Peindre jantes avec rayons.
Peindre jantes avec rayons.  Empty Peindre jantes avec rayons.
Message par X-JAJ Lun 14 Déc 2020 - 12:54
La question est de savoir si quelqu'un a déjà tenté de peindre une jante à rayons sans démonter les rayons.
Le type de la peinture, la tenue dans le temps et l'aspect.
Sur ma FXDXi de 2005, j'ai une option jantes à rayons chromées. En 16 et 19. Double disque à l'avant. Le tout en assez bon état.
Je préfère largement les jantes à bâtons. Esthétiquement et j'en ai marre de devoir nettoyer les chromes de jantes chaque semaine.
Donc si quelqu'un a un retour sur l'expérience à faire partager, je suis preneur !!
Bonne journée.
X-JAJ
X-JAJ
Ville et C.P : SAINT VICTOR LA COSTE 30290
Harley-Davidson : Dyna Super Glide Sport FXDXi
Peindre jantes avec rayons.  Empty Re: Peindre jantes avec rayons.
Message par HD971 Lun 14 Déc 2020 - 16:51
HD971
HD971
Ville et C.P : ABYMES 97139
Harley-Davidson : XR1200 & FLHS 1340
Message par X-JAJ Lun 14 Déc 2020 - 17:04
X-JAJ
X-JAJ
Message par klmprocessor Lun 14 Déc 2020 - 17:31
Sinon tu as les caches rayons
Peindre jantes avec rayons.  Couvres_Rayons_S_5d97367f2db3a
klmprocessor
klmprocessor
Message par X-JAJ Lun 14 Déc 2020 - 17:48
klmprocessor a écrit:Sinon tu as les caches rayons
Merci beaucoup, j'y ai pensé également mais je crains que ce soit pas trop choquant avec le cerclage chrome.
Et en même temps, ta solution permet la réversibilité de cette modification. Merci encore.
X-JAJ
X-JAJ
Message par run666 Lun 14 Déc 2020 - 18:36
X-JAJ a écrit:Salut,
Bonne journée.
salut, j'ai les deux en ce moment: la jante en 21 de mon FXDWG avec des caches rayons noirs de motocross, pas mal mais faut pas y regarder de trop près... Peindre jantes avec rayons.  90029
(dessous c'est dégueu) et là, je viens de faire peindre la jante avant, toujours en 21 mais en 100 rayons droit en inox (enfin, soit disant vu que ça rouillait de partout...) avec spool hub Eriksson de mon chop: démontage des roulements obligatoires mais, au final c'est nickel (sablage auparavant et peinture epoxy au four le tout pour 60 €)
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par X-JAJ Lun 14 Déc 2020 - 20:02
Bonne journée.
Je trouve que le prix est correct, mais je n'ai pas jantes avec les rayons droits Spoke.
Ça serait pas mal de trouver un gars qui aime les jantes à rayons et qu'il veuille échanger avec moi ses jantes à bâtons !! Peindre jantes avec rayons.  90029
X-JAJ
X-JAJ
Message par run666 Lun 14 Déc 2020 - 20:17
Pour info j'ai tout fait peindre en noir: rayons ET jante ET moyeu !
run666
run666
