Rayonnage roue en 21 pouces
Après concertation avec quelques uns de mes meilleurs frères bikeurs, je ne suis lancé dans la conversion de ma roue avant de 19 en 21 pouces .... à moindres frais
Et quoi de mieux que le bon coin. Après une recherche infructueuse de roue de 21 pouces pour Dyna à partir de 2008 à un tarif raisonnable, j'ai trouvé un voile de 21x2,15 d'occasion avec son pneu et sa chambre.
Quelques photos avant, pendant et après démontage des rayons ....
la roue de 19" avant démontage et le voile de 21"
le dérayonnage commence après retrait du fond de jante
avec tous les outils nécessaires
et retrait du plomb d'équilibrage
.... dernier rayon
et oui, il y a de la corrosion de surface qui sera traitée avec Frameto
et le résultat final avec les rayons tête courte qui sont les + externes sur le moyeux et ceux têtes longues qui sont + internes
A suivre le retrait de cette rouille de surface ....
.... dernier rayon
Dynostéoglide- Discoverer
Ville et C.P : St Sulpice de Faleyrens 33330
Harley-Davidson : Dyna super glide 2008
Re: Rayonnage roue en 21 pouces
Sacré boulot !
Mais oublie le frameto, c'est franchement pas le top j'ai abandonné (ça fait une croute mais la rouille court toujours en dessous).
Il faut bouffer la rouille avec de l'acide phosphorique et traiter derrière le métal pour pas que ça réapparaisse.
Let there be Rock- Qualified
Euh il y a un truc qui m'échappe, tu comptes utiliser les rayons de la roue 19 sur la 21. Au niveau longueur ça passe?
Bon courage
tu n'as trouvé une roue de wideglide d'occase ?
Bon courage
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Respect ! C'est un boulot qui peut parfois être long et pénible à fignoler un rayonnage complet !
mexidoc- Discoverer
Ville et C.P : NICE 06200
Harley-Davidson : FLHT 2010
Je pense pas 2 pouces ca fais 5 centimètres soit 2,54 cm par rayon faudrait que le moyeu Harley soit plus grand que l'actuel, il veut réutiliser le moyeu je pensetgtmini24 a écrit:Euh il y a un truc qui m'échappe, tu comptes utiliser les rayons de la roue 19 sur la 21. Au niveau longueur ça passe?
Bon courage
Wide Ranger- Full Member
j'ai la même jante a l'AV . rouillée , traitée au frameto
samourai21- Full Member
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
Wide Ranger a écrit:Je pense pas 2 pouces ca fais 5 centimètres soit 2,54 cm par rayon faudrait que le moyeu Harley soit plus grand que l'actuel, il veut réutiliser le moyeu je pensetgtmini24 a écrit:Euh il y a un truc qui m'échappe, tu comptes utiliser les rayons de la roue 19 sur la 21. Au niveau longueur ça passe?
Bon courage
Si ce n' est pas pour réutiliser les rayons, ce qui ne semble pas possible, alors pourquoi les avoir démonter ????
Non, non, je n' ai rien dit, c'est pour récuperer le moyeu !
ivanovitch- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
Je veux bien la traiter comme tu dis. L'acide phosphorique, tu le trouves où? Et tu traites l'intérieur du voile comment (avec quoi)?Let there be Rock a écrit:Sacré boulot !
Non, je ne réutilise pas les rayons, j'en ai commandé 40 tout neufs de 21" icitgtmini24 a écrit:Euh il y a un truc qui m'échappe, tu comptes utiliser les rayons de la roue 19 sur la 21. Au niveau longueur ça passe?
Bon courage
Le voile provient d'un sportster.
C'est ce que je pense faire avant le rayonnage sur toute la surface de la bande de fond de jante, puis bombe anti-rouille par dessus les têtes de rayons et toile adhésive tramée (scotch américain) par dessus.samourai21 a écrit:j'ai la même jante a l'AV . rouillée , traitée au frameto
ivanovitch a écrit:Wide Ranger a écrit:Je pense pas 2 pouces ca fais 5 centimètres soit 2,54 cm par rayon faudrait que le moyeu Harley soit plus grand que l'actuel, il veut réutiliser le moyeu je pensetgtmini24 a écrit:Euh il y a un truc qui m'échappe, tu comptes utiliser les rayons de la roue 19 sur la 21. Au niveau longueur ça passe?
Bon courage
Je m'occupe du rayonnage et c'est un gris qui régler le saut de voile (centrage en hauteur du moyeu) et le voilage (centrage latéral) que l'on connait tous quand une roue d evélo est voilée.mexidoc a écrit:Respect ! C'est un boulot qui peut parfois être long et pénible à fignoler un rayonnage complet !
Dynostéoglide a écrit:Je veux bien la traiter comme tu dis. L'acide phosphorique, tu le trouves où? Et tu traites l'intérieur du voile comment (avec quoi)?Let there be Rock a écrit:Sacré boulot !
Tu peux utiliser ça .
Oulala !!!!
Bon courage.
C'est le genre de truc ou je ne me lancerai pas tout seul.
A suivre.....
Bon courage.
A suivre.....
brissou50- Full Member
c'est pas compliqué ... juste de la technique et de la patiencebrissou50 a écrit:Oulala !!!!
Bon courage.
A suivre.....
l'acide phosphorique, tu en trouves dans le coca
sinon en droguerie ou en grande surface de bricolage
c'est lui qui fait la "conversion" de la rouille dans les produits dit anti-rouille
il stoppe sa progression
après application, donner un coup de brosse + peinture
oliver550- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : Colmar 68000
Harley-Davidson : Cross Bones 2009
merci bien pour le tuyau Let there be Rock, louloupa et oliver550.
Je vais tout bien faire comme vous me conseillez. La peinture sur le fond de jante se fera sur métal déchargé de sa rouille et sur métal chromé. Je comptais mettre une peinture en bombe anti rouille classique. On peut mieux faire?
merci également à samourai21
apres , il y a aussi la méthode par électrolyse dans un bain eau+soude caustique
perso j'ai dérouillé un petit marbre ... franchement le Pékin lambdas l'aurait jeté
là , il est neuf
l'avantage de cette technique c'est que la rouille s'en va en mode faignasse . tu frottes un petit coup , et c'est nickel
là , il est neuf
Wahou ! ça marche super bien .
L'électrolyse est très efficace mais nécessite un peu plus de matériel
Comme la source de courant et le bain
Dans la continuité il y a l'electrozinguage qui permet de faire un dépôt de zinc sur les pièces afin de les protéger de l'oxydation
- Son Age : 45
Sinon bien récupéré le marbre
Il est comme neuf
Il est comme neuf
- Son Age : 45
oliver550 a écrit:l'acide phosphorique, tu en trouves dans le coca
de l'acide phosphorique dans le coca? je vais arreter d'en boire !
la concentration doit etre la meme que dans l'eau du robinet.
l'acide phosphorique convertit l'oxyde de fer en phosphate , et les produits phosphatants c'est justement ce qu'on utilise pour eviter l'oxydation.
donc en effet l'acide phosphorique fonctionne bien (en dilution !!!!!) , il faut bien rincer ensuite. ne surtout pas gratter la couche blanchatre /grise qui se former et appliquer un appret phosphatant , ou simplement un apprêt époxy , égrener, puis peindre dessus .
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Bonsoir à tous ceux qui suivent ce rayonnage ....
Mon boulot est terminé, place à Seb pour finaliser le centrage radial et latéral.
après nettoyage du moyeu ....
côté disque ....
Côté droit ....
un petit coup de Frameto contre la corrosion superficielle ....
c'est parti pour les 1ers rayons côté droit ....
puis coté disque ....
puis le voile ....
on fixe le voile aux rayons côté droit ....
puis la même chose côté disque, ça donne ça ....
bonne nuit à tous ....
côté disque ....
Côté droit ....
puis le voile ....
bravo , joli travail !
un petit rabaissement de fourche prévu?
très belle ligne d'échappement RSD
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
@Achille 11
Non, pas de rabaissement de fourche prévu, déjà que le pot frottait sur les inclinaisons extrêmes. Eh puis j'aime bien ce côté chopper que ça lui donne.
» Passage roue 21 pouces en 19 pouces
» roue 21" roadKing classic
» Roue 19 pouces
» STREET GLIDE à FAPA
» roue 17 ou 18 pouces sur RK classic
» Roue 19 pouces
