Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Pose guidon Bitwell Keystone ou ZED
Pose guidon Bitwell Keystone ou ZED Empty Pose guidon Bitwell Keystone ou ZED
Message par ehman Lun 2 Déc 2013 - 5:09
Bonjour à tous, j'aimerais savoir si le fait de monter un guidon Bitwell Keystone ou ZED (donc en forme de Z) va m'obliger à remplacer les cables de commande et la tuyauterie  de mon forty eight. Quelqu'un est-il déjà passé par cette transformation ??
Merci d'avance!
ehman
ehman
Ville et C.P : LAMBESC 13410
Harley-Davidson : Forty-Eight 2013
Pose guidon Bitwell Keystone ou ZED Empty Re: Pose guidon Bitwell Keystone ou ZED
Message par motorhead Lun 2 Déc 2013 - 21:10
tout dépend de la hauteur du guidon que tu souhaites mettre Pose guidon Bitwell Keystone ou ZED 90029
http://www.flickr.com/photos/billdozer/sets/72157629384106192/
motorhead
motorhead
Message par ehman Lun 2 Déc 2013 - 23:53
Ben je crois qu'il n'y a qu'une taille en ce qui concerne le Bitwell Keystone. Je ne connais pas les dimensions exactes mais je crois qu'il doit faire environ 10/15 cm de plus en hauteur par rapport au guidon d'origine. Par contre il est plus court. Donc je me dis que l'un dans l'autre les longueurs de cables d'origine suffisent ? A part peut-être la durite de frein avant, et encore...
ehman
ehman
Message par Sylv's Mar 3 Déc 2013 - 15:18
Pour un Bitwell Keystone, tu n'as aucune rallonge à prévoir dans les cables, deux potes l'ont fait sans modif.
Sylv's
Sylv's
Ville et C.P : 59
Message par ehman Mar 3 Déc 2013 - 20:27
Au moins ça a le mérite d'être clair et concis !
Merci Sylv's!   Pose guidon Bitwell Keystone ou ZED 919984
ehman
ehman
Message par ehman Mer 4 Déc 2013 - 8:25
A pis pour info je suis tout bonnement allé voir sur le site Bitwell et eux aussi confirment que la pose d'un Keystone ne nécessite aucun remplacement de cable, et ça c'est coooollll !
ehman
ehman
Message par Free Man Ride Lun 9 Déc 2013 - 21:18
Je n'ai pas fait de modif, le bordel avecce genre de guidon c'est que tu vas te chopper  des crampes rapidement au  bas du cou en haut du dos pour la position, moi perso je veux changer pas commode quand tu te tape un ride de 200 bornes. a voir Pose guidon Bitwell Keystone ou ZED 255351
Free Man Ride
Free Man Ride
Ville et C.P : Barranquilla - 00000
Harley-Davidson : HD - Iron 883 - 2014
Message par ehman Mar 10 Déc 2013 - 19:38
J'avais pourtant lu sur des forum américains que les utilisateurs de ce guidon le trouvaient confortable. Mais c'est vrai que la position des bras sera plus haute et surtout plus serrée. Merci beaucoup pour ton avis, je vais en prendre compte et réfléchir à deux fois avant d'investir!!
 Pose guidon Bitwell Keystone ou ZED 458939
ehman
ehman
Message par Charlydad Jeu 25 Fév 2021 - 21:28
Je ressors un ancien sujet mais quelqu'un aurait-il déjà mis ce guidon sur un XL 1200 ? Niveau cablage, pas de rallonge apparament, mais niveau confort, quelqu un a testé sur plus de 150 bornes ?
J'hésite à mettre celui ci en chromé .
Merci par avance pour vos retours
Charlydad
Charlydad
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : Marchiennes 59870
Harley-Davidson : XL Sportster 1200 R
Message par william25roger Ven 26 Fév 2021 - 13:40
Je ne connais pas ce type de guidon mais voici ces caractéristiques :
Longueur : 28" / 71.00cm
Hauteur : 5" / 12.50cm
Retour : 2" / 5.00cm
Largeur centre : 8" / 20.00cm
Diamêtre : 1" / 25.40 mm
Il n'est pas très haut donc tu ne devrais pas avoir de problème avec tes câbles
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par Charlydad Ven 26 Fév 2021 - 13:52
william25roger a écrit:Je ne connais pas ce type de guidon mais voici ces caractéristiques :
Oui effectivement en continuant à chercher, j'ai vu qu'il y aurait peut être la durite de frein mais pas sur.
Charlydad
Charlydad
Message par william25roger Ven 26 Fév 2021 - 16:44
Mon gendre et moi, allons monter un guidon TALLBOY (celui du 48 spécial) et la le changement du câble d'embrayage est obligatoire.
D'origine ce câble fait 134 cm et celui du 48 spécial fait 144 cm mais j'ai un riser de 8 cm et je vais devoir monter un câble de 160 cm (celui de l'IRON 1200), tu peux voir mes travaux sur le lien suivant.
http://www.passion-harley.net/t74727p950-mon-883-de-2004-est-en-chantier
william25roger
william25roger
Message par Charlydad Ven 26 Fév 2021 - 17:03
william25roger a écrit:Mon gendre et moi, allons monter un guidon TALLBOY (celui du 48 spécial) et la le changement du câble d'embrayage est obligatoire.
Charlydad
Charlydad
Message par briggs Mar 2 Mar 2021 - 20:30
moi j'avais mis un Biltwell zed sur ma superlow sans souci...au contraire...
briggs
briggs
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : XL883 SUPERLOW-2013
Message par Charlydad Mar 2 Mar 2021 - 20:51
Merci pour le retour. Je suis en train d'écomisé pour me payer le keystone et après hop on monte
Charlydad
Charlydad
