-17%
249 € 299 €
installation prise accessoire sur mon sportster
installation prise accessoire sur mon sportster Empty installation prise accessoire sur mon sportster
Message par tetard hd Sam 6 Juin 2020 - 14:53
la prise manquait depuis mon changement de région lol sans gps je suis paumé.  installation prise accessoire sur mon sportster 90029
je l' ai donc installé aujourd'hui.
installation prise accessoire sur mon sportster Img_0111
installation prise accessoire sur mon sportster Img_0112
installation prise accessoire sur mon sportster Img_0113
installation prise accessoire sur mon sportster Img_0114
installation prise accessoire sur mon sportster Img_0116
je suis content du résultat.  installation prise accessoire sur mon sportster 578659
tetard hd
tetard hd
Ville et C.P : Plaisance du Touch 31830
Harley-Davidson : sportster 1200 custom 2006
installation prise accessoire sur mon sportster Empty Re: installation prise accessoire sur mon sportster
Message par webvince Sam 6 Juin 2020 - 22:40
Tu l'as prise où ? Des détails du branchement ?
webvince
webvince
Ville et C.P : Proche Bourges (18)
Harley-Davidson : Sportster XL1200R 2007
Message par tetard hd Dim 7 Juin 2020 - 11:01
Je l'ai commandé sur le site Rakuten les fils passent sous le réservoir et j' ai branché sur le + batterie et la la masse moteur.
installation prise accessoire sur mon sportster Img_0117
installation prise accessoire sur mon sportster Img_0118
il y a un fusible sur l' alimentation et un interrupteur sur la prise.  installation prise accessoire sur mon sportster 919984
tetard hd
tetard hd
Message par pascalou Dim 7 Juin 2020 - 11:49
Salut bien pratique  , mais cà a l'aire assez volumineux !
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par tetard hd Dim 7 Juin 2020 - 12:24
installation prise accessoire sur mon sportster Img_0119
Comme le bocal de liquide de frein mais c' est tellement pratique il y a 3 prises en une. installation prise accessoire sur mon sportster 90029
tetard hd
tetard hd
Message par tamdhu Dim 7 Juin 2020 - 22:30
Une prise accessoire en direct sur la batterie.... c est un coup a rester en rade un de ces 4!
Un jour tu oublieras de debrancher l appareil dessus.
Moi j ai mis un relais apres contact.
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par tetard hd Lun 8 Juin 2020 - 10:22
tamdhu a écrit:Une prise accessoire en direct sur la batterie.... c est un coup a rester en rade un de ces 4!
Je me suis posé la question, je verrais à l'usage si je doit déplacer mon alimentation. installation prise accessoire sur mon sportster 90029
tetard hd
tetard hd
Message par KiRoShiGa Ven 12 Juin 2020 - 12:02
Complètement d'accord... c'est risqué le branchement en direct.
Le plus sûr sur tous ces accessoires sont les relais comme nous souligne tamdhu.
Je trouve ça un peu gros mais c'est perso que suis plus fan des machines épurées....  installation prise accessoire sur mon sportster 90029
KiRoShiGa
KiRoShiGa
Ville et C.P : LE MANS 72100
Harley-Davidson : 1200 SPORTSTER
Message par Spoon Ven 12 Juin 2020 - 16:28
Ca existe en beaucoup plus petit pour ceux qui trouvent ca trop gros. Genre juste la prise USB.
Par contre effectivement faut mieux envisager de brancher ça sur un relais pour l'avoir au contact (Phare avant par exemple) surtout avec un indicateur de niveau de batterie (Mais que tu peut éteindre, pas mal du tout ca !)
J'envisage aussi d'en mettre un discret...
Ca m'évitera de me tromper et de faire des détours de 10km car plus de batterie sur le GPS...  installation prise accessoire sur mon sportster 807915
Spoon
Spoon
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : LA ROCHELLE
Harley-Davidson : IRON 883
Message par hdmarcel Ven 12 Juin 2020 - 17:54
Il existe aussi, pour ceux qui ont un Optimate,une prise vendue par Optimate pour brancher l'allume cigare,j'ai monter ça sur ma brele est c'est super, juste ta prise a brancher quand tu veux le GPS,tu rentre et hop tu rebranche ton appareil de charge.
hdmarcel
hdmarcel
Message par Plouc 42 Ven 12 Juin 2020 - 19:33
hdmarcel a écrit:Il existe aussi, pour ceux qui ont un Optimate,une prise vendue par Optimate pour brancher l'allume cigare,j'ai monter ça sur ma brele est c'est super, juste ta prise a brancher quand tu veux le GPS,tu rentre et hop tu rebranche ton appareil de charge.
Très intéressant comme info, je vais étudier cela , merci.
installation prise accessoire sur mon sportster 3721376895
Plouc 42
Plouc 42
Ville et C.P : JONZIEUX 42660
Message par tetard hd Sam 13 Juin 2020 - 16:47
c' est quand même bien pratique je viens de regonfler le sport et le scoot avec un petit gonfleur 12v branché sur la moto mais je vais suivre vos conseils et brancher la prise sur la boite à fusible vers la batterie sur la borne accessoire.
tetard hd
tetard hd
Message par Spoon Mar 16 Juin 2020 - 15:12
Hum logiquement n'importe quel port périphérique type USB, Allumage cigare etc... Equipé avec la prise male qui se met dans la prise sur le sportster pour brancher les chargeurs/mainteneur de batterie fonctionne non ?
Spoon
Spoon
Message par muzgil Mar 16 Juin 2020 - 19:48
Désolé, mais j’aurais du mal à installer ce genre de trucs high-tech sur mon sportster...
muzgil
muzgil
Ville et C.P : Brest 29200
Harley-Davidson : Sportster xl1200 custom 2018
