Jauge KURYAKYN A LED - Alley Cat - 73817
Jauge KURYAKYN A LED - Alley Cat - 73817 Empty Jauge KURYAKYN A LED - Alley Cat - 73817
Message par LegioVII Sam 9 Jan 2021 - 12:14
Je recherche de l’aide afin de d’étalonner le niveau d’essence de cette jauge.
Après air testé plusieurs fois en vain l’installation de cette jauge je n’arrive pas
à faire en sorte qu’elle affiche le niveau d’essence sur le leds de la jauge.
J’ai traduit le mode d’emploi en français et malgré le suivi des instructions il y a rien à faire.
Une chosse est sûre, il ne s'agit pas d'une jauge plug and play. Jauge KURYAKYN A LED - Alley Cat - 73817 660256
Si jamais vous avez un tuyau je suis preneur.
Jauge KURYAKYN A LED - Alley Cat - 73817 3721376895
Voici la traduction effectué sur google pour les modèles à partir de 2008
PROCÉDURE D'ÉTALONNAGE (OPTIONNELLE)
L'essence est très inflammable; assurez-vous que votre zone de travail est bien ventilée.
Une fois que vous allumez IGN, il y a un délai de 2 minutes pour exécuter la procédure suivante.
Réinitialisez la procédure en désactivant IGN, puis rallumez IGN.
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant de commencer la procédure.
La jauge ne peut pas être étalonnée si le réservoir de carburant est rempli à PLUS DE 1/3.
La jauge ne peut être étalonnée que si elle est en mode «Lumière du jour».
ÉTAPE 33 Reportez-vous à la PIC 10. Faites briller une lampe de poche brillante directement
sur le capteur de lumière pour activer le mode «lumière du jour».
Gardez la lampe de poche dirigée vers le capteur jusqu'à ce que la procédure soit terminée.
Si le L.E.D.sur la jauge faiblit pendant l'étalonnage, arrêtez, éteignez l'IGN, puis rallumez
l'IGN et recommencez.
ÉTAPE 34 Une fois que le L.E.D. devient plus lumineux, utilisez votre doigt pour couvrir
totalement le capteur de lumière pendant EXACTEMENT trois secondes; découvrir le capteur.
Un L.E.D. vert s'allume au milieu de la section de la jauge de carburant indiquant que le
mode d'étalonnage a été entré.
ÉTAPE 35 Recouvrez le capteur avec votre doigt jusqu'à ce que le L.E.D vert s'éteigne; découvrir
le capteur une deuxième fois.
ÉTAPE 36 Attendez que le L.E.D. vert s'allume et à nouveau, couvrez le capteur avec votre doigt
jusqu'à ce qu'il s'éteigne; découvrez le capteur une troisième fois.
ÉTAPE 37 Les deux L.E.D de la section de carburant et de batterie passeront en boucle et
la L.E.D rouge la plus à gauche dans la section de carburant commencera à clignoter pour indiquer «vide».
ÉTAPE 38 Éteignez IGN, l'étalonnage est terminé.
Il vous suffit de calibrer la jauge une seule fois.
LegioVII
LegioVII
