-28%
229.99 € 318.99 €
Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob
Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob Empty Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob
Message par Mimi77 Mer 23 Sep 2020 - 21:16
Bonsoir,
Petit tuto pour expliquer le replacement de l'ampoule halogène des clignotants avant par le module LED origine HD
Première étape, sortir le réflecteur/ Pose de scotch épais pour protéger la peinture.
Mon outil plastique s'est cassé pour le deuxième feu  Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob 1390403233  donc j'ai pris une pointe à tracer et un tournevis plat (2,5). Il faut passer la pointe entre le joint d'étanchéité et le réflecteur puis insérer doucement le bout du tournevis et tourner autour du réflecteur avec la pointe et le tournevis  pour le déboiter du joint (un peu comme pour déjanter un pneu)
Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob 110
Ensuite il faut récupérer les deux fils : Le mieux est de les sortir sans les couper pour le moment parce qu'ils sont très courts
Dans l'encoche sur le coté c'est la masse: Avec le même petit tournevis l'insérer entre le boitier et la cosse en le gigotant un peu et tirer tout doucement en même temps pour sortir le tout de son logement
Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob 210
Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob 310
Pour le "+", avec une pince à becs très fins, attraper le bout de la cosse tout en poussant l'isolant en plastique blanc posé sur le ressort puis dégager le fil par l'ouverture (ça c'est facile) On voit bien sur la première photo
Les deux fils avec leur cosse:
Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob 410
On passe à la partie branchement:
Les feux sont fournis avec deux rallonges 3 fils (mais seulement 2 sur la moto) Un noir (-) et une violet (+)  (e bleu est je pense pour éclairer rouge ou blanc, j'ai pas essayé
Dans le kit il y a aussi des petites bornes de connexions rapides. Perso j'adhère pas trop à ces trucs, je préfère souder c'est plus sure dans  le temps. Donc  préparation des deux rallonges en insérant de la gaine thermo rétractable pour tout protéger après
Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob 510
Là ça se complique, faut étamer les fils dans les obus et comme j'ai dit plus haut, ils sont très, très courts. Rebelote, scotch pour tout protéger et on y va.
Y 'a plus qu'à tout souder ensemble, c'est chaud, pas beaucoup de place pour le faire mais ça l'a fait. Un p'tit coup de chauffe pour mettre en place les gaines thermo et c'est fini pour les branchements
Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob 610
Là il faut enlever le joint d'étanchéité d'origine
Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob 710
Placer le faisceau dans le fond du feu et mettre en place le bloc LED en respectant le sens de montage, il y a une grosse encoche pour le verrouiller. Et en fin le cabochon fumé pour terminer.
Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob 810
Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob 910
Voila c'est tout. Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob 90029
Mimi77
Mimi77
Ville et C.P : 77450
Harley-Davidson : Fat Bob 107CI
Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob Empty Re: Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob
Message par HerveRK Mer 23 Sep 2020 - 21:37
Merci pour ce ti tuto , effectivement un peu merdique pour souder les fils d’alim , mais tu as raison , soudure + gaine thermo , t’es sûr que ce sera pérenne dans le temps , et au moins tu sera sûr de ne pas avoir de faux contacts avec les vibrations  Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob 90029
Parce que une lampe qui clignote, qui s’éteint, qui clignote , qui s’éteint, qui clignote, qui s’éteint, putin C’est chiant !!! Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob 807915 Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob 807915 Upgrade clignotants LED avant sur FXFB F at Bob 807915
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
