Guidon Road King
Guidon Road King
Je souhaite changer mon guidon par un 16" et vu le merdier en profiter pour monter commande, leviers, maitre cylindre et switch plus discret. J'ai écumé les sites US et concernant le maitre cylindre il y a différentes infos du style:
11/16"-bore master cylinder assembly (à priori ce serait celui ci)
9/16"-bore master cylinder assembly
5/8"-bore master cylinder assembly
3/4"-bore master cylinder assembly
A quoi ceci peut correspondre ??? Part contre si l'un d'entre vous a des idées de matos pas trrrrrop chére elles serons les bienvenues.
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.phatperformanceparts.com/photos/23290.jpg&imgrefurl=http://www.phatperformanceparts.com/ProductDetails.asp%3FProductCode%3DCC-SMOOTHCONTOUR&usg=__AOde79zfEtMxs-evzFTtoLFuOVk=&h=233&w=318&sz=20&hl=fr&start=66&sig2=_1CwzQky6-tZzwpxNvvVkg&um=1&tbnid=PmRkrRLTE4pakM:&tbnh=86&tbnw=118&ei=2euTSfD4F6OyjAebhpydCw&prev=/images%3Fq%3DHarley%2B%2BFront%2BBrake%2BMaster%2BCylinder%26start%3D60%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26sa%3DN
http://www.jcwhitney.com/CHROME-PLATED-HANDLEBAR-CONTROL-ASSEMBLY-KIT/GP_2002190_N_111+20000103+600014742_10111.jcw
Charlot des Bois- Full Member
- Ville et C.P : St Romain de Lerps
Harley-Davidson : Roots King 1996
Re: Guidon Road King
charlot, t'as besoin d'aide ?
t'es doué en mécanique comme pas deux toi
sinon tape GUIDON dans le moteur y a plein de topic
t'y est allé
t'y est allé
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Je cherche surtout des idées pour le remplacement des cocottes et commandes avec du moins mastoc..
Charlot des Bois a écrit: Je cherche surtout des idées pour le remplacement des cocottes et commandes avec du moins mastoc..
heinnnnn ?
bon la je te laisse faire ma poule
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Charlot des Bois a écrit:Je souhaite changer mon guidon par un 16" et vu le merdier en profiter pour monter commande, leviers, maitre cylindre et switch plus discret. J'ai écumé les sites US et concernant le maitre cylindre il y a différentes infos du style:
C'est la dimension (diamètre) de l'alésage du maitre cylindre, en pouces.
Un faible diamètre : un étrier simple piston (ou gros diamètre de disque).
Un fort diamètre : deux étriers quatre pistons (ou bien 2 disques de petit diamètre et étriers simple pistons).
Les diamètres intermédiaires : un étrier 4 pistons, ou bien deux étriers simple pistons, etc...
A priori, celui que tu as choisi est le plus gros, donc pour deux X 4 pistons. C'est quoi ton équipement d'origine?
Mon conseil du jour: si tu ne veux pas te tartiner la gueule au cul d'un camion, renseigne toi sur le diamètre d'origine de ton maitre cylindre, et monte le même... Sinon, prépare toi à freiner avec les pieds
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
c'est un double disque simple piston; C'est vrai qu'ils font apparaitre la mention "dual disques" mais j'ai pas pensé au nombre de pistons;;;;;
Tanks
Tanks
Charlot des Bois a écrit: c'est un double disque simple piston; C'est vrai qu'ils font apparaitre la mention "dual disques" mais j'ai pas pensé au nombre de pistons;;;;;
Tanks
Nan, y'a deux pistons par étrier minimum....
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
Ok j'vais revoir ma copie!!, mais vus la gueule de l'étrier j'aurais bien cru que 1 seul piston.
Quand au diametre du maitre cylindre... il à plutôt la tronche d'un rectangle.
11/16eme correspond a 17.5mm et aucune dimension ne se rapproche de ça si ce n'est peut être la hauteur (profondeur?) de celui-ci.
just'une précision : Springer = 1 seul piston devant !!!!!!!!
Matamor- Full Member
- Ville et C.P : Mâle fichu du 38 .........
si il y en avait deux ça freinerai trop fort et ça risquerait de vriller la fourche
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
» guidon road king custom
» guidon road king
» guidon cvo sur road king
» guidon road King spécial
» guidon road king
» guidon road king
» guidon road king
