Sena FreeWire Bluetooth
Qui a ce produit et qui peut me dire si il fonctionne avec le GPS de la Boombox
et si on peut importer des parcours?
Merci a vous
Merci a vous
streetglide39- Full Member
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
Re: Sena FreeWire Bluetooth
Transmet le son quel qu'il soit de la BB (radio; GPS; commande vocale;téléphone;CB). En fait il se substitue à la liaison filaire des casques (pilote ou passager). ça devrait répondre à ta question des parcours
Herr K- Full Member
- Son Age : 74
Harley-Davidson : RGU 2016; Softail Heritage 114
Je vais essayer d'être plus explicite.
Mon RG est de 2020 et apparemment il manque, pour des raison d’économie chez HD,je dirai un boitier qui permet de se servir du GPS avec un système audio Sena vendu par Harley.
J'ai essayer de brancher une clef USB mais celle-ci n'est pas reconnu par la BB
et donc impossible de télécharger un parcourt.
D’où ma question, peut-on, avec le Sena Freewire bluetooh, charger un un parcourt dans la BB.
Pas facile a expliquer!!
Ville et C.P : FC
Je ne connait pas la BB GTS, mais a mon avis la liaison Bluetooth ne peut pas se substituer à une liaison USB Ils disent quoi dans le manuel de ta BB pour le chargement de trajet?
Herr K- Full Member
- Son Age : 74
Crée ton parcour sur kurviger,exporte le en gpx et copie le a la racine de ta clef usb,puis importe le dans la bombox GTS.Si ca ne fontionne change de clef usb.Moi sur 5 clefs ,une seule fonctionne.
Lioric- Full Member
Je fais exactement ca avec ITN converter et après avoir essayer 3 clefs USB, je me pose des questionsLioric a écrit:Crée ton parcour sur kurviger,exporte le en gpx et copie le a la racine de ta clef usb,puis importe le dans la bombox GTS.Si ca ne fontionne change de clef usb.Moi sur 5 clefs ,une seule fonctionne.
Ville et C.P : FC
Les clefs doivent etre formater en fat32, essais Kurviger plutot qu ITN
Lioric- Full Member
william67- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Road Glide Spécial 2020
bonjour,
je souhaite passer en bluetooth mais avant je voulais quelques info.
si j'ai bien compris le freewire permet d'enlever le cable.
Mais je voulais savoir pour communiquer avec ma passagère et qu' elle puisse aussi profiter de le BOOMBOX il faut acheter deux freewires ou il est possible de connecter les deux casques sur un freewire ?
merci pour vos infos
xjeje33- Newbie
Ville et C.P : 33000
Harley-Davidson : Electra ultra limette low
D'après ce qu'il était notifié sur la note explicatif, il faut en acheter 2, bon il est vrai que je n'ai pas testé avec le casque de madame
Chris Route 66- Full Member
Ville et C.P : Frontière de l'Oise-Somme
merci Chris pour ton retour je vais partir sur le modèle SM10 car je viens de voir qu'on peut connecter les deux casques
xjeje33- Newbie
» Casque Bluetooth & Intercom SENA 3S [VENDU]
» Casque Bluetooth & Intercom SENA SMH5
» Adaptateur Bluetooth SENA SM10 pour BoomBox
» Couplage Sena 20S EVO avec Scala Rider G9
» SENA SMH10 Ecouteurs stéréo et intercom Bluetooth
