Amortos EMC de RK ( VENDUS)
Amortos EMC de RK ( VENDUS) Empty Amortos EMC de RK ( VENDUS)
Message par louloupa Jeu 4 Fév 2021 - 11:30
Voici quelques bricoles qui se montent sur un RK et tout autres touring d' après 2009 .
Une paire d' amortisseurs EMC , spécial confort , course de 100mm ( d' origine 76mm ) . Il sont donc un peu plus long que stock , 13,5 pouces au lieu de 13.
Les ressorts montés font 135Lb/inc ( souples ) . Les ressorts d' origine ( 150Lb/inc ) sont donnés avec .
400€
Amortos EMC de RK ( VENDUS) Dsc_0820
Amortos EMC de RK ( VENDUS) Empty Re: Amortos EMC de RK ( VENDUS)
Message par tagazou Jeu 4 Fév 2021 - 16:38
Salut Louloupa,
Niveau confort, est-ce que ça filtre tout ou est-ce que ça reste ferme ?
J’ai des shock factory de la même taille, c’est Mieux que l’origine mais les EMC doivent être mieux Ça m’intéresse mais peux-tu me donner ton ressenti ?
tagazou
tagazou
Message par louloupa Jeu 4 Fév 2021 - 20:09
Non , c' est bien , avec les ressorts souples . Tu remarquera le rilsan blanc sur la tige de celui de droite . Ca me sert à régler la précharge. En même temps je vois jusqu 'ou ça débat . Comme tu vois , le plus souvent à deux , je ne vais pas en butée . Je laisse l' hydraulique assez ouvert pour le confort ( 5 ou 6 clics ) .
Message par jean jerome Ven 5 Fév 2021 - 7:04
Salut louloupa,
Si tagazou ne prend pas je serais intéressé,  tiens moi au courant,  merci.
JJ
jean jerome
jean jerome
Ville et C.P : Juvigny en Perthois 55170
Harley-Davidson : Road Glide spécial
Message par louloupa Dim 7 Fév 2021 - 19:05
Vendu
