Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Changer de roue avant sur un Dyna FXDC
Changer de roue avant sur un Dyna FXDC Empty Changer de roue avant sur un Dyna FXDC
Message par WebMaster Ven 25 Avr 2008 - 18:40
Tb06 a dit (rapatrié du Forum "historic")
Bonsoir,j'ai besoin de votre aide et de vos conseils avant de commander et de faire de bêtises!
je vais changer la dimension ma roue avant sur mon Dyna FXDC 2007 d'origine une jante de 19" x2.15 avec un pneu de 100/90/19.
Je voudrais y mettre une roue de 16 "x3 en gardant mon moyeu(en changeant bien sur les rayons!)au niveau du choix du pneu soit un 130/90/16 dans ce cas ça passe au niveau largeur mais je vais abaisser l'avant de ma moto de 2.5 cm environ.
Soit un 120/90/16 et dans ce cas l'avant baisse de 3 cm.
Quelles conséquences sur la moto et son comportement avec cet abaissement? Avez vous des conseils Merci d'avance
Changer de roue avant sur un Dyna FXDC 85798
Changer de roue avant sur un Dyna FXDC Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Changer de roue avant sur un Dyna FXDC Empty Re: Changer de roue avant sur un Dyna FXDC
Message par thierry24 Lun 28 Avr 2008 - 12:56
Bah, tu va changer l'assiette de ta bécanne, donc un conduite différente, peut être même hazardeuse en courbe ou à vitesse élevée, sans compter d'autre inconvénients comme la longueur de ta béquille, etc...
Tu devrais compenser soit par rabaisser l'arriere, soit rallonger ta fourche.
Il faut que tu fasses en sorte que le bas de ton cadre ou ton moteur soient toujours à l'horizontal sur un plan plat
thierry24
thierry24
Message par jack42 Mer 9 Nov 2022 - 9:25
bonjour j'ai mis un MICHELIN en 120/70 a l'avant ça rabaisse un peu la roue AV mais ça nuis en rien a la tenue de route Changer de roue avant sur un Dyna FXDC 458939
jack42
jack42
Ville et C.P : MABLY 42300
Harley-Davidson : street bob 1690
Message par XavSB Mer 9 Nov 2022 - 12:31
Je pense et j espère pour lui que depuis 14 ans il a fait sa modif ..... Changer de roue avant sur un Dyna FXDC 807915 Changer de roue avant sur un Dyna FXDC 807915 Changer de roue avant sur un Dyna FXDC 807915
XavSB
Ville et C.P : LOUBEJAC 24550
Message par louloupa Mer 9 Nov 2022 - 12:44
Changer de roue avant sur un Dyna FXDC F4fa1a362d27d4db08408c94c134cfd7
