Bruit de roulement.
Bruit de roulement.
Bonjour à tous.....depuis quelques semaines, quand je démarre, à froid..je laisse chauffer puis je passe la première. Si, en suivant je remets au PM, j'ai un bruit de roulement. Je repasse en 1ère ca disparaît. Quand je remets au PM ca revient.
Quand c'est chaud, je ne l'entends plus......une piste..???
Suis dépité, on part le 14 sept en corse....suis, comment dire, un peu ric rac en temps....
Merci de vos avis éclairés.....
C'est un 1584 ultra classic 2009 modele 2010, ....42500km....stage 1- pots Us - filtre Kn.....
dom_domi- Discoverer
Ville et C.P : tarnos 40220
Harley-Davidson : 1584 electra ultra classic 200
Re: Bruit de roulement.
A l’arret moteur en marche ou en roulant ?
boxer- Full Member
- Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
Peut être un peu de wd40 à froid pour voir si ça va et s'il y a amélioration, je mettrai un peu de graisse. J'ai déjà eu ça et cela à bien fonctionné
serge671- Qualified
J'ai eu un soucis du même ordre et c'étaitl e roulement de la butée d'embrayage qui était usée
HD971- Full Member
Ville et C.P : ABYMES 97139
Harley-Davidson : XR1200 & FLHS 1340
C'est sûr que c' est du côté embrayage qu 'il faut chercher . Peut être l' embrayage trop tendu ( au niveau du réglage de la butée) qui fait tourner le roulement de la butée .
Sinon , le roulement de la cloche ??
Où ça ?????serge671 a écrit:Peut être un peu de wd40 à froid pour voir si ça va et s'il y a amélioration, je mettrai un peu de graisse. J'ai déjà eu ça et cela à bien fonctionné
A l'arrêt....pour l'instant...!!!boxer a écrit:A l’arret moteur en marche ou en roulant ?
C'est à ça que j'ai pensé aussi, mais si ça ne le fait plus à chaud, j'ai des doutesHD971 a écrit:Salut,
Si c'est un bruit de roulement de butée, ça doit le faire au point mort embrayé ou mêmeidem avec vitesse enclenchée
As-tu mis une huile différente dernièrement ?
Vérifie le niveau ?
Peut être la fourchette de boîte !
Perso, j'avais un bruit de boîte à vitesse (la 5è ), les mécanos n'entendaient rien alors que ça sifflait tout le temps !
J'ai trouvé ma réponse sur le forum.
Eson
Vérifie le niveau ?
Eson
Eson- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Je mets toujours de la revtech. Le niveau est bon et lhuile transparente....un pote vient de passer, il suspecte un roulement d arbre secondaire.....fait chier...Eson a écrit:As-tu mis une huile différente dernièrement ?
Vérifie le niveau ?
Eson
beaucoup de 1584 ont eu des problèmes de roulement de boite le défaut est connu
dejanté- Full Member
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
une piste : le roulement d'arbre primaire
boxer- Full Member
Merci à tous, je crois que je vais jeter un oeil dans la boite, je pense à un roulement d'arbre secondaire parce que côté primaire, j'y crois pas trop....je vous tiens au jus..
Dans une boite "normale", c'est a dire entrée d' un côté et sortie de l' autre , l' arbre primaire tourne à la vitesse du moteur et l' arbre secondaire tourne en fonction de la vitesse de la moto . On arrive donc à savoir , en fonction du bruit, si c'est le primaire ou le secondaire qui ronronne .
Dans le cas de l' Harley , l' arbre primaire est concentrique à l' arbre secondaire . Le deuxième train de pignon n 'est qu 'un relais . Pas facile , au bruit, de savoir d' où vient le bruit de roulement .
Merci pour cette démonstration très instructive sur le fonctionnement harley
HD971- Full Member
Bon bin, le verdict est tombé....roulement d'arbre primaire,derriere lembrayage est hs et l'amortisseur de couple salement amoché....y a plus qu'a trouver les pièces...pas gagné et le départ en corse est le 14 sept.....
pour le roulement tu vas chez un mécano agricole il va te trouver ça facilement c est se que fais souvent
eric10- Full Member
j’espère pour toi que se sera réparé. je n’en doute pas, car apparemment tu t’y connais en mécanique.
pour nous, depart le 10 septembre pour la Corse.
dom71- Interested
- Son Age : 70
Ville et C.P : ARTHES 81160
Harley-Davidson : road glide ultra M8
Ça va bien à faire sauf qu’on te faut un outils pour extraire la bague et la remettre à une cote précise
Je l ai fait il y a deux mois avec un’outils fait maison ça la fait avec une cale sur l arrière pour pas dépasser la cote
Douille specifique pour desserrer l amortisseurs de couple
tornado- Interested
Ville et C.P : Saint arnoult en yvelines
Harley-Davidson : Road Glide special
Vérifie un truc , quand l' amortisseur de couple est mort , ça bouzille les dents de la cloche d' embrayage .
:.16:merci du tuyau, je vais voir ca...!!!
louloupa a écrit:Vérifie un truc , quand l' amortisseur de couple est mort , ça bouzille les dents de la cloche d' embrayage .
Qu'un amateur de mecanique......je n'ai pas cette prétention. En tous ca, peut être aurons nous le plaisir de nous croiser..!!..on arrive sur ajaccio le 15. Logement a calcatoccio....un run par jour. Depart d'ajjacio pour le continent le 22. Nous aurons une visite aussi au free chapter testa mora....au plaisirdom71 a écrit:j’espère pour toi que se sera réparé. je n’en doute pas, car apparemment tu t’y connais en mécanique.
dom_domi a écrit:Bon bin, le verdict est tombé....roulement d'arbre primaire,derriere lembrayage est hs et l'amortisseur de couple salement amoché....y a plus qu'a trouver les pièces...pas gagné et le départ en corse est le 14 sept.....
Gagné pour ce qui esr du roulement du primaire !!!
boxer- Full Member
Bon bin voilà, c'est réparé....c'était bien l'amortisseur de couplé et le roulement de primaire....avec une fzcture totzle de 1624€....j'essaye de vous montrer quelques photos.....si ça peu servir aux possesseurs de brele
comme la mienne car, d'après le cons de Bordeaux, c'est recurent sur ces modèles là....bon ride à tous...moi je prépare tout et je file en Corse....
On en voit pas très bien , mais il semble que c'est juste la bague intérieure du roulement qui est morte , le galets ont l' air bons .
louloupa a écrit:On en voit pas très bien , mais il semble que c'est juste la bague intérieure du roulement qui est morte , le galets ont l' air bons .
Effectivement i,s ne sont pas marqués mais regarde bien... le roulement est cassé..!!!
Ah oui ! j' avais pas vu .
Je me permets d'intervenir sur cette discussion car j'ai aussi un souci de bruit et en cherchant des réponses sur le forum, j'ai lu vos commentaires et je me dis que quelqu'un saura peut-être me renseigner ici.
J'ai un CVO Limited de 2014, M8 SE 110ci. Lorsque j'ai pris un peu d'humidité, pluie, projections, lavage... les sorties suivantes j'ai un bruit, comme de roulement qui couine lorsque je décélère sur le frein moteur et qui disparaît dès que je remets les gaz.
Je l'ai signalé à mon concessionnaire, il a réglé le problème la dernière fois en me disant que ça pouvait arriver et que c'était juste un petit manque de graissage. Mais il ne m'a pas expliqué quelle partie graisser.
Sans trop vouloir en demander seriez-vous en mesure de m'expliquer quelle partie doit être graissée, avec une petite photo éventuellement.
Merci de vos participations. Bon week-end, bon ride.
tOOf- Discoverer
Ville et C.P : 50300 ST SENIER /S AVRANCHES
Harley-Davidson : CVO Limited 2014
tOOf a écrit:Bonjour à tous,
ça serait pas ta courroie ? Un coup de téflon et hop, plus de bruit, jusqu'à ce que cela revienne !
Jac75- Full Member
» roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs
» FatBob - Roulement roue AR HS
» Roulement du primaire
» ROULEMENT ELECTRA 2010 HS
» roulement de direction
