voyant système de sécurité allumé
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: voyant système de sécurité allumé
La seule chose à faire est de pulvériser toute la zone au WD40 ou à l'ACF50.
A part ça, je n'vois pas.
Dreineck- Full Member
Salut,Dreineck a écrit:Oui mais nous, on parle des escorteurs d'escadre des années 60.
C'est pas du tout la même limonade !
Le FORBIN des années 60
Le FORBIN des années 2000.
J'ai passé une année sur le "Doudart de Lagree" dans les années 80.
En plus à Djibouti, à cette époque,il n'y avais pas de climatisation.
Désolé je pollue là discussion
RouRou- Discoverer
Ville et C.P : 94000
Harley-Davidson : Low Rider 2018
J'y pense: un truc tout bête: tu as pas un FP3 par hasard ? sinon branche le il va te lister les erreurs que tu pourras effacer ensuite.F Boy 91 a écrit:bon vu que j'ai débranché çà a la "ziva" j'ai tout de suite contrôlé si tout fonctionne et c'est le cas donc à voir quand j'irai faire un tour ......Dreineck a écrit:Ben oui, on dirait bien que tu as débranché le BCM " à la sauvage".
Il ne faut pas faire ça.
Avant de déconnecter un computer, il faut toujours débrancher la batterie d'abord, mais peut-être l'avais-tu fait ?
Et puis surtout, surtout, il ne faut absolument pas toucher les broches du connecteur du computer avec les doigts, pour des questions d'électricité statique.
Tu risques vraiment de le flinguer.
Bon, maintenant, c'est fait, c'est fait.
Phyl04- Full Member
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
holà un FP3 c'est quoi çà ??Phyl04 a écrit:J'y pense: un truc tout bête: tu as pas un FP3 par hasard ? sinon branche le il va te lister les erreurs que tu pourras effacer ensuite.F Boy 91 a écrit:
je peux voir sur le compteur les défauts et même faire un reset mais un FP3
F Boy 91- Discoverer
Ville et C.P : brunoy 91800
Harley-Davidson : Fat Boy 114 FLFBS 2018
C'est un kit vendu par V&H mais il sert surtout pour faire les modifications (et effacer des erreurs quand il y en a) d'un peu de tout surtout si tu fais un Stage 1 à minima..... et régulièrement il y a des MAJ à faire par liaison bluetooth. De plus quand je parts loin je laisse branché mon téléphone (en liaison avec le FP3) pour surveiller des trucs genre tension batterie, température d'huile etc ...... va voir sur le site de V&H si tu trouves ça à ton goût ........
Phyl04- Full Member
Rahhhaaaaaaa chui' dégouté ce p..in de voyant c'est rallumé
après l'hiver je l'amène chez HD en même temps que la révision
Oui mais tu n'as pas fait ce que l'on t'avait conseillé de faire .......
Alors il ne faut pas trop t'étonner que ton défaut réapparaisse.
Rembobine le film et relit ton post depuis le début, tu y trouveras des éléments de réponse.
Et puis ne crois surtout pas que le fait d'emmener la machine chez le cons résoudra forcément ton problème.
Tu as une chance sur deux.
Maintenant, c'est toi qui voit.
- Son Age : 72
alors là chui bluffé c'est ce que je viens de faire je suis entrain d'éplucher le sujet
j'me mets au taf dans la semaine
merci Dreineck
merci Dreineck
Merci Dreineck, mthi1708 et les autres, ca dépanne ! J'ai fait disparaitre 2 codes B2161h et B2162h en nettoyant le levier de frein AV. Génial cette liste de code d'erreur.
chocopopz- Discoverer
Ville et C.P : Vallauris 06220
Harley-Davidson : FatBoy 114
Comment tu as nettoyé ton levier de frein ?chocopopz a écrit:Merci Dreineck, mthi1708 et les autres, ca dépanne ! J'ai fait disparaitre 2 codes B2161h et B2162h en nettoyant le levier de frein AV. Génial cette liste de code d'erreur.
Jojotri- Full Member
Harley-Davidson : XL1200C, FLSB107, Fat Boy114
Phyl04- Full Member
pathfinder- Interested
Ville et C.P : Les Sables d'Olonne
Harley-Davidson : FLHRXS Road King Spécial
As-tu le FP3 de V&H ? c'est le plus simple
Sinon une fois que tu as déroulé tes codes erreurs (tu sais faire?) il te faut tenir appuyé le bouton TRIP pendant 5 secondes pour effacer le code anomalie. en fin de lecture il faut couper le contact pour quitter le mode "diagnostic".
Au cas où: pour entrer dans le mode "diagnostic" tu tiens appuyé le bouton TRIP puis pendant ce temps tu mets le contact ensuite tu relâches le TRIP lorsque l'écran du compteur affiche "DIAG" et tu fais défiler les codes par appui successif : si un code "Y" s'affiche c'est qu'un code anomalie est présent, tu tiens appuyé 5 secondes et le code de la panne sera affiché > note-le
Bon courage !!!!
Phyl04- Full Member
Hello, bah non pas de FP3 et je n'ai pas vu de code erreur sur le cadran. Pour aujourd'hui je laisse tombé car la météo n'est pas top. Verrai demain.Pour faire un diag bein en fait je ne sais pas comment faire, j'ai mis le contact, tourné le bouton sur IGN, appuyé plusieurs seconde sur le bouton déclencheur mais rien.Phyl04 a écrit:Salut,
Je te souhaite du courage et de la patience.................. mais au fait ? as-tu le bouton "TRIP" au moins ???pathfinder a écrit:Hello, bah non pas de FP3 et je n'ai pas vu de code erreur sur le cadran. Pour aujourd'hui je laisse tombé car la météo n'est pas top. Verrai demain.Pour faire un diag bein en fait je ne sais pas comment faire, j'ai mis le contact, tourné le bouton sur IGN, appuyé plusieurs seconde sur le bouton déclencheur mais rien.Phyl04 a écrit:Salut,
Phyl04- Full Member
ben normalement oui celui qui sert pour choisir quoi afficher à l'écran? sur la photo du commodo de gauche c'est le bouton 1 déclencheur.Phyl04 a écrit:Je te souhaite du courage et de la patience.................. mais au fait ? as-tu le bouton "TRIP" au moins ???pathfinder a écrit:Hello, bah non pas de FP3 et je n'ai pas vu de code erreur sur le cadran. Pour aujourd'hui je laisse tombé car la météo n'est pas top. Verrai demain.Pour faire un diag bein en fait je ne sais pas comment faire, j'ai mis le contact, tourné le bouton sur IGN, appuyé plusieurs seconde sur le bouton déclencheur mais rien.Phyl04 a écrit:Salut,
Aïeeee............. je viens de percuter que moi j'ai eu un Slim et ai un Héritage et j'avoue que l'on a pas les mêmes boutons au commodos......................... désolé !!!!!pathfinder a écrit:ben normalement oui celui qui sert pour choisir quoi afficher à l'écran? sur la photo du commodo de gauche c'est le bouton 1 déclencheur.Phyl04 a écrit:Je te souhaite du courage et de la patience.................. mais au fait ? as-tu le bouton "TRIP" au moins ???pathfinder a écrit:Hello, bah non pas de FP3 et je n'ai pas vu de code erreur sur le cadran. Pour aujourd'hui je laisse tombé car la météo n'est pas top. Verrai demain.Pour faire un diag bein en fait je ne sais pas comment faire, j'ai mis le contact, tourné le bouton sur IGN, appuyé plusieurs seconde sur le bouton déclencheur mais rien.Phyl04 a écrit:Salut,
Phyl04- Full Member
Voyant orange !!!!
Le sujet est un peu vieux mais voilà ce qui m est arrivé cet après midi
Fameux voyant orange allumé
Arrêt redémarrage ….. rien n y fait
J applique la procédure pour déterminer le code erreur
ecm y
Code UO 14 1h
Je me plonge ds la lecture du manuel rien un peu de recherche sur le net mais je trouve code ressemblant
Rupture communication BCM
Je me souviens que juste avant de démarrer j ai débranché le chargeur optimate sans avoir au préalable coupé son alimentation
Je me suis dit que bcm était peut être lié à la connexion batterie ou quelque chose de ce genre
J ai rebranche le chargeur démarre moto et arrêter le moteur et le code erreur a disparu
Voilà si ça peut être utile avant de foncer chez votre cons
C est peut être connu mais je ne connaissais pas cet “incident “
ecm y
Code UO 14 1h
jlpsalmo- Discoverer
Ville et C.P : Marzy 58180
Harley-Davidson : Fat boy 114 - S1 - 2024
En effet c'est bizarre !!!!! tu as essayé de voir avec un FP3 si tu avais un message d'erreur en clair?jlpsalmo a écrit:Le sujet est un peu vieux mais voilà ce qui m est arrivé cet après midi
ecm y
Code UO 14 1h
Phyl04- Full Member
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Témoin système sécurité électrique qui s'allume en roulant
» voyant de témoin de sécurité reste allumé en roulant
» Système de securité original.
» Voyant ABS allumé
» voyant ABS allumé
» Voyant ABS allumé
» voyant ABS allumé
Page 2 sur 2
