Le Deal du moment : -55%
49.99 €
comment arrimer fatboy
comment arrimer fatboy Empty comment arrimer fatboy
Message par carolojo Jeu 16 Juil 2020 - 4:25
Bonjour je voudrais savoir si il y a des endroits specifiques pour placer les sangles sur un fatboy pour l'arrimer sur une remorque car j'aime bien ecraser les suspensions.Et si il y a
des erreurs a eviter cela m'arrangerai de le savoir.Merci.c.j.
carolojo
carolojo
Ville et C.P : maldegem 9990 belgique
Harley-Davidson : fatboy 15th anniversary
comment arrimer fatboy Empty Re: comment arrimer fatboy
Message par Panther Jeu 16 Juil 2020 - 6:41
Bonjour Carolojo
J'ai longtemps arrimé le mien avec un jeu de sangles spécial guidon, mais cela faussait la poignée de gaz, et la moto bougeait toujours un peu en roulant
Je pense qu'il vaut mieux l'attacher par la base des fourreaux de fourche, et laisser les suspensions vivre leur vie ... au moins les sangles ne se détendent pas à chaque irrégularité de la route (et Dieu sait si en Belgique ... comment arrimer fatboy 255351 ) comment arrimer fatboy 90029
Message par Ty Boum Jeu 16 Juil 2020 - 8:43
Ty Boum
Ty Boum
Ville et C.P : PARIS
Message par carolojo Jeu 16 Juil 2020 - 10:44
Merci pour le lien ,mais au niveau ecartelement je ne comprends pas bien car les deux schema de montage se contredisent pour les sangles arrieres  c'est lequel le bon  45 ° vers l'arriere ou perpendiculaires. Et merci pour vos reponses.C.J.
carolojo
carolojo
Message par nécureuil Jeu 16 Juil 2020 - 11:01
je mets tjrs à 45° a l'arrière mais j'en mets deux autres en plus, ils sont tendus vers l'avant (croisé), comme ca rien ne bouge, j'ai pas de sabot par contre, ca abime ce truc comment arrimer fatboy 90029
nécureuil
nécureuil
Message par ACHILLE11 Jeu 16 Juil 2020 - 11:05
calage de la roue a l'avant contre la cloison de la remorque par exemple, sangles avants légèrement en avant de la moto , et les arrieres a 45° .
evite le guidon, les silentblocks des pontets apprécient pas toujours. mieux vaut passer sous les risers si tu as un espace.
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par nécureuil Jeu 16 Juil 2020 - 11:10
comment arrimer fatboy 2832208825   barre de chute et cales pieds passager c'est ce que j'utilise comme points d'ancrage
nécureuil
nécureuil
Message par carolojo Jeu 16 Juil 2020 - 11:52
Re merci je vois deja un peu mieux ,ma remorque servait pour une voiture hippomobile avant ça allait pour ma fireblade (200 kg) mais un fatboy c'est 320 kg donc j'ai refait le plancher (18 mm et renfort) et je veux pouvoir mettre les deux dessus en plus pour mon side dnepr (treuil) elle est ideale.Mais pour monter l'harley je suis plutot.........reservé.kak in mijn broek.C.J.
carolojo
carolojo
Message par YL Jeu 16 Juil 2020 - 12:34
comment arrimer fatboy 20180510
comment arrimer fatboy Img-2011
moi ca donne ça
appui sur le crash bar et les cales pied arrière, je n’écrase plus les suspensions non plus
YL
YL
Ville et C.P : 67 Molsheim
Harley-Davidson : Heritage 114 de 2019
Message par ACHILLE11 Jeu 16 Juil 2020 - 12:40
moi j'aime bien prendre 2 sangles plus haut , car la elles sont toutes au niveau du centre de gravité , et si elle ripe, elle peut se coucher (bien que là elle est dans un rail ).
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Blaire37 Jeu 16 Juil 2020 - 14:31
Tiens si cela peut d'aider.
comment arrimer fatboy Img_6812
comment arrimer fatboy Img_6811
comment arrimer fatboy Img_6810
J'ai fait Tours - le Pays Basques ; ça n'a pas bougé.
J'ai récemment été chercher un slim pour un pote à Annonay, fixé pareil = pas bougé.
Blaire37
Blaire37
Ville et C.P : Tours 37000
Message par Panther Jeu 16 Juil 2020 - 16:18
Il existe aussi un système génial, fixé à la remorque sous la moto et qui chope les tubes horizontaux sous le cadre directement et quasi automatiquement, aucune sangle à prévoir
On en a déjà parlé sur le Forum, une bonne petite recherche serait nécessaire comment arrimer fatboy 919984
Message par chica Jeu 16 Juil 2020 - 18:20
J’attache la mienne comme sur l’avant dernier post,pa d’écrasement des amortisseurs et ça ne bouge pas un poil
chica
chica
Message par carolojo Dim 26 Juil 2020 - 11:30
Voila je l'ai montée mais madame croyant m'aider serrait le frein avant dans la monté ,jai calé 3 fois j'ai eu les epaules demontées (suite accident) .J'ai mis des fixations tout autour donc avec vos conseils je n'aurai pas de problemes (j'espere) je vais juste mettre un rail amovible car le blockroue ne m'inspire pas.Encore merci a vous pour vos reponses.  cj
carolojo
carolojo
Message par carolojo Dim 26 Juil 2020 - 11:33
comment arrimer fatboy Img_2011
carolojo
carolojo
Message par jepe Dim 26 Juil 2020 - 12:06
comment arrimer fatboy 1832220078 comment arrimer fatboy 1832220078
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par Panther Dim 26 Juil 2020 - 13:14
Euh, le bloque-roue faut le boulonner hein, sinon y sert pas à grand'chose comment arrimer fatboy 111828
Sinon j'ai transporté 2 meules côte-à-côte (mais décalées en quiconque à cause des guidons) au moins une dizaine de fois, avec des sangles "spéciales guidon", mais fallait un temps pour que la poignée de gaz revienne bien ensuite
Mais sans bloque-roue ... juste un tasseau de bois vissé au sol, de part et d'autre des roues comment arrimer fatboy 919984
Les 50 cms de hauteur de la remorque ne posent aucun problème, avec une rampe cintrée comment arrimer fatboy 90029
Message par marsu56 Dim 26 Juil 2020 - 21:06
comment arrimer fatboy Img_2141
J'ai été surpris quand le dépanneur n'a mis que deux sangles mais comme j'ai dit dans un autre post il connaît son boulot
Si la roue avant est bloquée il faut mettreune sangle de chaque côté pour l'empêcher départir en arrière
C'est sur la c'est un Iron mais ça doit le faire avec un autre modèle
Message par carolojo Lun 27 Juil 2020 - 4:36
Merci panther pour le blocroue j'ai pensé a souder des tubes (5 cm) sur les cotés ou je mettrais des bouts de ronds
(clavetés) qui iraient dans des trous percés dans la remorque pareil pour l'arriere un u avec des ergots dans le plancher le poids de la moto les empechant de bouger.Avant j'avais des tasseaux en bois(de 2 m) fixés a demeure mais ma remorque sert pour tout et des fois c'est pas pratique (ex:sable)salut a tous.C.J.
carolojo
carolojo
Message par Panther Lun 27 Juil 2020 - 7:27
De rien, m'fi comment arrimer fatboy 90029
Maintenant, le truc du dépanneur à Marsu n'est pas con du tout, mais faut encore des amortisseurs à l'arrière pour ça ...
Ou alors sur le dessus du bras-oscillant ? comment arrimer fatboy 255351
Message par muzgil Lun 27 Juil 2020 - 8:52
Le fourgon aménagé pour transporter des moto de mon concessionnaire comporte juste deux gros tasseaux fixes au dos de la cabine, en bas pour caler la roue avant, et deux anneaux en bas, écartés de 1m)
Juste deux sangles fixées de chaque côté dans ces anneaux et qui passent entre les T de fourche.
Un peu comme le camion mais sangles à l’avant de la moto
muzgil
muzgil
Ville et C.P : Brest 29200
Harley-Davidson : Sportster xl1200 custom 2018
Message par Panther Lun 27 Juil 2020 - 10:38
Sauf qu'un fourgon ne tressaute pas comme une remorque ...
ça c'est un jeu pour retrouver la moto à 45° latéral en arrivant comment arrimer fatboy 90029
Message par Serge13 Lun 27 Juil 2020 - 11:07
Je remplace l'axe de la protection moteur par un axe avec un anneau, roue avant calée dans le sabot je maintiens la moto avec deux sangles.
comment arrimer fatboy 20200718
comment arrimer fatboy 20170712
comment arrimer fatboy 20170713
Serge13
Serge13
Son Age : 72
Ville et C.P : à l'ouest de Marseille
Message par chica Lun 27 Juil 2020 - 11:10
Oui,mais là,tu écrase ta fourche comment arrimer fatboy 710900
chica
chica
Message par Serge13 Lun 27 Juil 2020 - 11:18
C'est vrai, en fait je n'ai transporté le fat boy qu'une fois. J'ai cette remorque principalement pour la WLC.
comment arrimer fatboy 20180514
Serge13
Serge13
Son Age : 72
Message par marsu56 Lun 27 Juil 2020 - 11:32
comment arrimer fatboy 81cRHq3GyuL._AC_SL1500_
l'idéal comment arrimer fatboy 14808
comment arrimer fatboy 356621
Message par brissou50 Lun 27 Juil 2020 - 12:43
comment arrimer fatboy P1010617
comment arrimer fatboy P1010616
comment arrimer fatboy P1010618
brissou50
brissou50
Message par BMGEEK Dim 1 Nov 2020 - 17:07
Un peu de déterrage.
Je m’étais intéressé il y a peu au sujet suite à l’achat de ma remorque et j’avais trouvé cette vidéo de la concession HD Los Angeles, ça répond à la question posée😃
BMGEEK
BMGEEK
Ville et C.P : Knack Town
Harley-Davidson : Fatboy 114 2020
Message par Panther Dim 1 Nov 2020 - 18:41
Trop facile, avec une benne de 2m70 de long ... à 60-65 cms du sol comment arrimer fatboy 90029
Message par marsu56 Dim 1 Nov 2020 - 19:12
brissou50 a écrit:comment arrimer fatboy P1010617
Tiens une idée pendant le confinement
les fourreaux de fourche
comment arrimer fatboy 807915 comment arrimer fatboy 807915 comment arrimer fatboy 356621
