Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Support de sacoche de bras oscillant
Support de sacoche de bras oscillant Empty Support de sacoche de bras oscillant
Message par william25roger Lun 6 Fév 2017 - 23:30
Je souhaite monter une sacoche de bras oscillant côté gauche sur mon SPORTSTER mais le système de fixation par des lanières ne me plait pas du tout.
Existe-t-il un support métallique qui pourrait se fixer sur les 2 vis du cale pied pour une meilleure rigidité et tenue ?
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Support de sacoche de bras oscillant Empty Re: Support de sacoche de bras oscillant
Message par william25roger Mar 7 Fév 2017 - 17:49
En cherchant sur la toile j'ai trouvé ceci
Support de sacoche de bras oscillant Sacoch12
Support de sacoche de bras oscillant Sacoch13
Il s'agit de la référence 90200572 sacoche + support que je ne trouve nulle part sauf sur ebay mais dont la vente est terminé et j'ai pu récupérer les photos.
Support de sacoche de bras oscillant Fixati14
Support de sacoche de bras oscillant Fixati13
Support de sacoche de bras oscillant Fixati12
Trouvé sur ebay .
Est-ce quelqu'un connaît l'un ou l'autre ?
Pour ma part le 2ème système me plaît et comme je roule en solo (j'ai démonté les reposes pieds) ça pourrait le faire mais il faut quand même débourser 79€  Support de sacoche de bras oscillant 800810
william25roger
william25roger
Message par pascalou Mer 8 Fév 2017 - 15:46
Salut , pour ma part à l'époque sur mon sportst j'avais le même genre de sacoche mais j'avais remplacé les lanières en cuir par deux gros colliers en plastic noir genre collier large d'éléctricien et cela tenait très bien
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par william25roger Mer 8 Fév 2017 - 17:35
C'est ce que j'avais pensé faire au début mais je souhaiterai pouvoir les démonter facilement et rapidement, donc ce système me plaît je vais tenter le coup.
william25roger
william25roger
Message par daninouchet Ven 10 Fév 2017 - 17:08
Moi aussi au départ j'étais septique sur le fait de monter la sacoche latérale avec des lanières (frottement ou autre). Mais finalement si les lanières sont correctement placées au bon endroit et bien tendues , cela ne pose pas de problème.Cela fait deux ans que je roule avec et ce , en toute tranquillité. De plus , je trouve que cela améliore bien le look de la bécane car j'ai toujours trouvé vilain de trou au niveau du bras oscillant.
daninouchet
daninouchet
Ville et C.P : Grenoble 38000
Message par william25roger Sam 25 Fév 2017 - 19:01
Bon finalement j'ai opté pour la solution support rigide que j'ai reçu ce matin et déjà monté
Support de sacoche de bras oscillant P1140918
Support de sacoche de bras oscillant P1140919
Par contre c'est du lourd en fabrication, la finition est au top et la pièce pèse son poids, j'ai fait tourner le moteur et ça ne vibre pas.
Je ne regrette pas malgré son prix un peu élevé mais bon . . . maintenant je vais investir dans une sacoche  Support de sacoche de bras oscillant 977583
william25roger
william25roger
Message par Plouc 42 Jeu 17 Oct 2019 - 13:09
william25roger a écrit:En cherchant sur la toile j'ai trouvé ceci
Trouvé sur ebay .
Je souhaite installer une sacoche de cadre, j'aimerai installer le support N° 2, mais je ne le trouve pas seul. il est vendu avec une sacoche un peu trop grande à mon goût : 44 X  34 X 14 cm.
william25roger :   si tu peux me dire où tu as trouvé ton support, merci.
Si je ne trouve pas le support N° 2, j'ai dans l'idée d'installer peut être la version N° 1 et souhaiterai savoir si quelqu'un a déjà monté ce support et ce qu'il en pense.
merci de vos retour;
Plouc 42
Plouc 42
Ville et C.P : JONZIEUX 42660
Message par william25roger Jeu 17 Oct 2019 - 16:38
william25roger
william25roger
Message par Plouc 42 Jeu 17 Oct 2019 - 18:14
Merci  de ta réponse rapide, je pense que je vais commander ce support.  Support de sacoche de bras oscillant 3721376895 Support de sacoche de bras oscillant 831254
Après je vais voir pour trouver une sacoche pas trop grande. C'est pour mettre le gilet jaune, le matériel de réparation en cas de crevaison, le bloc disque.
Plouc 42
Plouc 42
Message par Willys77 Ven 18 Oct 2019 - 12:22
en revanche tu condamne le repose pied arrière avec la sacoche ou pas ?
Willys77
Willys77
Ville et C.P : FEROLLES ATTILLY
Harley-Davidson : 1200 sportster 2005
Message par william25roger Ven 18 Oct 2019 - 12:53
Oui car ce support se fixe en lieu et place de la fixation du repose pied, c'est le seul inconvénient de ce système.
Pour moi pas de problème car je roule uniquement en solo.
william25roger
william25roger
Message par Willys77 Ven 18 Oct 2019 - 13:29
ok merci William, il faut donc que je trouve une autre solution.
Willys77
Willys77
Message par betise38 Dim 20 Oct 2019 - 20:46
si vous trouvez une sacoche qui ne condamne pas les cale pied
je suis preneur
betise38
betise38
Ville et C.P : Libourne 33500
Harley-Davidson : forty eight
Message par Lem-One Mer 6 Nov 2019 - 21:01
Salut les gars.
Idem pour mon sports spécial, je ne veux pas condamner les cales-pieds, mais c'est difficile de trouver le modèle qui va bien, soit c'est jolie mais trop gros et ça condamne les cales pieds, soit trop petits et je n'aime pas trop...
De plus ça fait un mois que je roule avec et bonjour l'autonomie, d’où l’intérêt d'une petite bouteille de carburant mais ça prend encore plus de place...
Que faire???
Lem-One
Lem-One
Ville et C.P : lyon 69003
Harley-Davidson : FES (Forty Eight Special)
Message par Krapss47 Mer 6 Nov 2019 - 22:36
Bonsoir,
Il me semble avoir vu des supports de fixation pour sacoche qui ne se posent pas sur les fixations de repose pieds passager mais sur la base du sissi.
Si ca peut aider certains.
Désolé,  je ne peux pas encore vous mettre le lien mais vu sur motea.com, on tombe dessus en cherchant sur google en tapant support sacoche moto harley 1200 custom
Krapss47
Krapss47
Ville et C.P : Villeneuve sur lot 47300
Harley-Davidson : Sportster XL 1200
Message par boris-jc Mer 6 Nov 2019 - 22:53
Moi j'ai mis ça, pour conserver le repose-pied pax, et elle contient bien...
Support de sacoche de bras oscillant Img_2033
boris-jc
boris-jc
Message par william25roger Jeu 7 Nov 2019 - 0:00
william25roger
william25roger
Message par Lioric Jeu 21 Mai 2020 - 14:22
Le confinement m a laissé le temps de monter le support conseillé par William25roger et une sacoche latérales un plus feminine pour l Iron de Mme,réalisation sur mesure par LMcuir dans le 68.
Support de sacoche de bras oscillant Receiv10
Support de sacoche de bras oscillant 20200511
Support de sacoche de bras oscillant 20200512
Support de sacoche de bras oscillant Receiv11
Lioric
Lioric
Message par KiRoShiGa Ven 29 Mai 2020 - 14:16
Très simple ... c'est nikel  Support de sacoche de bras oscillant 578659
KiRoShiGa
KiRoShiGa
Ville et C.P : LE MANS 72100
Harley-Davidson : 1200 SPORTSTER
Support de sacoche de bras oscillant Empty recherche support
Message par Leviathan Lun 8 Juin 2020 - 17:06
Hello,
Je recherche le même support que tu as monté, celui qui est a la place des reposes pieds. Mais impossible de le trouver.
Tu sais me dire ou tu l'as trouver.
Leviathan
Leviathan
Ville et C.P : Liernu 5310
Harley-Davidson : Iron 883 Black Denim 2011
Message par Leviathan Lun 8 Juin 2020 - 17:09
hello,
Tu sais me dire quel support tu as placé, celui de motea, un U qui se fixe sur le bras?
Est_ce que ta bouteille ne touche pas l'amorto?
Leviathan
Leviathan
Message par Caribou Lun 8 Juin 2020 - 17:14
comme pour Lioric, j'ai suivi les conseils de william25roger, pour le support de sacoche, j'ai commandé un support gauche, il est parfait, pas de contact avec le cadre , avec le cache, l'amorto, ni le bras oscillant et s'adapte a tout type de sacoche, je recommande. encore merci a eux deux
Caribou
Caribou
Ville et C.P : JULIENAS 69840
Harley-Davidson : softail slim et street glide
Message par punisher Mer 10 Juin 2020 - 0:25
Willys77 a écrit:ok merci William, il faut donc que je trouve une autre solution.
non tu achète des boulons plus long et cela passe tu peut mettre les cale pieds .c'est nickel sur le mien
je ferai des photos  .  :.16:
punisher
punisher
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : s low,fat bob,fat boy s,forty
