Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein
Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein Empty Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein
Message par Fernand83 Lun 8 Oct 2012 - 21:03
Bonsoir,
En fait je n'en sais rien, car j'ai tenté la questionnette ici   Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 831254 :
http://www.passion-harley.net/t30318p60-duree-de-vie-des-plaquettes-de-frein-tous-models#1114915
Comme je ne suis pas sûr qu'elle interpelle  Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 255351 , j'essaye ici, il s'agit de la vis AV du bocal de liquide de frein AR de ma FXDC 2008 qui est inaccessible, je voudrais, après avoir changé les plaquettes, vérifié le niveau " de la DOT "  Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 111828
Fait-il un outil spécial ou démonter le support des collecteurs ??? Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 860377
Merci au grand manitou qui sait !!!
Si ce post n'a rien à faire là, qu'il soit détruit !!! Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 111828
Salutations  Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 37298
Fernand83
Fernand83
Ville et C.P : Draguignan 83300
Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein Empty Re: Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein
Message par Yves2000 Ven 2 Nov 2012 - 7:16
Pas beaucoup de réponses !!!!!!Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 37298Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 37298 Bon moi j'y connais rien Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 934157Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 934157 Bon courage Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 458939
Yves2000
Yves2000
Harley-Davidson : Dyna Super Glyde Custom 2011
Message par Panther Ven 2 Nov 2012 - 7:29
Fernand83 a écrit:Bje voudrais, après avoir changé les plaquettes, vérifié le niveau " de la DOT "
ben déjà, le couvercle doit être ouvert AVANT le remplacement des plaquettes Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 111828
et puis y a certainement moyen ... attends les réponses des possesseurs de dyna Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 90029
Message par Samuraï Ven 2 Nov 2012 - 8:09
Il faut un tournevis cruciforme (tête entre petite et moyenne) mais surtout assez long pour passer entre les pots et le châssis.
Il est aussi plus simple si tu peux maintenir ta machine droite et à ta hauteur (lève moto).
Sinon qu'entends-tu par "collecteurs" Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 85798
Panther a raison, il faut d'abord ouvrir le bocal avant de changer les plaquettes, pour repousser les pistons c'est plus simple Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 710900
Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein Samura10
Samuraï
Samuraï
Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein Empty dyna FXDC plaquette AR et DOT
Message par Fernand83 Ven 2 Nov 2012 - 16:49
Merci pour vos réponses,
Entre temps, avec un copain, je me suis lancé.... Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 831254
1 : changement des plaquettes 84€ chez le cons ( il parait que c'est de la bonne..........il vaudrait mieux vu le prix !!!! Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 660256 ,) on a sorti l'etrier, ça semblait plus simple, pas de PB sauf que pour repousser les pistons, c'était pas évident , en protègant les pistons et l'étrier et une grosse pince ça la fait ( bocal fermé !!!!! ) ( avec précaution tout de même ), remontage, RAS.
Vous avez raison, je pense que le bocal ouvert aurait facilité la manip Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 255351 Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 255351
2 : je voulais ensuite vérifier le niveau du liquide de frein et là, j'avais un PB car je n'arrivais pas à atteindre et dévisser la vis arrière du couvercle du bocal , Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 660256
en " réfléchissant " un peu Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 85798 et après avoir fait pivoter le support du cable de la valve à l'échappement ( qui ne sert à rien d'ailleurs, car c'est schinté ) et avec un tournevis court qui passe sous le coffre de la batterie j'ai pu dévisser. ( au départ je pensais être obligé de démonter le support des collecteurs d'échappement pour accéder mais ce n'est pas du tout nécessaire Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 14808 )
Petite purge du circuit car il y avait surement de l'air ???, remise à niveau ( 3/4) fermeture et tout est maintenant OK , la course à la pédale est correct ( pas de mou ) et le freinage très efficace Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 919984 .
Mes meilleurs salutations et à bientôt
Cdt Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 458939
Fernand83
Fernand83
Message par marsu56 Sam 24 Jan 2015 - 17:12
Pour accéder au bocal de liquide de frein AR
sur un Street bob quelqu'un a une astuce parce que quand on voit ou c'est placé y a de quoi s'arracher les cheveux
Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein Empty Ouvrir bocal de liquide de frein AR
Message par marsu56 Dim 25 Jan 2015 - 19:02
Personne ne vérifie son niveau d'huile de frein Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 85798 Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 85798
Message par fredami Dim 25 Jan 2015 - 19:07
Ben Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 322938   il faut  Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 85798
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Kilrox Mer 1 Juil 2015 - 6:51
Je freine avec les pieds... je contrôle juste l'état de mes semelles...
Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 807915 Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 807915 Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 807915
Kilrox
Kilrox
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Message par Panther Mer 1 Juil 2015 - 8:37
non plus, jamais vérifié entre 2 changements de plaquettes ... Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 710900
logiquement, s'y a pas de fuite, y a pas de manque Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein 90029
Message par macdoud76 Dim 13 Mar 2016 - 11:40
Moui.. Personne ne vérifie entre de ux changement de plaquette ya pas de raison
Bon moi je voudrais bien savoir si c'est du dot4 ou dot 5 sur Dyna 2000... J'ai fait 150 bornes hier mais j'avais pas beaucoup de frein.. J'ai tout les liquides a changer sur cette mémère de 16 piges.. Mais elle a bien tenue le choc. À près de 140 km\h elle en avait encore sous le capot.. Après je trouve que le ralenti à froid est bon vers les 800/900 tr/mn mais une fois chaudes elle monte un peu... Bizarre ?! Donc baisse du ralenti et un ptit coup sur la vis de richesse. Mais bonne reprise et bonne attaque. Le carbu Me change de l'injection ... Alors dit 4 ou 5
macdoud76
macdoud76
Message par raf Dim 13 Mar 2016 - 12:30
c est tout simple rien a démonter la petite lucarne ronde plastic transparente apparait foncée quand c est plein petite bulle au milieux quand c est a moitie quand c est clair le liquide est trop bas
Bocal liquide de frein à moité vide ou à moitié plein Z
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par usa73 Mar 13 Avr 2021 - 22:45
Merci pour les infos ...
usa73
usa73
Ville et C.P : chambery
Harley-Davidson : dyna strret bob
