Interrogation fusibles ?
Bonjours a tous,
Voila en vue de mon départ pour l'italie,
Dans 4 semaines,j'ai décidé de jeter un oeil du côté
Dès fusibles de ma 1584 super glide, histoire
De voir si j'en ai de rechange, et la surprise j'ai bien 2 fusibles
De rechanges de 15A,mais un enplacement vide ou cest indiqué P/A: max 2A.
est ce que quelqu'un peu me renseigné a ce sujet,et surtout dois je en mettre un ?
Merci pour vos réponses,au plaisir de vous lire.
Et bonne routes.....
Tof27- Newbie
Ville et C.P : Le thuit de l'oison
Harley-Davidson : Dyna super glide
Re: Interrogation fusibles ?
Bonjour TOF27
J'ai récupéré le schéma, c'est cela? http://passion-street-bob-1584.over-blog.com/article-harley-davidson-boite-a-fusible-43512061.html
Je pense que c'est un circuit pour accessoires complémentaires style poignées chauffantes, usb, ….sans rien on met un 2A, sinon je pense que dans la notice on peut monter jusqu'à 15 A. Cela dépend de l'accessoire que l'on branche. Peut être attendre une confirmation d'une autre personne...bonnes vacances en Italie...
Largo69- Discoverer
Ville et C.P : La Hestre, 7170 Belgique
Harley-Davidson : Dyna Fld
Bonjour largo69,
Et merci pour tes réponses.
Après toutes ces explications,je penses,ne pas mettre ce fameux
Fusible de 2A.
La moto étant d'origine sans accessoires électriques.
De toute façon,elle a déjà parcouru 22000 km sans.
Et en plus j'en ai pas.....
Merci pour ta réponse si rapide.
Fusible de 2A.
Tof27- Newbie
Bonjour à tous
Suite a un branchement malheureux je n'ai plus de jus a la prise 9/10 du croquis celle qui raccorde le chargeur de batterie , je n'arrive plus non plus a faire fonctionner le système de verrouillage déverrouillage des sacoches .Je pense qu'un fusible a fait tilt peut être plusieurs. Le reste à l'air de marcher normalement.
Si vous avez des infos a me donner, en fait je veux ajouter un feu led rouge a une bricole de ma fabrication raccordé a la prise batterie pour pouvoir démonter facilement . J'ai voulu ajouter un interrupteur et un fusible et clac ... Comme j'avais fait un branchement provisoire il est possible que des fils ce soient touchés pendant la manip.
Merci et bonne journée t
RINNER- Full Member
Il y a un fusible de 15A au dessus de la batterie mais il semble bon . Je vais regarder les autres ..
RINNER- Full Member
Ok fusible N° 4 HS P&A 20A j'espère que c'est celui-ci , ça me fera l'occasion d'avoir un peu de stock .
RINNER- Full Member
» Fusibles thermiques sporster 89
» Modif feu stop et eclairage Led
» Interrogation sur ma fourche
» interrogation sur la barre de renfort sacoches rigides
» Interrogation sur arbres à cames d'origine sur Road-Glide
