-38%
99.99 € 159.99 €
DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE
DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE Empty DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE
Message par tieri Mar 9 Mar 2021 - 9:50
Hello tous!
Je ne vois pas grand chose sur le fofo concernant la dépose de réservoir. Je vois sur le net différentes vidéos mais qui ne vont pas au bout du sujet. Quelqu'un pourrait il me donner les différentes étapes a réaliser pour cela ? Y a t il des astuces pour vider le réservoir ? des connecteurs a enlever ?
merci de vos réponses!
tieri
tieri
Ville et C.P : CAMBRAI
DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE Empty Re: DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE
Message par HarleyDriver 67 Mar 9 Mar 2021 - 17:37
Hello,
Tu ouvres la vis de l'axe traversant, puis l'écrou du compteur, tu le poses par dessus le cintre.
Pour déconnecter le réservoir, le connecteur coté boite de vitesse, tu le pousses vers le haut puis tu tires le tout vers le bas.
Tu débranches un demi réservoir et avec le reste de goulotte sans démonter de l'autre côté tu vides dans un récipient. Le côté ouvert du le bouches avec ton doigt.
Pour éviter qu'il n'y ait trop d'essence à sortir, roules ta bécane jusque sur réserve DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 831254
HarleyDriver 67
HarleyDriver 67
Ville et C.P : SOULTZ-SOUS-FORETS 67250
Harley-Davidson : Fat boy 114
Message par tieri Mar 9 Mar 2021 - 17:52
Merci de ta réponse HD67, j'ai vu pas mal d'astuces pour le démontage effectivement (purge a effectuer avec déconnexion du fuel connecter sous le réservoir, vidage essence du réservoir...)
En fait je me suis inspiré de ta perso mais je vais faire des couleurs très différentes, rouge pailleté sombre, liseret or
et lettrage moins vintage)
tieri
tieri
Message par HarleyDriver 67 Mar 9 Mar 2021 - 21:36
Ok, super!
N'hésites pas à me faire parvenir une petite photo après peinture
HarleyDriver 67
HarleyDriver 67
Message par tieri Dim 14 Mar 2021 - 19:16
Réservoir vidé démontage en cours mais c'est quoi ce tuyau? j'ai démonté la plaque et soulevée légèrement mais je crois que c'est la pompe...je peux tirer sur ce tuyau ?
DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE Cable_10
tieri
tieri
Message par HarleyDriver 67 Dim 14 Mar 2021 - 20:49
Tu peux le retirer.. Ne t'embêtes pas pour retirer la pompe, ton peintre y arrivera sans
HarleyDriver 67
HarleyDriver 67
Message par Totofwair Lun 15 Mar 2021 - 18:16
J'ajouterai que si tu a ouvert la trappe du réservoir , on conseille vivement le remplacement du joint .....quelques euros  , me rappelle plus  exactement    DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 90029
Bon travail    DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 919984
effectivement , il y a bien la pompe a essence ....le flotteur .... et le filtre a essence si j'ai bonne mémoire .... un vrai Alien a sortir         DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 831254   évite .
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par tieri Lun 15 Mar 2021 - 18:50
Ah oui c'est clair que c'était pas du tout mon intention de sortir cette chose de sa boite !! mais c'est le tuyau qui m'emmmerde puis je tirer dessus ? j'ai un éclaté des pièces sur Ronnie's Harley mais je vois pas ce tuyau...
tieri
tieri
Message par HarleyDriver 67 Lun 15 Mar 2021 - 18:52
tieri a écrit:Ah oui c'est clair que c'était pas du tout mon intention de sortir cette chose de sa boite !! mais c'est le tuyau qui m'emmmerde puis je tirer dessus ? j'ai un éclaté des pièces sur Ronnie's Harley mais je vois pas ce tuyau...
Tu peux le retirer tranquillement... Je l'ai fait il n'y a pas longtemps
HarleyDriver 67
HarleyDriver 67
Message par Totofwair Lun 15 Mar 2021 - 19:08
DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 2832208825     c'est juste la mise a l'air du réservoir , il doit pouvoir s'enlever facilement .... c'est juste emboité
Totofwair
Totofwair
Message par tieri Lun 15 Mar 2021 - 20:17
Ok merci les gars !
tieri
tieri
Message par tieri Mer 17 Mar 2021 - 19:14
Réservoir démonté et pas de "Fuel Connector" en dessous. En fait uniquement branchement de la jauge et c'est tout...
tieri
tieri
Message par MisterS Mer 17 Mar 2021 - 21:23
Bonne nouvelle  DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 919984
Du coup tu pars sur quelle couleur ? Logo ?
MisterS
MisterS
Message par tieri Jeu 18 Mar 2021 - 10:01
T’aimerai bien le savoir hein? Ben tu le saura pas ! Je le porte demain pour le récupérer vendredi prochain si tout va bien et si on est pas confinés din ch nord !! Photos semaine pro!
tieri
tieri
Message par DG13120 Jeu 18 Mar 2021 - 10:23
La réponse est un peu plus haut DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 542675
DG13120
DG13120
Ville et C.P : GARDANNE 13120
Message par MisterS Jeu 18 Mar 2021 - 11:43
Oups z'avais pas vu  DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 710900
MisterS
MisterS
Message par tieri Jeu 18 Mar 2021 - 11:49
tieri
tieri
Message par tieri Sam 27 Mar 2021 - 17:16
Et voilà...merci HD 67 pour l'inspiration qui m'a permis de franchir le pas
DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 16485310
DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 16519010
tieri
tieri
Message par HarleyDriver 67 Sam 27 Mar 2021 - 18:58
Vraiment sympa ! Superbe réalisation ! DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 2832208825
HarleyDriver 67
HarleyDriver 67
Message par tieri Dim 28 Mar 2021 - 9:59
Merci HD67 ! Le problème maintenant c'est de le récupérer à Boulogne sur Mer à 1h30 de chez moi avec les mesures restrictives...je vais bien trouver une solution cette semaine avec un justificatif de déplacement pro et après montage.
tieri
tieri
Message par HarleyDriver 67 Dim 28 Mar 2021 - 10:39
T'inquiète il va finir par retrouver sa monture 😉 tu nous feras un petit cliché une fois remonté😁👍
HarleyDriver 67
HarleyDriver 67
Message par Steph45 Dim 28 Mar 2021 - 20:46
Superbe Tieri, je suis curieux de la voir remontée. Cà sera surement le seul Fat S de cette couleur  DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 831254
DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 458939
Steph45
Steph45
Ville et C.P : 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
Harley-Davidson : FAT BOY S 2016
Message par tieri Dim 28 Mar 2021 - 20:55
Oui sans doute c est un peu pour ca les persos...devenir unique !
tieri
tieri
Message par MisterS Lun 29 Mar 2021 - 21:51
Classe  DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 3571261942
Hâte de voir monté  DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 975117
MisterS
MisterS
Message par tieri Sam 3 Avr 2021 - 19:03
Hi guys! Super content du résultat et très belle réalisation de Killer Paint Motorcycle a Boulogne / mer
Enjoy !
DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE Img_4710
DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE Img_4711
tieri
tieri
Message par MisterS Dim 4 Avr 2021 - 19:05
DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 700608 ça affine le réservoir on dirait  DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 700608
MisterS
MisterS
Message par L.F.B Lun 5 Avr 2021 - 7:05
Bon choix ça lui va très bien    DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 919984
L.F.B
L.F.B
Ville et C.P : Terlanen 3090
Message par Kris69 Lun 5 Avr 2021 - 8:12
Superbe le réservoir... Juste ce qu il faut comme personnalisation
Kris69
Kris69
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
Message par HarleyDriver 67 Lun 5 Avr 2021 - 8:57
J'adore le motif 😉😉😁😁
HarleyDriver 67
HarleyDriver 67
Message par nard59 Lun 5 Avr 2021 - 11:15
Belle peinture, superbe fat-boy. Je suis allé voir sur la page facebook de Killer Paint, leurs réalisations semblent de très grande qualités. DEPOSE RESERVOIR FAT BOY POUR PEINTURE 578659
nard59
Ville et C.P : RUBROUCK 59285
Harley-Davidson : SLIM S
