29.99 €
Dépose réservoir
Dépose réservoir Empty Support guidon
Message par gfabio Dim 19 Juin 2011 - 9:58
Hello, salut a tous Dépose réservoir 90029 , voici mon petit problème, je désire acheter un support a mettre sur le guidon de ma road king, deux dimension me son proposer, qui peux me dire la quelle correspond au guidon d’origine, merci, a plus.
Dépose réservoir Images15
Fits: 1-1/4" Handlebars (ea)
Fits: 1" Handlebars (ea)
Dépose réservoir 788660
gfabio
gfabio
Ville et C.P : 2013
Harley-Davidson : FLRHC ANV 2013
Dépose réservoir Empty Re: Dépose réservoir
Message par dejanté Dim 19 Juin 2011 - 11:13
normalement ton guidon est en 1" (diamètre 25,4 mm)
dejanté
dejanté
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
Message par fapa Dim 19 Juin 2011 - 11:52
salut ,
prends la ref 1420 kury en 1'' si c'est pour faire celà[img]Dépose réservoir Kury_112[/img][img]Dépose réservoir Kury_113[/img]
fapa
fapa
Ville et C.P : LONGUEAU 80330
Harley-Davidson : ROAD GLIDE SPECIAL
Message par gfabio Dim 19 Juin 2011 - 21:05
Hello, merci pour ta réponse, pas exactement pour la même chose, mais pour ceci, a+
Dépose réservoir Images17
gfabio
gfabio
Ville et C.P : 2013
Dépose réservoir Empty Dépose réservoir
Message par gfabio Mar 21 Juin 2011 - 18:58
Hello, salut a tous, voici mon deuxième petit problème Dépose réservoir 860377 , je désire passer des câbles sous le réservoir de ma road king 2011, comment je dois procéder pour déposer celui-ci, qui peux me donner les directives à suivre, merci, a plus.
gfabio
gfabio
Ville et C.P : 2013
Message par Patallume Mar 21 Juin 2011 - 19:36
Je le sent mal ce post Dépose réservoir 807915
Coupe dans le sens de la longueur comme çà tu auras 2 parties bien distinctes Dépose réservoir 14808
Sinon plus simple prend ton manuel bien aimé Dépose réservoir 831254 avec la trousse à outils d'origine tu peux tout démonter Dépose réservoir 356621
Patallume
Patallume
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Message par gfabio Mar 21 Juin 2011 - 19:43
Hello merci pour ta réponse, mai rien dan le manuel et aucune trousse d’origine Dépose réservoir 85798
gfabio
gfabio
Ville et C.P : 2013
Message par roadieabbey Mar 21 Juin 2011 - 19:49
Primo, débrancher la batterie, ensuite, vider le réservoir le plus possible.En principe, tu ne dois pas toucher à la console centrale, mais bon, à voir. Ton réservoir est fixé en plusieurs points; niveau colonne, ensuite, soit à la base du réservoir à la jonction de la selle, ou alors, sur la colonne dorsale du cadre. Il te faut juste enlever les boulons et écrous et ainsi désolidariser le réservoir (si c'est sur la colonne, faut enlever le dash et les caches éventuels qui sont sur le réservoir (dépend du modèle). Fais affe de ne rien faire tomber sous le réservoir. Voila, cela n'est pas plus compliqué que cela, du moins à mon sens.
roadieabbey
roadieabbey
Ville et C.P : Havelange Belgique
Harley-Davidson : Shovel1200; FLSTSB 1600
Message par patato69 Mar 21 Juin 2011 - 19:51
pata t'es un enfoiré
Dépose réservoir 807915 Dépose réservoir 807915 Dépose réservoir 807915
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par yeti13 Mar 21 Juin 2011 - 19:56
N'oubli pas le tuyau d'essence qui est un raccord rapide. Tu fais monter la bague vers le haut et tu tire tout l'ensemble vers le bas.
4 boulons de fixation, 2 devants et deux sous la selle.
Un ou deux tuyau de mise à l'air, et voila ton réservoir est "par terre".
Y A PLUS QU'A............
yeti13
yeti13
Message par RONE Mar 21 Juin 2011 - 20:05
j'ai rien dit jusqu'a present
mais tes 2 questions existe deja sur le forum
tu es censer comprendre comment il fonctionne, et ensuite patienter pour faire des recherche
tu penses bien que t'es pas le premier,
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par Patallume Mar 21 Juin 2011 - 20:13
Tu vas bien Dan Dépose réservoir 85798
Ben quoi j'essaye d'aider c'est tout Dépose réservoir 807915
Patallume
Patallume
Message par gfabio Mar 21 Juin 2011 - 20:24
Hello merci pour toute ses indications, j’ai cherché mais rien trouve pour le reservoir d’une road king, j’essaie et je reviens en cas de problèmes, A+
Dépose réservoir 919984
gfabio
gfabio
Ville et C.P : 2013
Message par RONE Mar 21 Juin 2011 - 20:40
NORMAL t'as pas 10 posts
t'ain je la sort 10 fois par jour celle là
si je sortais ma bite aussi souvent, je serais le modo baiseur de tous les forum
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par RONE Mar 21 Juin 2011 - 20:41
tu sais comment je le sais
http://www.passion-harley.net/f29-messages-du-webmaster
parce que moi quand j'arrive quelque par dabord je cherche a comprendre comment çà marche
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par pierre19 Mar 21 Juin 2011 - 22:11
RONE a écrit:NORMAL t'as pas 10 posts
si c'est pour pisser c'est plutot signe de prostate Dépose réservoir 807915 Dépose réservoir 807915 Dépose réservoir 807915 Dépose réservoir 807915
Dépose réservoir 356621 Dépose réservoir 356621 Dépose réservoir 356621 Dépose réservoir 356621 Dépose réservoir 356621
pierre19
pierre19
Ville et C.P : aubazine 19190
Message par filobido Mar 21 Juin 2011 - 22:21
pierre19...1.....rone....0 Dépose réservoir 807915 Dépose réservoir 807915 Dépose réservoir 807915 Dépose réservoir 807915 Dépose réservoir 807915 Dépose réservoir 807915
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par RONE Mar 21 Juin 2011 - 22:23
moqueurs
l'important c de la tripoter
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par filobido Mar 21 Juin 2011 - 22:32
Dépose réservoir 3359582077 Dépose réservoir 3359582077 Dépose réservoir 3359582077 Dépose réservoir 3359582077 mais plutot le faire faire Dépose réservoir 831254
filobido
filobido
Message par gfabio Mar 21 Juin 2011 - 22:41
Heu, si je comprends bien tout ca est hors sujet, ou je suis lent a comprendre Dépose réservoir 389933
gfabio
gfabio
Ville et C.P : 2013
Message par RONE Mer 22 Juin 2011 - 6:55
voila t'as 10 posts
le forum est a toi
RESERVOIR
RESERVOIRS
DEMONTAGE
bonne lecture
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par gfabio Mer 22 Juin 2011 - 8:47
Merci, merci Dépose réservoir 37298
gfabio
gfabio
Ville et C.P : 2013
Message par RONE Mer 22 Juin 2011 - 9:01
t'as un exemple ici, ok c un softail, mais t'as le principe et les photos
http://www.passion-harley.net/t22265-demonter-le-reservoir-du-fatboy-injection?highlight=reservoir
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par Patallume Mer 22 Juin 2011 - 15:38
RONE a écrit:t'as un exemple ici, ok c un softail, mais t'as le principe et les photos
Donc tu revends ton Roadking t'achetes un softail et tu auras la notice de démontage du réservoir..... çà c'est du conseil de Modo Rone Dépose réservoir 807915 Dépose réservoir 14808
Patallume
Patallume
Message par gfabio Mer 22 Juin 2011 - 18:13
Dépose réservoir 255351 NON, NON, je vends pas, je garde et je trifouille et je m’arrange, merci pour l’offre. Dépose réservoir 919984
gfabio
gfabio
Ville et C.P : 2013
