Crash bar
Crash bar
Salut à tous
Je possede un RK classic de 2007 que j'utilise régulièrement en duo avec mon epouse, elle assez petite et elle est gênée par la barre horizontale du crash bar arriere.
Existe t'il une solution pour soit avancer les marches pieds ou reculer le crash bar ?
Goret74- Discoverer
Ville et C.P : MEYTHET (74960)
Harley-Davidson : Road king classic 2007
Re: Crash bar
Je les ai tout simplement supprimées
RAOUL- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : VERDUN
Re: Crash bar
Il me semble avoir vu sur le catalogue HD, des crashs bar échancrés, mais pour quelle année
DOUDOU- Full Member
Re: Crash bar
sinon tu dois en principe pouvoir régler des platines passagers en hauteur, il faut les mettre plus haut si elle est petite, sinon il existe des réglables sur une patte (comme les repose pied autoroute mais ce n'est pas donné
Re: Crash bar
Les reculer n'est pas possible par rapport à la proximité des valises. Avancer les repose-pieds n'arrangera rien, au contraire, car ça rendra les cuisses encore plus tombantes.
Par contre, tu dois pouvoir relever les plateformes.
Tilt- Qualified
Ville et C.P : 34110 FRONTIGNAN
Harley-Davidson : Road-King standart 107 ci
Re: Crash bar
C'est ce que j'avais fait sur mon electra de 2007.tdzeus30 a écrit:sinon tu dois en principe pouvoir régler des platines passagers en hauteur, il faut les mettre plus haut si elle est petite, sinon il existe des réglables sur une patte (comme les repose pied autoroute mais ce n'est pas donné
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
Re: Crash bar
Ca doit être le même cadre que mon electra.
Faire comme dit TDZEUS, les régler en hauteur.
Ou
Les supprimer et mettre des "coudes" pour supporter les valises et silencieux. Mais en cas de chute, plus de protection. C'est un risque à prendre.
Ou
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Re: Crash bar
Les CVO ne les ont pas d'origine?
Re: Crash bar
J'ai déjà essayé toutes les hauteurs des marches pieds, mais elle vraiment petite ma femme
Goret74- Discoverer
Re: Crash bar
donc il te faut le modèle avec la patte réglable ; une vis dans le trou le plus haut et tu régles ta platine à la bonne hauteur
Re: Crash bar
OK
C'est ce genre de produit qu'il me faut, des barres coudées, je ne pensais que cela existait.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Goret74- Discoverer
Re: Crash bar
Je comprends mieux la photo de Pascal, ce système protège les pots mais pas les sacoches, c'est déjà ça
Goret74- Discoverer
Re: Crash bar
Il ne les protège pas, il joint les barres de support des valises et échappements au cadre.
Re: Crash bar
Effectivement je comprends mieux leurs utilités
Merci à toi
Merci à toi
Goret74- Discoverer
Re: Crash bar
J'avais le même problème il existe dans le catalogue Harley des rehausseur du repose pied ce qui permet de ne plus être gené
Leredge- Discoverer
Ville et C.P : LE HAVRE 76620
Harley-Davidson : ROAD KING 2012
Re: Crash bar
Regarde la photo de mon RK plus haut , il y a les rehausseurs de plateau . Mais ça ne suffisait pas .Leredge a écrit:J'avais le même problème il existe dans le catalogue Harley des rehausseur du repose pied ce qui permet de ne plus être gené
Re: Crash bar
si tu mets le réglage d'origine au plus haut plus la petit patte tu remontes encore de 5 cm environ, après je n'ai plus de solution ou alors les semelles comprensées
Re: Crash bar
J'ai déjà monté au plus haut les reposes pieds, si il existe des rehausseurs de plateaux c'est cool......
Je pourrai prendre une femme plus grande
Goret74- Discoverer
Re: Crash bar
pas bête ça, au bout de 20 ans j'ai changé une petite brune casse burnes pour une grande blonde sympa et avec de grandes pattes
Re: Crash bar
Moi, j'ai toujours la première version .
Re: Crash bar
Version brune ou blondelouloupa a écrit:Moi, j'ai toujours la première version .
DOUDOU- Full Member
Re: Crash bar
tdzeus30 a écrit:pas bête ça, au bout de 20 ans j'ai changé une petite brune casse burnes pour une grande blonde sympa et avec de grandes pattes
Moi jai changé une grande blonde casse burnes contre une petite brune bien sympa. On aurait pu s'arranger...
Esquirol- Full Member
Re: Crash bar
Non non, tu n'as pas mérité ça, en plus elle m'a bousillé 5 bagnoles, merci
Re: Crash bar
Casse burnes , passe encore, mais casse bagnole , c'est rédhibitoire .
Re: Crash bar
Après, des brunes, des blondes, je suis resté avec une rousse.
Et chacun sa bagnole
Re: Crash bar
Quelque soit nos compagnes, actuelles, anciennes ou futures
Merci pour les infos c'est cool
Goret74- Discoverer
