Collecteur pour Touring 2009
Je recherche collecteur pour Touring année 2009, catalisé, ou décatalllisé.
louloucvo77- Full Member
Ville et C.P : 34220
yoyog5629- Full Member
Re: Collecteur pour Touring 2009
Pas le bon modèle !!
Les 2009 ont les piquages de sondes en 18mm et juste en sortie de culasse.
Nino_96- Full Member
Harley-Davidson : FLTRU 2019
J'ai un doute avant 2009 ok avec toi mais à partir de 2009 il me semble que c'est la bonne configuration.
Il faudrai que Loulou nous donne le diamètre de ses sondes pour être certain.
yoyog5629
J’ai un gros doute par rapport aux sondes.
Je vois mon gris aujourd’hui, je vais être très vite fixé.
En tout cas merci beaucoup pour l’info
Nino_96 a écrit:Pas le bon modèle !!
Bigo Nino après vérification, elles sont bien en sortie de culasse et en 18.
Comme la moto est d’Avril, j’ai eu droit à l’ancienne version, mais le faisceau électrique semble prêt pour la version, sondes à côté du catalyseur.
Comme je le disais à Yoyog, je vois mon gris aujourd’hui, alors affaire à suivre...
à vous les potos pour vos commentaires
Après vérification sur le site HD, Nino_96 a raison .
Dernière édition par yoyog5629 le Ven 22 Mai 2020 - 9:35, édité 1 fois (Raison : Nous avons répondu en même temps.)
yoyog5629 a écrit:J'ai un doute avant 2009 ok avec toi mais à partir de 2009 il me semble que c'est la bonne configuration.
Tu as en partie raison Yoyog, en 2009 y a eu deux montages différents.
J’ai eu droit au montage sondes de 18, en sortie de culasse.
Je vois ça avec mon gris, je suis sûre qu’il y a moyen
L'avantage avec ton collecteur (sonde de 18) c'est que tu peux brancher un Target tune si tu utilise le DPV pour ton stage 1.
Bonjour, je déterre ce post. As tu trouvé ton bonheur? Si oui, lequel?
J'ai également une 2009, qui va passer en stage 1 de ces prochains jours.
Mais j'aimerai directement changer le collecteur tant qu'à faire.
Un conseil ne serait pas de trop. Merci.
stouphy- Full Member
Ville et C.P : Emines 5080
Harley-Davidson : Electra glide ultra classic.
[quote="stouphy"]Bonjour, je déterre ce post. As tu trouvé ton bonheur? Si oui, lequel?
Un conseil ne serait pas de trop. Merci.[/quote
Bonsoir,
Non, Je n’ai pas trouvé ce que je voulais pour le moment.
Je ne suis pas assez qualifié pour te conseiller concernant les collecteurs.
Bonsoir,
Merci, je pense regarder soit chez Bikers store, soit Acab import... En Vance et Hines...Ou un moins cher.
Collecteur Touring 2009
yoyog5629 a écrit:L'avantage avec ton collecteur (sonde de 18) c'est que tu peux brancher un Target tune si tu utilise le DPV pour ton stage 1.
Salut yoyog5629
Excuse moi, mais est-ce que tu peux traduire « target tune et le DPV » parce que là je suis hors jeu
Je devrais avoir mon ancien collecteur, electra 2008, donc sans cata, qui sèche au grenier. J'ai monté un V&H à l'époque.
Est ce que ca pourrait aller ?
El3ctra- Full Member
El3ctra a écrit:Salut,
Oui bien sûr, ça pourrai m’intéresser, je pense que c'est compatible avec mon cvo de 2009 !
Tu l'as décatalysé ou c'est d'origine, et le piquage des sondes 12 ou 18 ?
Sur le mien, c'est sondes de 18, et en sortie de culasses, mais ça c'est pas très important...
Dis mon ton prix, si tu as quelques photos, et il faudra aussi l'expédier car 77 et 68, ça se touche pas vraiment.
Alors sur les 2008, le cata était dans un silencieux.
Pour le diam. des sondes et les tofs, il faut que j'aille le chercher au grenier.
Je te demande juste un peu de patience
Les sondes c'est du 16.5mm donc 18 en fond de filetage.
Pour l'envoi, donnes moi ton adresse en MP, je vois avec la poste s'ils prennent cette taille et je te donne le tarif.
Un collecteur de 2008 ne se monte pas sur une 2009. Il faut rechercher un collecteur 2009 avec sonde de 18mm. Il existe une version US sans catalyse ni valve.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Si c'est vraiment une 2009.. As tu un 150 ou 180 à l'arrière ?
DPV = Dynojet Power Vision (boîtier de paramètrage des cartographies comme le SEPST ou le FP3).louloucvo77 a écrit:yoyog5629 a écrit:L'avantage avec ton collecteur (sonde de 18) c'est que tu peux brancher un Target tune si tu utilise le DPV pour ton stage 1.
Salut yoyog5629
Target Tune = système de sondes lambda à bande large qui couplé au DPV permet en gros d'ajuster ta carto en directe.
El3ctra a écrit:Si c'est vraiment une 2009.. As tu un 150 ou 180 à l'arrière ?
180 à l’arrière !
Bon ben t'as le nouveau cadre et mon collecteur n'ira pas.louloucvo77 a écrit:El3ctra a écrit:Si c'est vraiment une 2009.. As tu un 150 ou 180 à l'arrière ?
180 à l’arrière !
El3ctra a écrit:Bon ben t'as le nouveau cadre et mon collecteur n'ira pas.louloucvo77 a écrit:El3ctra a écrit:Si c'est vraiment une 2009.. As tu un 150 ou 180 à l'arrière ?
180 à l’arrière !
Oui, quand je vois tes photos, c’est pas bon
hdmanillac a écrit:Un collecteur de 2008 ne se monte pas sur une 2009. Il faut rechercher un collecteur 2009 avec sonde de 18mm. Il existe une version US sans catalyse ni valve.
Ok pour la version US, mais j’ai question :
Est-ce que l’on peut se passer des sondes, et surtout, est-ce qu’il y a un risque...
Pour avoir eu un Rk de 2009 avec le nouveau cadre, il faut savoir que les modèles de cette années là ont quelques particularité comme le collecteur, un collecteur de 2008 ne se monte pas et un collecteur de 2010 non plus. même en aftermarket il faut bien précisé et chercher pour 2009 et pas une autre années , la taille est le positionnement des sondes est spécifique sur les modèle 2009.
Jipaw- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : 33130 BEGLES
Jipaw a écrit:Pour avoir eu un Rk de 2009 avec le nouveau cadre, il faut savoir que les modèles de cette années là ont quelques particularité comme le collecteur, un collecteur de 2008 ne se monte pas et un collecteur de 2010 non plus. même en aftermarket il faut bien précisé et chercher pour 2009 et pas une autre années , la taille est le positionnement des sondes est spécifique sur les modèle 2009.
Salut Jipaw
Merci pour tes conseils.
Effectivement, c’est galère, sur le mien, les sondes sont en sortie de culasse et diamètre 18.
Tout ceux que je trouve, on les sondes en 12 et prés du cata.
Ou alors je passe en sondes de 12, mon faisceau électrique semble être compatible, mais c’est des frais en plus
Toujours pas trouvé
Bon, j'ai du temps, des sous, ce qui est rare en même temps... ou acheter un collecteur pour mon electra de juin 2009? ACAB import,tu cliques sur un modèle, le prix change, l'autre site bikers store, je crois? Je ne sais pas sils envoient toujours? Auriez vous un site fiable, dr préférence avec PayPal ? Merci d'avance. Et bonne année, santé etc.
Bonsoir, j'ai acheté chez K&S motocycles, un deux en deux pour touring de 95 à 2016.
Colis soigné, bien reçu etc. Mais stress, c'est en fait, deux tuyaux. Et pas de trou pour les sondes J'en fais quoi des sondes? Si vous aviez des idées, du vécu, c'est bien? C'est pas bien? C'est du Cobra, et comme j'avais les silencieux de la même marque, me suis laisse tenter. Maintenant je stresse...
Tu peux le renvoyer chez KS si ils veulent bien te les reprendre.
Sans entrer dans les détails, les sondes servent au bon fonctionnement de la moto.
» collecteur décatalysé pour Touring 2015
» Collecteur S’n’S pour Touring
» Collecteur en X pour touring
» Collecteur d'échappement 1/2 arrière pour touring 1450.
» collecteur fullsac pour touring
