Codes erreurs B2132 et B2137
Codes erreurs B2132 et B2137 Empty Codes erreurs B2132 et B2137
Message par Lonecat Mer 24 Aoû 2016 - 20:11
Bonsoir,
J'ai installé un optique à led. Tout fonctionne parfaitement... sauf que :
Au bout d'une cinquantaine de bornes le témoin de plein phare s'allume,
lorsque j'appuie sur l'appel de phare, le témoin rouge de l'alarme s'allume en continue,
lorsque je coupe le moteur, et que je redémarre, le problème disparait.
Tester aujourd'hui sur 300 km, le problème est toujours là.
Le moteur fonctionne parfaitement (oh non, c'est plus un poumon mon 83 !), et je n'ai pas d'autre défaut (enfin moi oui mais c'est de la moto que je parle).
Les codes erreurs provenant du fuel pack : B2132 Hight beam output shorted hight ainsi que B2137 Low beam output shorted hight.
QQ à une idée, j'ai cherché (peut-être mal) ? Suis je un vrai âne ? Alors que mon 83 est bourré de chevaux (petite carto perso au poil) ?
Merci par avance.
Lonecat
Ville et C.P : Wonderland
Harley-Davidson : Sportster
Codes erreurs B2132 et B2137 Empty Re: Codes erreurs B2132 et B2137
Message par Panther Mer 24 Aoû 2016 - 21:58
si tu avais tapé "codes erreur" dans "recherche", tu aurais trouvé ça en 2 minutes
B2131
High Beam output open
B2132
High Beam output shorted high
B2133
High Beam output shorted low
B2134
High Beam output overloaded
B2136
Low Beam output open
B2137
Low Beam output shorted high
Codes erreurs B2132 et B2137 700608
Message par LeStef Jeu 25 Aoû 2016 - 6:51
Apparement le multiplexage de ton 8 aime pas ton optique à led....
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par Lonecat Jeu 25 Aoû 2016 - 9:47
LeStef a écrit:Apparement le multiplexage de ton 8 aime pas ton optique à led....
Oui, c'est mon avis aussi.
J'ai continué mes recherches et j'ai trouvé -traduction personnelle- un truc à essayer : ajouter un fil de masse supplémentaire sur le cadre au fil de masse de connexion du phare.
Je vais, pour cela, repartir du fil de masse de la veilleuse (qui provient du phare). Si ça ne fonctionne pas, est-ce possible que le + de la veilleuse (qui n'alimente plus rien) induise un code d'erreur ?
Je continue à chercher...
Lonecat
Message par Panther Jeu 25 Aoû 2016 - 9:51
Lonecat a écrit:est-ce possible que le + de la veilleuse (qui n'alimente plus rien) induise un code d'erreur ?
c'est clair que si tu modifies la résistance du circuit, il risque d'être multicomplexé, là ! Codes erreurs B2132 et B2137 255351
Message par Lonecat Jeu 25 Aoû 2016 - 9:53
Alors je fais comment ?
Lonecat
Message par Panther Jeu 25 Aoû 2016 - 9:55
ben tu ne sais pas y raccorder une veilleuse qui ne sert à rien, ou une résistance de la même valeur que la dite veilleuse ? Codes erreurs B2132 et B2137 90029
Message par Lonecat Jeu 25 Aoû 2016 - 9:58
Une veilleuse qui ne sert à rien ? non... ce n'est pas rationnel.
Par contre, concernant la résistance NON, je ne sais pas. C'est pour cela que je te pose la question. Comment puis-je faire ?
Ou bien alors, je cherche ailleurs. Tu me dis...
Lonecat
Message par LeStef Jeu 25 Aoû 2016 - 10:02
La suppression de veilleuse est une bonne piste, raccorde une ampoule 5w que tu laisses dans le cuvelage de phare et essaie de voir si tu as toujours le souci....
Le multiplexage supporte très mal les motifs de circuit electrique.
LeStef
LeStef
Message par Lonecat Jeu 25 Aoû 2016 - 10:17
Bon ok. J'attendais la réponse de panther mais il dois encore fumer des frites... ou les boires en infusion. Tss, tss...
Mais pour revenir au sujet : un code erreur est alors généré par une simple ampoule grillée ?
Sur l'electra (modèle 2012 normalement multiplexé) avec laquelle j'ai parcourue  la 66, j'ai pourtant grillé des ampoules et j'ai pas eu de codes d'erreurs.
Lonecat
Message par Panther Jeu 25 Aoû 2016 - 10:21
hé j'veux bien, mais j'ai quand même une autre vie après la Harley le Forum, hein ! Codes erreurs B2132 et B2137 807915
la veilleuse, elle sert pas "à rien", mais bien à équilibrer les résistances
bah tu vois que j'raconte pas que des conneries ... Codes erreurs B2132 et B2137 700608
Message par Lonecat Jeu 25 Aoû 2016 - 10:23
Mais non mon panther, tu abuses de ton autre vie. Nous en sommes tous là...
Lonecat
Message par Panther Jeu 25 Aoû 2016 - 10:28
Lonecat a écrit:Mais non mon panther, tu abuses de ton autre vie. Nous en sommes tous là...
moi j'abuse ? alors que je devrais être en train de travailler, en principe ...
bon chuicon aussi ... j'ai 26° au bureau, contre 20 à 22° à l'atelier, j'y poserais bien une chaise et une p'tite table Codes erreurs B2132 et B2137 255351
Message par Lonecat Jeu 25 Aoû 2016 - 10:33
avec Namur comme capitale de la bière ? Normal Petit voyou !
Résistance non, mais les bières d'abbayes avec les tartines, je connais. Codes erreurs B2132 et B2137 37298
Lonecat
Message par Panther Jeu 25 Aoû 2016 - 12:20
Lonecat a écrit:Résistance non, mais les bières d'abbayes avec les tartines, je connais. Codes erreurs B2132 et B2137 37298
toi, tu es déjà allé à l'Abbaye de Maredsous Codes erreurs B2132 et B2137 807915
Message par Lonecat Jeu 25 Aoû 2016 - 13:38
Oui mosieur.
J'avais une copine à Bruxelles.
Qui avait des potes. Nous avions des weekend studieux; les visites des abbayes.
Mais c'était épuisant, tester, comparer, donner son avis.
Retrouver La clef de la moto...
Quels bons souvenirs!
Hic. ..
Lonecat
Message par Lonecat Dim 4 Sep 2016 - 10:26
Testé : montage ampoule dans le phare. C'est pas ça. Je continue mes recherches.
Et avec une frite à la place de l'ampoule peut-être une fois ?
Hummm les frites achetées au fritcot (orthographe approximative)... C'était bon !
Lonecat
Message par StefBreak Jeu 1 Fév 2018 - 19:19
Lonecat a écrit:Testé : montage ampoule dans le phare. C'est pas ça. Je continue mes recherches.
Salut, je rencontre un problème un peu identique au tiens.
As tu résolu ton problème et si oui comment ?
Merci d'avance
Stef
StefBreak
StefBreak
Ville et C.P : 12700
Harley-Davidson : 1690 Breakout
Message par bigcricri Mar 30 Nov 2021 - 18:01
Alors, j'ai le même problème sur l'Iron 1200 de ma femme, Led rouge allume, voyant bleu plein phare allumé
plus d'optique avant ! ni codes ni plein phares !
et les deux codes erreurs ! roulé sous la pluie ce matin.... je comprends rien, je m'arrache les cheveux... Codes erreurs B2132 et B2137 1f62c
bigcricri
bigcricri
Ville et C.P : 57220 bockange
Harley-Davidson : electra glide ultra classic ru
