Softail low rider 2018, suspension
Au vu du temps dégueulasse qu'il fait dans le nord est, je me suis pris le temps de poser quelques questions concernant les suspensions de nos softail.
- est ce que quelqu'un a déjà installé des shock Factory sur son softail? (J'avais changé sur ma Dyna et c'était le jour et la nuit. Mais est ce que la différence est aussi grande avec les m8). En gros, est ce que ça vaut l'investissement ?
- avez vous déjà changé l'huile de fourche? Est ce que quelqu'un aurait un tuto?
Merci.
Merci.
Elfi- Newbie
Ville et C.P : Hagondange
Harley-Davidson : Softail Low rider FXLR
Re: Softail low rider 2018, suspension
Moi je trouve la suspension d'origine du FXLR 107ci juste parfaite.
Je ne ressens pas le besoin d'en changer.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Je viens juste de changer l' amortisseur arrière du Sport glide par un shock factory . J'ai pris le modèle pour Héritage qui est plus long . Ca remonte l' arrière d' un pouce ( à peu près ) . Ca a surtout l' avantage d' avoir 120mm de course au lieu de 86mm ( à la roue ) . Ca va me permettre aussi de monter un pneu plus bas pour raccourcir la démultiplication . Du coup, j' ai viré la molette de réglage .
Il n' est pas trop cher , 395€ .
» Commandes avancées sur FXLR Softail Low Rider 2018
» Commandes aux pieds semi-avancées Softail Low Rider 2018
» Softail Low Rider 2018+ - Changement disque de frein avant
» Phare de Street Bob 2018 (Softail) 2018.....
» Que choisir: Dyna Low Rider 103 ou Softail Low Rider 107?
