fourche electra standard 2019
Salut à tous,
Après plus de 3000kms avec mon electra, je commence à maitriser les reglages des amortisseurs arrière, assez facile à faire en solo ou en duo.
Par contre je trouve que ma fourche réagit de facon bizzare quand je passe sur un irrégularité de la route à plus de 100km/h, la conduite devient aléatoire....
sachant qu'elle n'est pas réglable , quelqu'un à t'il deja eu se problème et comment à t'il été résolu? remplacement de l'huile? amortisseur de direction? remplacement des ressort?
Merci d'avance pour vos retour et à bientot sur les routes
eric67- Newbie
Ville et C.P : 67118 geispolsheim
Harley-Davidson : electra standard
Re: fourche electra standard 2019
Salut Eric, idem pour moi (115kg/ 1,94m). L'an passe, j'ai fait monte des cartouches (fabriquee chez Öhlings) depuis cela va bcq mieux
leclereandre- Discoverer
Ville et C.P : Rüdershausen 37434 (Allemagne)
Harley-Davidson : E-Glide + Wide Glide
et en therme de budget ca dit quoi?
eric67- Newbie
Bah ça pique un peueric67 a écrit:et en therme de budget ca dit quoi?
Entre 700 et 950 € suivant le modèle de ta machine
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
Bonsoir ericeric67 a écrit:et en therme de budget ca dit quoi?
pour ton model ohlins fks 228
si tu l achetes en direct 895 euros
moi j ai payé 1250 euros avec le montage
thierry84210- Qualified
Ville et C.P : PERNES LES FONTAINES 84210
Harley-Davidson : CVO LIMITED 2018
pour ton problème c est que la fourche n a pas assez de réactivité et quand ça va plus vite elle s affole un peu et ça deviens flou...... un amortisseur de direction ne règlera rien
par contre je suis surpris que tu trouve bon ton arrière bon et pas l avant
car en règle général c est se que l on change en premier tellement les amortos arrière sont de mauvaise qualité
effectivement... les reglages deviennent plus efficaces à l'arrière mais il est clair qu'ils seront changé rapidement!!! après plusieurs harley j'ai pris l'habitude de mettre des EMC qui permettent d'avoir confort ET tenue de route, mais c'est la première fois que j'ai le soucis à l'avant!!
eric67- Newbie
Moi c est ma première harley et mon ancienne touring avait des amortisseur piloter donc c est sur que ça change un peu
Elle est de quel année ton electra ? moi sur le 2018 a part régler la précharge tu peux rien faire d autre
Salut Eric67, j'ai le même modèle que toi, je suis plus déçu des amorto arrières que ceux de devant.
je n'ai pas senti de problème particulier avec la fourche.
Jo13400- Qualified
Ville et C.P : Aubagne 13400
Avant l'achat de mon HD (en 2011), j'hésitais entre le Road-King et l'Electra. Je me souviens lors de l'essai des 2 modèles, que la fourche, identique sur les 2 modèles, plongeait plus au freinage sur l'Electra, et paraissait presque trop souple.
A l'époque, j'ai mis ceci sur le compte du batwing de l'Electra, plus lourd que le simple pare-brise du Road-King. Au final c'est peut-être le réglage d'origine de la fourche qui est trop souple pour nos routes.
En tous cas, ceux qui changent les cartouches de leur fourche, pour des Ohlins ou autre marque, semblent assez nombreux.
Chris42- Full Member
Ville et C.P : Loire 42
Lut,
Et simplement changer l'huile ???
Nanard.
Nanard.
zob-zob- Interested
- Son Age : 70
Ville et C.P : PLOUÉZEC 22
Harley-Davidson : Ultra Classic 1584
tu peux aussi essayer des ressorts de chez progressive suspension :ds les 80 euros les deux
ca durcit la fourche et je met de l'huile 10 w au lieu de 15 ou 20 w
paccini- Full Member
Bon, ca y est !! Emc monté et voila enfin une moto confortable et qui tient bien mieux la route !!!!
Prochaine étape les cartouches pour la fourche ( vers septembre octobre)
eric67- Newbie
» essai comparatif Road King et Electra Glide standard 2019
» Electra standard ou street glide?
» Electra standard
» Electra Standard FLHT
» Electra standard 1450
» Electra standard
