montage kit rabaissement fourche fat bob 2009
Salut a tous,
Qui a deja monter un kit de rabaissement fourche de progressive suspension.j'ai 4 petits ressorts 2 entretoise en pvc et 2 gros ressorts?Help me meme mon gris n'est pas sur.
sarazin- Discoverer
Ville et C.P : 59840 premesques
Harley-Davidson : fat bob
Re: montage kit rabaissement fourche fat bob 2009
Fait des recherches sur youtube, il y a plusieurs vidéos de montage de kits.
C'est quelle référence ? le Drop In kit ?
Gonzo- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68000
kit rabaissement
la référence est: 10-1566, je suis déjà allé sur youtube mais je n'ai pas été plus avance.C'est pour cela que je post un appel.
sarazin- Discoverer
Gonzo- Full Member
kit rabaissement
Je sais Gonzo cette video je l'ai vu plusieurs fois,ce qu'il utilise ne correspond pas a mon Kit,je crois que je dois faire tomber les tubes,+ tout l’intérieur. Apres ça c'est le remontage des ressorts.
sarazin- Discoverer
Je viens d' aller voir chez PS, et ta référence ne correspond pas au kit " Drop In" de la vidéo, mais à un autre système d' abaissement.
Si tu as la notice sous les yeux, elle précise que la fourche doit être démontée et que les petits ressorts permettent de régler l' abaissement : pour chaque bras de fourche ; un seul ressort PS ajouté au ressort d' origine : - 1 pouce , 2 ressort PS + le ressort d' origine : - 2 pouces.
L' entretoise PVC s' installe sous le bouchon de fourche.
http://www.progressivesuspension.com/pdfs/updates/3055-110HarleyForkLowerKit.pdf
J' espère que çà aidera !
Gonzo- Full Member
kit rabaissement
Merci Gonzo,
Je pense que ça va aller.Ma belle soeur va traduire l'ensemble.Il me reste plus qu'a trouver la bonne huile,on me conseil de la belray 15w. Mettrai des tophs une fois fait,merci encore.
sarazin- Discoverer
Alors comment? Ça été ce montage?
carrera- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : En Valais tout près de la Suis
Harley-Davidson : Road Glide spécial 114
Salut Carrera,
A vrai dire,facile le montage si tu as le matos.J'ai la chance d'avoir un pote qui m'a explique et preter l'outillage.
je vais essayer de nouveau de mettre des photos, si j'y arrive.
sarazin- Discoverer
Cool merci bien.
Mais j ai une question qui me tracasse car après avoir vu et revu cette vidéo, quand le gars enleve les gros écrous au sommet de la fourche et que l on entends un gros " plop" de pression qui ce libére, je comprend pas pourquoi y a pas d' huile qui saute jusqu au plafond.... Faut faire une vidange ou bien y a pas besoin??
Et niveau conduite et "gueule"de la moto ça vaut le coup de la faire cette transfo?( dis oui STP, je viens de commander le kit
- Son Age : 45
kit rabaissement
Lorsque tu devisses les bouchons,le bruit que tu entends est celui des ressorts qui poussent.
Tu devras remplacer l'huile,regarde le niveau d'un tube dans une bouteille en plastique(faire un repaire sur celle ci) pour remettre la meme quantite d'huile neuve,attention a la qualite de celle ci.Il te faudra aussi changer tes joints spi par securite.
Au niveau de conduite, mon te de fourche n'est plus celui d'origine l'actuel a un angle d'inclinaison de 6 degres en plus,donc elle est fort
surbaissee de l'avant.Au niveau de conduite elle tient aussi bien qu'a l'origine voir meme mieux.
sarazin- Discoverer
Ok merci bien de ces infos mais il faut donc bien vidanger la fourche avant d enlever ces écrous sur le haut de la fourche?
Et toi tu as démonte ta fourche complète de ta moto pour faire cette modif? Ou tu as pu la laisser dessus?
- Son Age : 45
Tu demontes un tube du té aprés avoir debouchonné.Tu retires ce tube et sans appuyer dessus,tu le retournes dans ta petite bouteille qui va bien.Tu repaire ton niveau,tu remonte ce tube sur ton té.Voila pour le niveau d'huile.
Puis tu devisses la 6 pans sous ton fourreau pour pouvoir libérer l'ensemble.
Enleve le clips en haut du fourreau puis tire ton fourreau en donnant des accoups du haut vers le bas,normalement tout doit sortir.
Fait des photos de chaque etape pour ton remontage,ça peut servir.
sarazin- Discoverer
Merci beaucoup de ces infos c est super sympa à toi
- Son Age : 45
Sacré boulot mais pour un résultat sympa !
Polo The Bob- Qualified
Ville et C.P : Saint Lizier, prés de... rien 32220
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 2009 Stage 1 SE
Je déterre ce poste car j'ai justement installé ce kit avec comme ambition de baisser ma fourche d' 1 pouce donc comme tu l'as dis j'ai ajouté 1 ressort mais je ne suis pas certain d'avoir abaisser de façon significative ma fourche.....Par contre j'ai laissé l'entretoise entière . J'ai vu que tu as coupé ton entretoise lors du montage de ton kit d'env 1 pouce et ça t'as permis de baisser d'autant ta fourche, est ce que je devrais couper mes entretoises comme tu l'as fais sachant que nos kits sont légèrement différents...... et sachant aussi que si je les coupe je ne pourrais pas faire machine arrière..... Si quelqu'un peux me le confirmer ça serait coolGonzo a écrit:Je viens d' aller voir chez PS, et ta référence ne correspond pas au kit " Drop In" de la vidéo, mais à un autre système d' abaissement.
SPORTS 06- Full Member
Un truc simple pour rabaisser une fourche, remplacer l'entretoise par un empilement de rondelles métal, on peut rabaisser par pas de 1 mm, cout de 5 à 10 euros pour deux sachets de rondelles dans la plupart des magasins de bricolage . Astuce coller les rondelles entre elles, ca évite de les perdre lors d'un un autre démontage. Sur le même principe on peut redonner de la fermeté à une fourche, cette fois ci en gardant la calle et en rajoutant des rondelles, c'est ce que j'avais fais sur mon sports, 6 mm de rondelles dans chaque tube et bye bye les talonnements sur des bosses, et le floue sur les angles.
DARK RIDER- Qualified
Ville et C.P : SOMME 80
A propos de kit de rabaissement arrière, mon Dyna est de 2001.
Je voudrais la rabaisser de 2", or on ne trouve pas de kit pour les modèles antérieurs à 2005 sauf du 1", ce qui pour moi n'est pas assez.
pat64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : tarsacq 64
Harley-Davidson : Road Queen classic de 2007
» kit rabaissement de fourche?
» Kit de rabaissement de fourche " Drop In "
» Kit rabaissement fourche sur Muscle
» Comment démonter la fourche ???
» Amortisseurs arrière donc rabaissement fourche avant ?
