-55%
49.99 € 109.99 €
Modif sissy
Modif sissy Empty Modif sissy
Message par LABI'DOUILLE Jeu 13 Aoû 2020 - 12:02
Nouvelle modification...
Après avoir récupéré le sissy de mon 1200, petite bidouille pour l'installer sur le Fat!!
Je n'aime pas les fixations rapides que je ne trouve pas très esthétiques.
De plus, comme je roule souvent avec mon fiston, il sera en position la plus part du temps.
J'ai retaillé avec mes p'tites mimines des supports dans une plaque d'acier de 3mm pour pouvoir le placer entre les sabres et le GB.
Reste plus qu'à faire thermolaquer...
Mais avant, j'aimerai pouvoir installer un porte paquet de 1200. Je le souhaite démontable, mais pas trouvé encore l'astuce Modif sissy 20200810
Modif sissy 20200811!!
LABI'DOUILLE
LABI'DOUILLE
Ville et C.P : Montbert
Modif sissy Empty Re: Modif sissy
Message par ftCoyote Jeu 13 Aoû 2020 - 14:02
Hello,
Je me suis permis de dessiner sur ta photo
Modif sissy Sans_t60
Tu peux partir sur deux tiges soudées sur une patte qui partent de la fiction sur le gardeboue.
Puis fixer via deux fixations (en jaune sur la photo) type fixation de tuyau de plomberie dans les murs photo ci-dessous
Modif sissy 41udf-10
ftCoyote
ftCoyote
Message par DOUDOU Jeu 13 Aoû 2020 - 22:33
Les colliers type plombier sont d’un acier très voir trop souple, ils ne résisteront pas
Et le serrage.  Modif sissy 389933
DOUDOU
DOUDOU
Message par RINNER Jeu 13 Aoû 2020 - 23:25
Je pense que en soudant simplement la partie horizontale sur les tubes de ton sissy bar ce doit être suffisant. Et plus joli que les colliers de plomberie.
Tu peux souder en petit gousset triangulaire si tu veux mettre des charges un peu lourdes.
RINNER
RINNER
Message par ftCoyote Ven 14 Aoû 2020 - 1:38
DOUDOU a écrit:Les colliers type plombier sont d’un acier très voir trop souple, ils ne résisteront pas
Forcement DOUDOU, il faut les souder et les recouvrir, et placer du scotch entre les attaches de plombier et les tubes du Sissybar
Merci pour ton analyse pertinente et tes conseils idoines...
ftCoyote
ftCoyote
Message par Sig Ven 14 Aoû 2020 - 9:05
Si tu emmènes ta femme, avec un tel Sissy elle sera installée comme une impératrice    Modif sissy 356621
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par LABI'DOUILLE Sam 15 Aoû 2020 - 9:13
Merci les gars, je pense avoir trouvé le principe à adopter grace à vos commentaires.
Je fais et je transmets des photos des que c'est OK
LABI'DOUILLE
LABI'DOUILLE
Message par Franck Gvt Mar 18 Aoû 2020 - 3:15
Bah t es doué, vraiment bien fait .
Et du coup simplement unique
Franck Gvt
Franck Gvt
Ville et C.P : Clamart 92140
