-28%
229.99 € 318.99 €
Low Rider S 2017 - Témoin lumineux d'alarme
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Low Rider S 2017 - Témoin lumineux d'alarme - Page 2 Empty Re: Low Rider S 2017 - Témoin lumineux d'alarme
Message par benitozrx Mer 8 Juil 2020 - 7:54
CC
je n'ai pas roulé beaucoup une 100aine de kms.
mais le changement de piles du FOB a l'air d'avoir resolue mon cas...
a suivre...
benitozrx
Message par Dreineck Mer 8 Juil 2020 - 9:29
Non, rien à voir.
Si la pile de ton FOB est à plat, ton alarme ne se déverrouille pas, c'est tout.
La moto s'en fiche complètement que la pile du FOB soit morte .... c'est pas son problème, c'est le tien !
Dreineck
Dreineck
Message par Beatnick Mer 8 Juil 2020 - 10:19
Yes, la pile n'a rien à voir là-dedans.
Une cause fréquente sur les machines multiplexées est l'utilisation de LEDs à la place des ampoules d'origine. Comme la consommation des LEDs est très inférieure, le BCM le détecte et conclut que l'ampoule est grillée: la diode de l'alarme s'allume pour marquer le défaut.
La solution est de rajouter une résistance qui rétablira la consommation de l'équipement d'origine.
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par rico-bird Mer 8 Juil 2020 - 10:54
Beatnick a écrit:Yes, la pile n'a rien à voir là-dedans.
ça c'est de l'explication Low Rider S 2017 - Témoin lumineux d'alarme - Page 2 919984
Par contre, put*** ça me gonfle tous ces trucs électriques et électroniques...je pige rien a ca  Low Rider S 2017 - Témoin lumineux d'alarme - Page 2 255351
rico-bird
rico-bird
Ville et C.P : 60190 Bailleul le soc
Message par benitozrx Mer 8 Juil 2020 - 11:01
ok
dans tout les cas, j'ai plus le default.
seul led changé c'est le double phare avant et cela depuis 3 ans. et je n'avais jamais eu le probleme avant.
on verra bien si ca reviens.
benitozrx
benitozrx
Ville et C.P : 60000 beauvais
Harley-Davidson : Fat bob 1690
Message par Dreineck Mer 8 Juil 2020 - 11:31
Ben, achète une ancienne alors !
Tu n'auras pas ces soucis ...... mais tu en aura d'autres .......    Low Rider S 2017 - Témoin lumineux d'alarme - Page 2 807915 Low Rider S 2017 - Témoin lumineux d'alarme - Page 2 807915
Dreineck
Dreineck
Message par MeanMachine Mer 8 Juil 2020 - 12:59
Bon en tous cas moi le voyant s'allume de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps.
Donc direction le conc' pour faire diagnostiquer ce truc (il a fait l'install, il doit régler le pb!).
Je vous tiens au jus.
A&R
MeanMachine
MeanMachine
Ville et C.P : Rueil-Malmaison 92500
Harley-Davidson : Low Rider S 2017
Message par Blackdoctor Jeu 30 Juil 2020 - 22:49
La chaleur , aujourdhui 34. ° C , ballade et retemoin allumé , donc ily a bien un rapport avec la chaleur , mais quoi ? N empeche j ai un LRS 2017 et un SGS 2018 sur chacune j ai un temoin qui par moment s allume alors que la becane fonctionne bien et le diag de l ordinateur de la cons ne voit aucune anomalie enregistrée !!!!!!! Heureusement qu il ne  s agit que de bécanes Low Rider S 2017 - Témoin lumineux d'alarme - Page 2 85798Low Rider S 2017 - Témoin lumineux d'alarme - Page 2 860377
Blackdoctor
Blackdoctor
Ville et C.P : 50350 Donville les bains
Harley-Davidson : Street glide special 18 + LRS
Message par benitozrx Ven 4 Sep 2020 - 17:18
Petit retour.
Aujourd hui ca la refait lumiere rouge allume
Code b2223 :rear brake switch shorted low..
Du coup, quand je regarde il semble que le feu led stop est allume en permanence. Au vu du message je comprend bien que ca viens du frein arr
Mais es ce que qu une sait ce que doit faire pour resoudre ca?
Sivouplé
benitozrx
benitozrx
Message par Dreineck Ven 4 Sep 2020 - 17:37
Déjà, débranche le switch de la pédale du frein arrière et regarde si ton stop est toujours allumé.
Dreineck
Dreineck
Message par benitozrx Ven 4 Sep 2020 - 18:22
Oui j ai deja fait ca s éteins quand je debranche...donc si je comprend c est demonter le capteur qui tiens par la meme occase la durite de frein.et du coup changer le dot et purge etc... etc...
benitozrx
benitozrx
Message par Dreineck Ven 4 Sep 2020 - 21:20
Oui voila. Low Rider S 2017 - Témoin lumineux d'alarme - Page 2 90029
Dreineck
Dreineck
Message par benitozrx Sam 5 Sep 2020 - 7:46
Oki,doki, merci
benitozrx
benitozrx
