceci
Il s'agit de la référence 90200572 sacoche + support que je ne trouve nulle part sauf sur ebay mais dont la vente est terminé et j'ai pu récupérer les photos.
Trouvé sur ebay .
Est-ce quelqu'un connaît l'un ou l'autre ?
Pour ma part le 2ème système me plaît et comme je roule en solo (j'ai démonté les reposes pieds) ça pourrait le faire mais il faut quand même débourser 79€
Trouvé sur ebay .
- Son Age : 73
Salut , pour ma part à l'époque sur mon sportst j'avais le même genre de sacoche mais j'avais remplacé les lanières en cuir par deux gros colliers en plastic noir genre collier large d'éléctricien et cela tenait très bien
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
C'est ce que j'avais pensé faire au début mais je souhaiterai pouvoir les démonter facilement et rapidement, donc ce système me plaît je vais tenter le coup.
- Son Age : 73
Moi aussi au départ j'étais septique sur le fait de monter la sacoche latérale avec des lanières (frottement ou autre). Mais finalement si les lanières sont correctement placées au bon endroit et bien tendues , cela ne pose pas de problème.Cela fait deux ans que je roule avec et ce , en toute tranquillité. De plus , je trouve que cela améliore bien le look de la bécane car j'ai toujours trouvé vilain de trou au niveau du bras oscillant.
daninouchet- Discoverer
Ville et C.P : Grenoble 38000
Bon finalement j'ai opté pour la solution support rigide que j'ai reçu ce matin et déjà monté
Par contre c'est du lourd en fabrication, la finition est au top et la pièce pèse son poids, j'ai fait tourner le moteur et ça ne vibre pas.
Je ne regrette pas malgré son prix un peu élevé mais bon . . . maintenant je vais investir dans une sacoche
- Son Age : 73
Je souhaite installer une sacoche de cadre, j'aimerai installer le support N° 2, mais je ne le trouve pas seul. il est vendu avec une sacoche un peu trop grande à mon goût : 44 X 34 X 14 cm.william25roger a écrit:En cherchant sur la toile j'ai trouvé ceci
Trouvé sur ebay .
@ william25roger : si tu peux me dire où tu as trouvé ton support, merci.
Si je ne trouve pas le support N° 2, j'ai dans l'idée d'installer peut être la version N° 1 et souhaiterai savoir si quelqu'un a déjà monté ce support et ce qu'il en pense.
merci de vos retour;
Plouc 42- Full Member
Ville et C.P : JONZIEUX 42660
- Son Age : 73
Merci de ta réponse rapide, je pense que je vais commander ce support.
Après je vais voir pour trouver une sacoche pas trop grande. C'est pour mettre le gilet jaune, le matériel de réparation en cas de crevaison, le bloc disque.
en revanche tu condamne le repose pied arrière avec la sacoche ou pas ?
Willys77- Discoverer
Ville et C.P : FEROLLES ATTILLY
Harley-Davidson : 1200 sportster 2005
Oui car ce support se fixe en lieu et place de la fixation du repose pied, c'est le seul inconvénient de ce système.
Pour moi pas de problème car je roule uniquement en solo.
- Son Age : 73
ok merci William, il faut donc que je trouve une autre solution.
si vous trouvez une sacoche qui ne condamne pas les cale pied
je suis preneur
je suis preneur
betise38- Discoverer
Ville et C.P : Libourne 33500
Harley-Davidson : forty eight
Salut les gars.
Idem pour mon sports spécial, je ne veux pas condamner les cales-pieds, mais c'est difficile de trouver le modèle qui va bien, soit c'est jolie mais trop gros et ça condamne les cales pieds, soit trop petits et je n'aime pas trop...
De plus ça fait un mois que je roule avec et bonjour l'autonomie, d’où l’intérêt d'une petite bouteille de carburant mais ça prend encore plus de place...
Que faire???
Que faire???
Lem-One- Newbie
Ville et C.P : lyon 69003
Harley-Davidson : FES (Forty Eight Special)
Bonsoir,
Il me semble avoir vu des supports de fixation pour sacoche qui ne se posent pas sur les fixations de repose pieds passager mais sur la base du sissi.
Si ca peut aider certains.
Désolé, je ne peux pas encore vous mettre le lien mais vu sur motea.com, on tombe dessus en cherchant sur google en tapant support sacoche moto harley 1200 custom
Krapss47- Discoverer
Ville et C.P : Villeneuve sur lot 47300
Harley-Davidson : Sportster XL 1200
boris-jc- Full Member
- Son Age : 73
Lioric- Full Member
KiRoShiGa- Newbie
Ville et C.P : LE MANS 72100
Harley-Davidson : 1200 SPORTSTER
recherche support
Hello,
Je recherche le même support que tu as monté, celui qui est a la place des reposes pieds. Mais impossible de le trouver.
Tu sais me dire ou tu l'as trouver.
Leviathan- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : Liernu 5310
Harley-Davidson : Iron 883 Black Denim 2011
recherche support
hello,
Tu sais me dire quel support tu as placé, celui de motea, un U qui se fixe sur le bras?
Est_ce que ta bouteille ne touche pas l'amorto?
- Son Age : 44
comme pour Lioric, j'ai suivi les conseils de william25roger, pour le support de sacoche, j'ai commandé un support gauche, il est parfait, pas de contact avec le cadre , avec le cache, l'amorto, ni le bras oscillant et s'adapte a tout type de sacoche, je recommande. encore merci a eux deux
Caribou- Discoverer
Ville et C.P : JULIENAS 69840
Harley-Davidson : softail slim et street glide
Non j'ai commandé sur Ebay suite au conseil de William25roger.
Tu trouveras un exemple ici sur ebay
https://www.ebay.fr/itm/Satteltaschenhalter-Set-Links-Rechts-Harley-Davidson-Sportster-XL-72-48-83-1200/113724064958?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20180105095853%26meid%3D59e8728329134ae9b8902d65c4aa2bdd%26pid%3D100903%26rk%3D4%26rkt%3D20%26mehot%3Dnone%26sd%3D301655723511%26itm%3D113724064958%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2510209&_trksid=p2510209.c100903.m5276
Lioric- Full Member
non tu achète des boulons plus long et cela passe tu peut mettre les cale pieds .c'est nickel sur le mienWillys77 a écrit:ok merci William, il faut donc que je trouve une autre solution.
je ferai des photos . :.16:
punisher- Full Member
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : s low,fat bob,fat boy s,forty
» Support en dur de sacoche pour bras oscillant gauche
» Sacoche de bras oscillant
» sacoche de bras oscillant
» Sacoche bras oscillant softail
» sacoche pour bras oscillant
