Modif sissy
Modif sissy
Nouvelle modification...
Après avoir récupéré le sissy de mon 1200, petite bidouille pour l'installer sur le Fat!!
Je n'aime pas les fixations rapides que je ne trouve pas très esthétiques.
De plus, comme je roule souvent avec mon fiston, il sera en position la plus part du temps.
J'ai retaillé avec mes p'tites mimines des supports dans une plaque d'acier de 3mm pour pouvoir le placer entre les sabres et le GB.
Reste plus qu'à faire thermolaquer...
Mais avant, j'aimerai pouvoir installer un porte paquet de 1200. Je le souhaite démontable, mais pas trouvé encore l'astuce
LABI'DOUILLE- Newbie
Ville et C.P : Montbert
ftCoyote- Full Member
Re: Modif sissy
Les colliers type plombier sont d’un acier très voir trop souple, ils ne résisteront pas
Et le serrage.
Et le serrage.
DOUDOU- Full Member
Re: Modif sissy
Je pense que en soudant simplement la partie horizontale sur les tubes de ton sissy bar ce doit être suffisant. Et plus joli que les colliers de plomberie.
Tu peux souder en petit gousset triangulaire si tu veux mettre des charges un peu lourdes.
RINNER- Full Member
Re: Modif sissy
Forcement DOUDOU, il faut les souder et les recouvrir, et placer du scotch entre les attaches de plombier et les tubes du SissybarDOUDOU a écrit:Les colliers type plombier sont d’un acier très voir trop souple, ils ne résisteront pas
Et le serrage.
Merci pour ton analyse pertinente et tes conseils idoines...
Re: Modif sissy
Si tu emmènes ta femme, avec un tel Sissy elle sera installée comme une impératrice
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
Re: Modif sissy
Merci les gars, je pense avoir trouvé le principe à adopter grace à vos commentaires.
Je fais et je transmets des photos des que c'est OK
Re: Modif sissy
Bah t es doué, vraiment bien fait .
Et du coup simplement unique
Franck Gvt- Qualified
Ville et C.P : Clamart 92140
» Modif Sissy Bar de chez Ali
» Modif de mon FXR 1340
» tonysan's fat bob evolution
» PIECES DETACHEES POUR SPORT GLIDE
» Modif FAT BOB
» Modif FAT BOB
