Cligno Rizoma
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Rizoma ✌✌✌✌✌✌
Salut oui c'est chiant à faire c'est pour ça que je suis passé par la concession Harley et en plus comme ma bécane est encore sous garantie.
Bon week-end à toi.
Bon week-end à toi.
jlk007- Full Member
Re: Cligno Rizoma
Salut à vous, j’ai monté moi-même des nano heinzbike sans rajouter de résistance et aucun soucis, tout nickel vitesse de clignotement au rendez-vous et montage pas plus compliqué que ça...
Nonoche- Qualified
Ville et C.P : 13112
Re: Cligno Rizoma
Désolé pour la réponse tardive mais pour les résistances c'est simple: il ne faut les ajouter QUE si tu mets des led à la place d'ampoules classiques à filament. Une précision chaque résistance est à mettre en parallèle avec CHAQUE led. Par exemple sur mon FLSL à l'avant j'ai intégré les résistances dans chaque cocotte (clignotants droit / cocotte droite etc....) pour l'AR rien eu à faire car c'étaient déjà des led.jlk007 a écrit:Salut Frérot avant de te répondre j'ai consulté le manuel effectivement à l'arrière ils sont bien en Led et j'ai jeté un œil sur les originaux c'est bien du led et à l'avant en ampoules. Est-il possible qu'il n'était pas nécessaire de mettre en place cette résistance du faite que de base ils étaient déjà en Led à l'arrière. Si tu as autres choses en tête fait moi le savoir STP merci.
jlk007....
Phyl04- Full Member
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Rizoma
Salut Phyl04 pas de soucis pour la réponse tardive. Par contre là où le bas blaisse j'ai fait monter des rizoma à l'avant aussi chez la concession HD et j'ai toujours le problème au niveau des flèches de direction au compteur ils clignotantes rapidement. Par contre les clignotants eux fonctionnent normalement. Mais si je met les Warning le clignotement fonctionne normalement au niveau du compteur selon le concessionnaire HD c'est normal. En espérant avoir était assez claire merci à toi.Phyl04 a écrit:Désolé pour la réponse tardive mais pour les résistances c'est simple: il ne faut les ajouter QUE si tu mets des led à la place d'ampoules classiques à filament. Une précision chaque résistance est à mettre en parallèle avec CHAQUE led. Par exemple sur mon FLSL à l'avant j'ai intégré les résistances dans chaque cocotte (clignotants droit / cocotte droite etc....) pour l'AR rien eu à faire car c'étaient déjà des led.jlk007 a écrit:Salut Frérot avant de te répondre j'ai consulté le manuel effectivement à l'arrière ils sont bien en Led et j'ai jeté un œil sur les originaux c'est bien du led et à l'avant en ampoules. Est-il possible qu'il n'était pas nécessaire de mettre en place cette résistance du faite que de base ils étaient déjà en Led à l'arrière. Si tu as autres choses en tête fait moi le savoir STP merci.
jlk007....
Motardement jlk007
jlk007- Full Member
Ville et C.P : Eschau 67114 Bas Rhin.
Harley-Davidson : Fat Boy 114 année 2019
Re: Cligno Rizoma
Donc suivant tes symptômes je parie qu'il n'a pas mis les résistances à l'avant !!!! je te parie une mousse !!!jlk007 a écrit:Salut Phyl04 pas de soucis pour la réponse tardive. Par contre là où le bas blaisse j'ai fait monter des rizoma à l'avant aussi chez la concession HD et j'ai toujours le problème au niveau des flèches de direction au compteur ils clignotantes rapidement. Par contre les clignotants eux fonctionnent normalement. Mais si je met les Warning le clignotement fonctionne normalement au niveau du compteur selon le concessionnaire HD c'est normal. En espérant avoir était assez claire merci à toi.Phyl04 a écrit:Désolé pour la réponse tardive mais pour les résistances c'est simple: il ne faut les ajouter QUE si tu mets des led à la place d'ampoules classiques à filament. Une précision chaque résistance est à mettre en parallèle avec CHAQUE led. Par exemple sur mon FLSL à l'avant j'ai intégré les résistances dans chaque cocotte (clignotants droit / cocotte droite etc....) pour l'AR rien eu à faire car c'étaient déjà des led.jlk007 a écrit:Salut Frérot avant de te répondre j'ai consulté le manuel effectivement à l'arrière ils sont bien en Led et j'ai jeté un œil sur les originaux c'est bien du led et à l'avant en ampoules. Est-il possible qu'il n'était pas nécessaire de mettre en place cette résistance du faite que de base ils étaient déjà en Led à l'arrière. Si tu as autres choses en tête fait moi le savoir STP merci.
jlk007....
Motardement jlk007
Phyl04- Full Member
Re: Cligno Rizoma
Merci de t'avoir penché sur mon problème je vais jeter un œil sur la facture. À bientôtPhyl04 a écrit:Donc suivant tes symptômes je parie qu'il n'a pas mis les résistances à l'avant !!!! je te parie une mousse !!!jlk007 a écrit:Salut Phyl04 pas de soucis pour la réponse tardive. Par contre là où le bas blaisse j'ai fait monter des rizoma à l'avant aussi chez la concession HD et j'ai toujours le problème au niveau des flèches de direction au compteur ils clignotantes rapidement. Par contre les clignotants eux fonctionnent normalement. Mais si je met les Warning le clignotement fonctionne normalement au niveau du compteur selon le concessionnaire HD c'est normal. En espérant avoir était assez claire merci à toi.Phyl04 a écrit:Désolé pour la réponse tardive mais pour les résistances c'est simple: il ne faut les ajouter QUE si tu mets des led à la place d'ampoules classiques à filament. Une précision chaque résistance est à mettre en parallèle avec CHAQUE led. Par exemple sur mon FLSL à l'avant j'ai intégré les résistances dans chaque cocotte (clignotants droit / cocotte droite etc....) pour l'AR rien eu à faire car c'étaient déjà des led.jlk007 a écrit:Salut Frérot avant de te répondre j'ai consulté le manuel effectivement à l'arrière ils sont bien en Led et j'ai jeté un œil sur les originaux c'est bien du led et à l'avant en ampoules. Est-il possible qu'il n'était pas nécessaire de mettre en place cette résistance du faite que de base ils étaient déjà en Led à l'arrière. Si tu as autres choses en tête fait moi le savoir STP merci.
jlk007....
Motardement jlk007
jlk007- Full Member
Re: Cligno Rizoma
Et donc ?????jlk007 a écrit:Merci de t'avoir penché sur mon problème je vais jeter un œil sur la facture. À bientôtPhyl04 a écrit:Donc suivant tes symptômes je parie qu'il n'a pas mis les résistances à l'avant !!!! je te parie une mousse !!!jlk007 a écrit:Salut Phyl04 pas de soucis pour la réponse tardive. Par contre là où le bas blaisse j'ai fait monter des rizoma à l'avant aussi chez la concession HD et j'ai toujours le problème au niveau des flèches de direction au compteur ils clignotantes rapidement. Par contre les clignotants eux fonctionnent normalement. Mais si je met les Warning le clignotement fonctionne normalement au niveau du compteur selon le concessionnaire HD c'est normal. En espérant avoir était assez claire merci à toi.Phyl04 a écrit:
Motardement jlk007
Phyl04- Full Member
Rizoma.
Salut et donc tu avais raison ils ont installé une résistance à l'avant et tout fonctionne a merveille. Merci à toi pour ce coup de pouce. Prend soin de toi bonne soirée. Motardement jlk007Phyl04 a écrit:Et donc ?????jlk007 a écrit:Merci de t'avoir penché sur mon problème je vais jeter un œil sur la facture. À bientôtPhyl04 a écrit:Donc suivant tes symptômes je parie qu'il n'a pas mis les résistances à l'avant !!!! je te parie une mousse !!!jlk007 a écrit:
Motardement jlk007
jlk007- Full Member
Re: Cligno Rizoma
Content pour toi !!!jlk007 a écrit:Salut et donc tu avais raison ils ont installé une résistance à l'avant et tout fonctionne a merveille. Merci à toi pour ce coup de pouce. Prend soin de toi bonne soirée. Motardement jlk007Phyl04 a écrit:Et donc ?????jlk007 a écrit:Merci de t'avoir penché sur mon problème je vais jeter un œil sur la facture. À bientôtPhyl04 a écrit:
Phyl04- Full Member
Remerciements ✌✌✌✌❤❤
Phyl04 a écrit:Content pour toi !!!jlk007 a écrit:Salut et donc tu avais raison ils ont installé une résistance à l'avant et tout fonctionne a merveille. Merci à toi pour ce coup de pouce. Prend soin de toi bonne soirée. Motardement jlk007Phyl04 a écrit:Et donc ?????jlk007 a écrit:
Je te remercie à bientôt bonne soirée.
jlk007- Full Member
FATBOB_10- Newbie
Ville et C.P : Troyes Aube
Harley-Davidson : Fat BOB
Réponse.
Salut FATBOB_10 en ce qui me concerne les plaques que tu cherches je les aient trouvé à la concession Harley Davidson. Bonne journée.
Motardement Jean-Luc.
jlk007- Full Member
Phyl04- Full Member
Re: Cligno Rizoma
Re coucou alors tout est entré dans l'ordre alors si je comprends bien.
jlk007- Full Member
Referece
Bonsoir tu aurais pas les références chez Louis moto
FATBOB_10- Newbie
Re: Cligno Rizoma
FATBOB_10 a écrit:Bonsoir tu aurais pas les références chez Louis moto
Re. Salut écoute pour le moment je suis dans le sud en vacances. Je regarde si j'ai encore la facture je ne te promet rien. Sinon tu pourras téléphoner à la concession Harley Davidson à Fegersheim. Pour le moment la concession est fermée pour congés. Si je retrouve les références je te les envoies avec plaisir.
jlk007- Full Member
Problème sur mes clignotants
Salut la compagnie,
Je profite du sujet pour vous exposer mon problème de clignotant Rizoma que j'ai découvert il y a quelques jours sur mon fxbb de 2019.
A la suite d'une balade, un ami m'a fait remarquer que je freinais orange et non pas rouge.
Après vérification, en actionnant les freins avants ou arrières, les leds rouges et oranges fonctionnent en même temps. Le orange prenant ainsi le dessus.
Ayant fait des modifications sur mon fxbb, roue de 200 avec garde boue de sportglide, j'avais donc en ma possession tout l'arrière d'origine.J'ai donc décidé de faire le test avec, et la surprise! Les feux oranges s'allument également.
Avez-vous déjà rencontré ou entendu parler de ce problème ?
J'ai essayé d'intervertir les câbles en changeant les combinaisons de couleurs, rien n'y fait...
Merci par avance.
Paramicalement
Merci par avance.
Paramicalement
Fxbb62580- Newbie
- Son Age : 37
Ville et C.P : Vimy 62580
Harley-Davidson : Street Bob FXBB
Réponse.
Fxbb62580 a écrit:Salut la compagnie,
Merci par avance.
Paramicalement
Coucou Fxbb62580 aux niveaux des résistances des clignotants tu es tout bon.
jlk007- Full Member
Re: Cligno Rizoma
Je verrais bien un petit bout de fil des cligno abîmé et qui vient choper de la tension dès stop quand tu freines ….. alors qu’ils ont pas le droit d’y toucher quand tu freines les coquinous
Faudrait essayer de déconnecter les cligno sous la selle et voir ce que ça donne ça ne fit qu’à l’arrière apparemment vu que tu parles pas de l’avant
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Re: Cligno Rizoma
10035363 pour 11,26€FATBOB_10 a écrit:Bonsoir tu aurais pas les références chez Louis moto
Phyl04- Full Member
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
