Besoin de conseils hauts-parleurs pour Street Glide 2011
Salut à tous,
Depuis quelques temps, je suis en peu déçu du son des hauts-parleurs de mon Street Glide de 2011.
Alors, j'ai le Harmon Kardon d'origine et j'ai remplacé les HP d'origine par des Focal Auditor RCX-130 de Norauto (https://www.norauto.fr/p/2-haut-parleurs-focal-auditor-rcx-130-2100237.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47952). Je branche mon téléphone en jack pour la musique et le GPS.
Depuis 2 mois environ j'ai changé de téléphone et j'ai l'impression que les HP n'envoient plus autant. Je mets ça sur le compte du téléphone vu que je me suis décidé à tester du chinois comme beaucoup de gens ne jurent que par les marques chinoises.
J'avais donc plusieurs questions:
1) est ce que un câble jack top qualité changerait quelque chose?
2) en fouillant le forum, j'ai vu que certains évoquaient la marque Hogtunes pour les HP. Est ce que les Hogtunes Gen3 (https://ksmotorcycles.com/pahog44050325-speaker-ft-525-2-ohm.html) apporteraient un plus par rapport aux Focal?
3) est ce que ça vaut le coup de passer des HP 130mm aux 165mm? Si oui, quelle est la manip à faire?
N'étant pas newbie sur le forum, j'ai bien sûr cherché avant de créer ce post. Ce qui n'aide pas beaucoup non plus, c'est que j'y connais absolument rien dans ce domaine.
Alors j'attends impatiemment vos réponses éclairées
Merci d'avance et prenez soin de vous.
NicoManson- Full Member
- Son Age : 38
Ville et C.P : WISSEMBOURG 67160
Re: Besoin de conseils hauts-parleurs pour Street Glide 2011
bonjour Nico , as tu essayé avec un autre téléphone toujours avec ton câble , car l'impédance de sortie de la prise jack du tel joue énormément
fabien69- Discoverer
Ville et C.P : st germain nuelles 69210
Harley-Davidson : RKS 2020& RGS CVO 2021
fabien69 a écrit:bonjour Nico , as tu essayé avec un autre téléphone toujours avec ton câble , car l'impédance de sortie de la prise jack du tel joue énormément
Non, je n'ai pas essayé, mais je suis persuadé d'avoir moins de son depuis ce nouveau téléphone. Je vais essayer.
- Son Age : 38
L autoradio est en 2 ohms
Les speaker certainement en 4 ohms
Tu perds de la puissance
J ai déjà testé et j étais pas convaincu
enzodu45- Full Member
Effectivement, c'est du 4 ohms.enzodu45 a écrit:L autoradio est en 2 ohms
Qu'est ce qu'il y a de bien comme HP en 2 ohms?
- Son Age : 38
Le 4 ohms donne un son de meilleure qualité
J ai changé la radio par un aquatic
J ai rajouté un ampli rockford
Et je redécouvre une musique de qualité
enzodu45 a écrit:Le 4 ohms donne un son de meilleure qualité
ouais mais là y en a pour un billet de 1000 ou pas loin. Ca pique un peu quand même. Je cherche une solution un peu plus low cost
- Son Age : 38
Après sans jeter de l’huile sur le feu le plus compliqué c’est la conversion numérique analogique numérique
Pour faire simple nos smartphone sorte peu importe l’impédance en numérique, la moto avec son système convertie en analogique et ressort en numérique
La chaîne est compliqué suivant la puce de décodage qui équipe la radio d’origine ou adaptée en seconde monte avec plus ou moins de succès en conversion de tout cela , des fois c’est très aléatoire comme résultat
Le mieux avec un système basique c’est de soigner au mieux la source pour avoir un résultat optimal
Voilà
Voilà
fabien69 a écrit:Après sans jeter de l’huile sur le feu le plus compliqué c’est la conversion numérique analogique numérique
Voilà
Je suis sûr que ton conseil est très bon, mais j'ai rien pigé
- Son Age : 38
pour faire simple une bonne source c'est la base après avoir des hp avec des ohms le plus bas possible c'est la certitude de pas avoir besoin d'un ampli qui dépote ( comme le couple d'une moto plus tu augmente les ohms plus c'est difficile a driver ) .
donc pour faire simple essaye avec un autre tel,et si tu veux changer tes enceintes avec le système d'origine sans ampli additionnelle essaye de trouver des 2 ohms plus facile a entrainer .
voila ;)
voila ;)
En clair : Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge
Andy Eggen- Full Member
Harley-Davidson : FXCWC
fabien69 a écrit:pour faire simple une bonne source c'est la base après avoir des hp avec des ohms le plus bas possible c'est la certitude de pas avoir besoin d'un ampli qui dépote ( comme le couple d'une moto plus tu augmente les ohms plus c'est difficile a driver ) .
voila ;)
Merci, c'est beaucoup plus clair. Je pense effectivement acheter des Hogtunes en 2 ohms.
- Son Age : 38
Première solution "cheap", j'ai opté pour un adaptateur jack/usb c pour que le son soit transmis par le port usb c du téléphone, et ainsi contourner le bridage de la prise jack.
Et ça marche déjà nettement mieux
- Son Age : 38
j'ai posé sur mon guidon, un Bluetooth Audio Receiver, donc envoi de la zique depuis le téléphone portable par bluetooth sur le receveur, qui lui est branché par minijack sur l'entrée de l'ampli
parfait du coup en Bluetooth plus de conversion analogique numérique et donc pas de perte, tant mieux si ton adaptateur usb jack te donne satisfaction
Andy Eggen a écrit:j'ai posé sur mon guidon, un Bluetooth Audio Receiver, donc envoi de la zique depuis le téléphone portable par bluetooth sur le receveur, qui lui est branché par minijack sur l'entrée de l'ampli
J'y avais aussi pensé, Hogtunes en fait à insérer à la place du cadran de température d'air.
- Son Age : 38
fabien69 a écrit:parfait du coup en Bluetooth plus de conversion analogique numérique et donc pas de perte, tant mieux si ton adaptateur usb jack te donne satisfaction
Yep, je vais essayer cet après midi, je verrai si au dessus de 100-110 j'entends toujours la musique
- Son Age : 38
pour info je galérais aussi avec le jack, déjà c'est pas pratique et selon la puissance de sortie du téléphone on entend rien, du coup j'ai opté pour un kit bluetooth saddle tramp, il est plug and play et se branche sur la radio d'origine et autorise même un branchement à un éventuel stage 2 boom, il coute un peu plus de 200$ et rajoute l’option bluetooth sur l'ecran de la radio et permet de changer de piste avec les commandes au guidon, que du bon. Je ne peux pas vous mettre le lien mais en tapant 06-13-UPGRADE-FACTORY-OEM-FOR-HARLEY-DAVIDSON-RADIO-ADD-BLUETOOTH-ADAPTER-KIT vous devriez trouver sur ebay UK.
ardestat- Newbie
Ville et C.P : nantes en ratier 38350
Harley-Davidson : street glide 103ci
Est ce qu'il permet d'utiliser le système de communication d'origine vers le tel pour téléphoner ?
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Non la connection bluetooth est limité au son, different de mon autoradio voiture qui affiche une connexion mixte appel et son
ardestat- Newbie
» Plus son sur mes 3 hauts parleurs gauche street glide CVO
» Changer les hauts-parleurs sur un Road Glide / tutoriel
» Street Glide : Conseils et avis pour un petit pilote
» Dossier pilote pour Street Glide 2011
» cherche notice pour street glide 2011
