Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Rayonnage roue en 21 pouces
Rayonnage roue en 21 pouces Empty Rayonnage roue en 21 pouces
Message par Dynostéoglide Mer 8 Juin 2016 - 12:27
Après concertation avec quelques uns de mes meilleurs frères bikeurs, je ne suis lancé dans la conversion de ma roue avant de 19 en 21 pouces .... à moindres frais Rayonnage roue en 21 pouces 90029
Et quoi de mieux que le bon coin. Après une recherche infructueuse de roue de 21 pouces pour Dyna à partir de 2008 à un tarif raisonnable, j'ai trouvé un voile de 21x2,15 d'occasion avec son pneu et sa chambre.
Quelques photos avant, pendant et après démontage des rayons ....
la roue de 19" avant démontage et le voile de 21"
Rayonnage roue en 21 pouces 63783720160606191435
le dérayonnage commence après retrait du fond de jante
Rayonnage roue en 21 pouces 790147201606061914401
Rayonnage roue en 21 pouces 499734201606061915241
avec tous les outils nécessaires
Rayonnage roue en 21 pouces 250504201606061928051
et retrait du plomb d'équilibrage
Rayonnage roue en 21 pouces 976307201606061933511
.... dernier rayon
Rayonnage roue en 21 pouces 79744520160606195444
et oui, il y a de la corrosion de surface qui sera traitée avec Frameto
Rayonnage roue en 21 pouces 32880420160606195630
et le résultat final avec les rayons tête courte qui sont les + externes sur le moyeux et ceux têtes longues qui sont + internes
Rayonnage roue en 21 pouces 121272201606062007081
A suivre le retrait de cette rouille de surface ....
Dynostéoglide
Dynostéoglide
Ville et C.P : St Sulpice de Faleyrens 33330
Harley-Davidson : Dyna super glide 2008
Rayonnage roue en 21 pouces Empty Re: Rayonnage roue en 21 pouces
Message par Let there be Rock Mer 8 Juin 2016 - 13:37
Sacré boulot !
Mais oublie le frameto, c'est franchement pas le top j'ai abandonné (ça fait une croute mais la rouille court toujours en dessous).
Il faut bouffer la rouille avec de l'acide phosphorique et traiter derrière le métal pour pas que ça réapparaisse.
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par tgtmini24 Mer 8 Juin 2016 - 16:17
Euh il y a un truc qui m'échappe, tu comptes utiliser les rayons de la roue 19 sur la 21. Au niveau longueur ça passe?
Bon courage
tu n'as trouvé une roue de wideglide d'occase ?
A+ Rayonnage roue en 21 pouces 90029
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par mexidoc Mer 8 Juin 2016 - 17:17
Respect ! C'est un boulot qui peut parfois être long et pénible à fignoler un rayonnage complet !Rayonnage roue en 21 pouces 578659
mexidoc
mexidoc
Son Age : 48
Ville et C.P : NICE 06200
Harley-Davidson : FLHT 2010
Message par Wide Ranger Mer 8 Juin 2016 - 19:11
tgtmini24 a écrit:Euh il y a un truc qui m'échappe, tu comptes utiliser les rayons de la roue 19 sur la 21. Au niveau longueur ça passe?
Bon courage
Je pense pas 2 pouces ca fais 5 centimètres soit 2,54 cm par rayon faudrait que le moyeu Harley soit plus grand que l'actuel, il veut réutiliser le moyeu je pense
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par samourai21 Mer 8 Juin 2016 - 20:16
j'ai la même jante a l'AV . rouillée , traitée au frameto Rayonnage roue en 21 pouces 919984
samourai21
samourai21
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
Message par ivanovitch Mer 8 Juin 2016 - 23:04
Bon courage
Si ce n' est pas pour réutiliser les rayons, ce qui ne semble pas possible, alors pourquoi les avoir démonter ????
Non, non, je n' ai rien dit, c'est pour récuperer le moyeu !
ivanovitch
ivanovitch
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
Message par Dynostéoglide Jeu 9 Juin 2016 - 16:02
Let there be Rock a écrit:Sacré boulot !
Je veux bien la traiter comme tu dis. L'acide phosphorique, tu le trouves où? Et tu traites l'intérieur du voile comment (avec quoi)?
Dynostéoglide
Dynostéoglide
Message par Dynostéoglide Jeu 9 Juin 2016 - 16:07
Bon courage
Non, je ne réutilise pas les rayons, j'en ai commandé 40 tout neufs de 21" ici
Le voile provient d'un sportster.
Dynostéoglide
Dynostéoglide
Message par Dynostéoglide Jeu 9 Juin 2016 - 16:11
samourai21 a écrit:j'ai la même jante a l'AV . rouillée , traitée au frameto Rayonnage roue en 21 pouces 919984
C'est ce que je pense faire avant le rayonnage sur toute la surface de la bande de fond de jante, puis bombe anti-rouille par dessus les têtes de rayons et toile adhésive tramée (scotch américain) par dessus.
Dynostéoglide
Dynostéoglide
Message par Dynostéoglide Jeu 9 Juin 2016 - 16:12
Bon courage
Rayonnage roue en 21 pouces 919984 Rayonnage roue en 21 pouces 807915
Dynostéoglide
Dynostéoglide
Message par Dynostéoglide Jeu 9 Juin 2016 - 16:15
mexidoc a écrit:Respect ! C'est un boulot qui peut parfois être long et pénible à fignoler un rayonnage complet !Rayonnage roue en 21 pouces 578659
Je m'occupe du rayonnage et c'est un gris qui régler le saut de voile (centrage en hauteur du moyeu) et le voilage (centrage latéral) que l'on connait tous quand une roue d evélo est voilée.
Dynostéoglide
Dynostéoglide
Message par louloupa Ven 10 Juin 2016 - 12:20
Tu peux utiliser ça .
Rayonnage roue en 21 pouces Z
Message par brissou50 Ven 10 Juin 2016 - 12:39
Oulala !!!!
Bon courage.
C'est le genre de truc ou je ne me lancerai pas tout seul.
A suivre.....
Rayonnage roue en 21 pouces 37298
brissou50
brissou50
Message par samourai21 Ven 10 Juin 2016 - 13:00
brissou50 a écrit:Oulala !!!!
Bon courage.
A suivre.....
c'est pas compliqué ... juste de la technique et de la patience Rayonnage roue en 21 pouces 90029
samourai21
samourai21
Message par oliver550 Ven 10 Juin 2016 - 13:07
l'acide phosphorique, tu en trouves dans le coca
sinon en droguerie ou en grande surface de bricolage
c'est lui qui fait la "conversion" de la rouille dans les produits dit anti-rouille
il stoppe sa progression
après application, donner un coup de brosse + peinture
oliver550
oliver550
Ville et C.P : Colmar 68000
Harley-Davidson : Cross Bones 2009
Message par Dynostéoglide Ven 10 Juin 2016 - 14:41
merci bien pour le tuyau Let there be Rock, louloupa et oliver550.
Je vais tout bien faire comme vous me conseillez. La peinture sur le fond de jante se fera sur métal déchargé de sa rouille et sur métal chromé. Je comptais mettre une peinture en bombe anti rouille classique. On peut mieux faire?
Dynostéoglide
Dynostéoglide
Message par Dynostéoglide Ven 10 Juin 2016 - 14:43
merci également à samourai21 Rayonnage roue en 21 pouces 90029
Dynostéoglide
Dynostéoglide
Message par samourai21 Ven 10 Juin 2016 - 16:30
apres , il y a aussi la méthode par électrolyse dans un bain eau+soude caustique
perso j'ai dérouillé un petit marbre ... franchement le Pékin lambdas l'aurait jeté
là , il est neuf Rayonnage roue en 21 pouces 919984
l'avantage de cette technique c'est que la rouille s'en va en mode faignasse . tu frottes un petit coup , et c'est nickel
samourai21
samourai21
Message par samourai21 Ven 10 Juin 2016 - 16:34
avant
Rayonnage roue en 21 pouces Image10
apres
Rayonnage roue en 21 pouces Img_4922
samourai21
samourai21
Message par louloupa Ven 10 Juin 2016 - 19:51
Wahou !  ça marche super bien .
Message par oliver550 Ven 10 Juin 2016 - 20:25
L'électrolyse est très efficace mais nécessite un peu plus de matériel
Comme la source de courant et le bain
Dans la continuité il y a l'electrozinguage qui permet de faire un dépôt de zinc sur les pièces afin de les protéger de l'oxydation
oliver550
oliver550
Message par oliver550 Ven 10 Juin 2016 - 20:27
Sinon bien récupéré le marbre
Il est comme neuf  Rayonnage roue en 21 pouces 578659
oliver550
oliver550
Message par samourai21 Ven 10 Juin 2016 - 20:37
du matos ... bof . c'est du matos ordinaire
Rayonnage roue en 21 pouces Img_4915
un chargeur de bagnole ou une alim de labo 4-5A (il paraît qu'une alim d'ordi va bien - j'ai pas essayé)
1 bac en plastique
de la soude caustique
le reste est sur la tophe
samourai21
samourai21
Message par ACHILLE11 Ven 10 Juin 2016 - 21:08
oliver550 a écrit:l'acide phosphorique, tu en trouves dans le coca
de l'acide phosphorique dans le coca? Rayonnage roue en 21 pouces 710900  je vais arreter d'en boire !
la concentration doit etre la meme que dans l'eau du robinet.
l'acide phosphorique convertit l'oxyde de fer en phosphate , et les produits phosphatants c'est justement ce qu'on utilise pour eviter l'oxydation.
donc en effet l'acide phosphorique fonctionne bien (en dilution !!!!!) , il faut bien rincer ensuite. ne surtout pas gratter la couche blanchatre /grise qui se former et appliquer un appret phosphatant , ou simplement un apprêt époxy , égrener, puis peindre dessus .
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Dynostéoglide Mer 15 Juin 2016 - 23:41
Bonsoir à tous ceux qui suivent ce rayonnage ....
Mon boulot est terminé, place à Seb pour finaliser le centrage radial et latéral.
après nettoyage du moyeu ....
 côté disque ....
Rayonnage roue en 21 pouces 878180201606131956321
Côté droit ....
Rayonnage roue en 21 pouces 539092201606131956501
un petit coup de Frameto contre la corrosion superficielle ....
Rayonnage roue en 21 pouces 56735920160615123347
c'est parti pour les 1ers rayons côté droit  ....
Rayonnage roue en 21 pouces 672422201606151958101
puis coté disque ....
Rayonnage roue en 21 pouces 818223201606152025501
puis le voile ....
Rayonnage roue en 21 pouces 605999201606152039521
on fixe le voile aux rayons côté droit ....
Rayonnage roue en 21 pouces 494733201606152123471
puis la même chose côté disque, ça donne ça ....
Rayonnage roue en 21 pouces 800741201606152248501
Rayonnage roue en 21 pouces 884311201606152249421
bonne nuit à tous .... Rayonnage roue en 21 pouces 90029
Dynostéoglide
Dynostéoglide
Message par Dynostéoglide Ven 24 Juin 2016 - 12:54
Et voilà finalisée .... avant en roue avant de 19" et après en roue de 21" Rayonnage roue en 21 pouces 90029
Avant ....
Rayonnage roue en 21 pouces 86259820160527185533
Après
Rayonnage roue en 21 pouces 11723920160623114154
J'attends vos avis .... Rayonnage roue en 21 pouces 710900
Dynostéoglide
Dynostéoglide
Message par ACHILLE11 Ven 24 Juin 2016 - 12:55
bravo , joli travail ! Rayonnage roue en 21 pouces 3571261942
un petit  rabaissement de fourche prévu?
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Dlareg Ven 24 Juin 2016 - 13:07
très belle ligne d'échappement RSD
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Dynostéoglide Ven 24 Juin 2016 - 13:25
@Achille 11
Non, pas de rabaissement de fourche prévu, déjà que le pot frottait sur les inclinaisons extrêmes. Eh puis j'aime bien ce côté chopper que ça lui donne.
Dynostéoglide
Dynostéoglide
