-25%
749.99 € 999.99 €
Rayonnage.
Rayonnage. Empty Rayonnage.
Message par Fanou Mar 17 Nov 2020 - 12:17
Salut à tous.
Je souhaiterais changer les rayons acier montés d'origine sur les roues de mon softail springer pour des chromés. Je pensais les faire un par un en essayant de respecter la tension sur chacun au fur et a mesure sachant que je ferai faire un equilibrage à l'issue. Existe-t-il un moyen de mesurer précisément la tension d'un rayon ? Qqun a-t-il déjà fait ça ?
Merci Rayonnage. 90029
Fanou
Fanou
Ville et C.P : 44000
Harley-Davidson : Breakout 103
Rayonnage. Empty Re: Rayonnage.
Message par louloupa Mar 17 Nov 2020 - 12:59
Le meilleur moyen de connaitre la tension d' un rayon , c'est de le faire sonner avec un objet métallique .
C'était ( et peut être toujours ) la méthode utilisée chez Motobec pour régler ses roues à rayons , bon , c'était une machine automatique qui faisait ça .
Message par HD971 Mar 17 Nov 2020 - 17:05
Je sais qu'il existe un outil pour mesurer précisément la tension d'un rayon, une sorte de grosse pince avec un cadran. Pose la question à notre ami Google (Outil de Tension pour Rayon)
HD971
HD971
Ville et C.P : ABYMES 97139
Harley-Davidson : XR1200 & FLHS 1340
Message par Fanou Mar 17 Nov 2020 - 20:53
J ai regardé. Effectivement il existe un outil prevu pour roues de velo. A voir si ca le ferait pour une roue de moto. Et puis pas donné... Rayonnage. 3721376895
Fanou
Fanou
Message par titi28graal Mar 17 Nov 2020 - 21:13
Mince, je suis déçu.
Je croyais que tu parlais de rayonnage dans un hangar pour stocker les tonnes de pièces détachées.
Rayonnage. 807915 Rayonnage. 111828
Mais sujet intéressant.
Tiens j'ai trouvé cela, c'est pas une harley, mais cela semble collé avec ce qui est dit plus haut.
titi28graal
titi28graal
Message par Fanou Mer 18 Nov 2020 - 8:27
Rayonnage. 111828 Merci titi28graal. Oui j avais vu cette video. Bon à connaitre en effet tout ça mais pas sûr que la technique utilisée soit suffisament rigoureuse pour une moto prevue pour rouler sur route. Mais ça donne une methode en tout cas.
Fanou
Fanou
Message par FRANSISCOHD85 Mer 18 Nov 2020 - 21:19
attention comment ca se passe si tu es en tubeless pour l'étanchéité?
FRANSISCOHD85
FRANSISCOHD85
Ville et C.P : SUD VENDEE 85200
Harley-Davidson : 1584 NIGHT TRAIN FXSTB
Message par filobido Mer 18 Nov 2020 - 21:49
il y a une bande spécifique de fond de jante  Rayonnage. 436666
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par Fanou Jeu 19 Nov 2020 - 7:31
Donc pas obligé de démonter le pneu alors..
Fanou
Fanou
Message par Borat Jeu 19 Nov 2020 - 20:25
Si, tu devras le démonter pour visser l'écrou au départ. La clé à rayons te servira au réglage.
D'ailleurs, concernant le réglage, commence par mettre le même nombre de tours de vis à chaque rayon. Tu partiras sur de bonnes bases. Ensuite tu mesures de temps en temps.
Je l'ai fait une fois pour une Harley et pas mal de fois pour des vélos (même principe), cela demande de la rigueur mais ne c'est pas insurmontable.
J'avais fait un tuto à l'époque, les photos sont encore en ligne, je te mets un lien: http://www.passion-harley.net/t42314-tuto-rayonner-et-regler-une-roue?highlight=rayonner
Borat
Borat
Message par Fanou Ven 20 Nov 2020 - 8:14
Merci Borat. Ton tuto est tres clair Rayonnage. 919984 Je te felicite pour la patience dont tu as fais preuve pour cette operation. Mon idée était non pas de partir sur le même nombre de tour de vis sur chaque rayon neuf mais de respecter sur chaque nouveau rayon le nombre de tour de vis du rayon qu'il remplace..logiquement à la fin la roue devrait retrouver le même equilibrage ? Me goure-je ?
Fanou
Fanou
Message par louloupa Ven 20 Nov 2020 - 11:53
A mon avis , il faudra retoucher le voile ( et peut être le saut ) .
Message par Borat Ven 20 Nov 2020 - 20:43
La tension du rayon dépend aussi.... du rayon! Comme tu vas les changer, ils n'auront pas les mêmes caractéristiques, et donc la même tension. Pars du principe que tu devras repartir à zéro.
Borat
Borat
Message par Fanou Ven 20 Nov 2020 - 21:02
Oui c possible. Merci les mecs devos conseils.
Fanou
Fanou
Message par fateight Mar 5 Jan 2021 - 19:09
salut,
j'avais changé le voile de la roue AR de mon 48 pour un plus large (5,5"), je l'ai fait faire par un pro, je m'y risquerais pas, le voile, le saut, le centrage... beaucoup de paramètres à prendre en compte, il faut beaucoup d'expérience pour avoir un résultat parfait, après comme dit plus haut c'est pas non plus insurmontable, en étant méthodique et trèèèèèèèès patient ça le fait  Rayonnage. 831254
fateight
fateight
Ville et C.P : saint jean d'illac 33127
Harley-Davidson : fat boy special 2011, forty ei
