installation prise accessoire sur mon sportster
tetard hd- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Plaisance du Touch 31830
Harley-Davidson : sportster 1200 custom 2006
Re: installation prise accessoire sur mon sportster
Tu l'as prise où ? Des détails du branchement ?
webvince- Discoverer
Ville et C.P : Proche Bourges (18)
Harley-Davidson : Sportster XL1200R 2007
- Son Age : 74
Salut bien pratique , mais cà a l'aire assez volumineux !
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
- Son Age : 74
Une prise accessoire en direct sur la batterie.... c est un coup a rester en rade un de ces 4!
Un jour tu oublieras de debrancher l appareil dessus.
Moi j ai mis un relais apres contact.
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
Je me suis posé la question, je verrais à l'usage si je doit déplacer mon alimentation.tamdhu a écrit:Une prise accessoire en direct sur la batterie.... c est un coup a rester en rade un de ces 4!
- Son Age : 74
Complètement d'accord... c'est risqué le branchement en direct.
Le plus sûr sur tous ces accessoires sont les relais comme nous souligne tamdhu.
Je trouve ça un peu gros mais c'est perso que suis plus fan des machines épurées....
KiRoShiGa- Newbie
Ville et C.P : LE MANS 72100
Harley-Davidson : 1200 SPORTSTER
Ca existe en beaucoup plus petit pour ceux qui trouvent ca trop gros. Genre juste la prise USB.
Par contre effectivement faut mieux envisager de brancher ça sur un relais pour l'avoir au contact (Phare avant par exemple) surtout avec un indicateur de niveau de batterie (Mais que tu peut éteindre, pas mal du tout ca !)
J'envisage aussi d'en mettre un discret...
Ca m'évitera de me tromper et de faire des détours de 10km car plus de batterie sur le GPS...
Spoon- Discoverer
- Son Age : 34
Ville et C.P : LA ROCHELLE
Harley-Davidson : IRON 883
Il existe aussi, pour ceux qui ont un Optimate,une prise vendue par Optimate pour brancher l'allume cigare,j'ai monter ça sur ma brele est c'est super, juste ta prise a brancher quand tu veux le GPS,tu rentre et hop tu rebranche ton appareil de charge.
hdmarcel- Full Member
hdmarcel a écrit:Il existe aussi, pour ceux qui ont un Optimate,une prise vendue par Optimate pour brancher l'allume cigare,j'ai monter ça sur ma brele est c'est super, juste ta prise a brancher quand tu veux le GPS,tu rentre et hop tu rebranche ton appareil de charge.
Très intéressant comme info, je vais étudier cela , merci.
Plouc 42- Full Member
Ville et C.P : JONZIEUX 42660
c' est quand même bien pratique je viens de regonfler le sport et le scoot avec un petit gonfleur 12v branché sur la moto mais je vais suivre vos conseils et brancher la prise sur la boite à fusible vers la batterie sur la borne accessoire.
- Son Age : 74
Hum logiquement n'importe quel port périphérique type USB, Allumage cigare etc... Equipé avec la prise male qui se met dans la prise sur le sportster pour brancher les chargeurs/mainteneur de batterie fonctionne non ?
Spoon- Discoverer
- Son Age : 34
Désolé, mais j’aurais du mal à installer ce genre de trucs high-tech sur mon sportster...
muzgil- Qualified
Ville et C.P : Brest 29200
Harley-Davidson : Sportster xl1200 custom 2018
» Installation d'un compte tours sur sportster
» Installation de ma selle solo ressort sur mon sportster
» installation prise usb
» Mon 883 Custom :-)
» Installation d'une prise USB sur Road King
