-55%
49.99 € 109.99 €
Attention de ne pas perdre votre cale-pieds arriere...
Attention de ne pas perdre votre cale-pieds arriere... Empty Attention de ne pas perdre votre cale-pieds arriere...
Message par thierry24 Lun 6 Avr 2009 - 13:08
Une petite info utile à tous les possésseurs de Dyna et tout particulièrement ceux de 2001 à 2005..
Hier en me baladant, j'avais un bruit de ferraille assez important qui était présent lorsque j'étais à bas régime. ce bruit disparaissait dès la montée en régime.
2 Possibilités :
-Soit une silent-bloc moteur HS
- Soit quelque chose qui frotte et se met en vibration à bas régime.
J'ai exclu tout problème mécanique, je vérifie le motrur régulièrement et ce bruit n'avait rien de mécanique (avec le temps et l'usage, on apprend à différencié les bruits )
Démontage du réservoir pour vérifier les silent-bloc haut moteur, rien serrage OK, caoutchouc Ok
Vérification sous la bécane des silent-bloc, rien tout est ok en revanche, un truc m'interpelle.
Il y a un trou bouché sur la pate qui tient tout le support de cale-pied arriere gauche, et c'est tout.
Je passe la main dessus, un boulon fileté dépasse de l'autre côté. La tête du boulon a cassé nette et plus rien ne tient le support... Attention de ne pas perdre votre cale-pieds arriere... 85798
WD40 à profusion, pince étau, et au bout de 30 mn, le reste du boulon est sorti. je le remplace provisoirement par un autre chromé et je vais commandé un neuf chez mon concs car je ne connais la résistance au cisaillement de mon boulon de secours..
Essai... plus de bruit..c'est gagné, j'ai trouvé le dérangement Attention de ne pas perdre votre cale-pieds arriere... 90029
Moralité, vérifier ce point car c'est le seul boulon qui tient tout le support du cale-pied... Se serait con de perdre ça sur la route, surtout si un poto vous suit derriere d'assez près... c'est l'acier tout ça.... Attention de ne pas perdre votre cale-pieds arriere... 111828
Voilà où se trouve le boulon ( piece n°2) la référence c'est 3214
Attention de ne pas perdre votre cale-pieds arriere... Dtailcalepied
thierry24
thierry24
Attention de ne pas perdre votre cale-pieds arriere... Empty Re: Attention de ne pas perdre votre cale-pieds arriere...
Message par FredP Lun 6 Avr 2009 - 17:05
Merci pour l'info, ce soir, je cours vérifier : j'ai pô de bruit suspect autre que mon pot, mais bon, on sait jamais!
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par paulo68 Lun 6 Avr 2009 - 17:39
merci,Thierry!
vais vérifier de suite!
paulo68
paulo68
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
Message par Nono Lun 6 Avr 2009 - 22:44
moi je les ai viré carrément comme ça j'ai plus de problème Attention de ne pas perdre votre cale-pieds arriere... 15230 Attention de ne pas perdre votre cale-pieds arriere... 967562
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Message par bigbenat64 Mer 8 Avr 2009 - 7:50
Merci pour l'info, je verifie ca tout de suite.
bigbenat64
bigbenat64
Ville et C.P : Urcuit 64990
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par thierry24 Mer 8 Avr 2009 - 13:19
une autre info
2,50 € le boulon en conc....ça, fait cher le kilo Attention de ne pas perdre votre cale-pieds arriere... 111828
thierry24
thierry24
