Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
changement garde boue AR sur Fat Boy
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
changement garde boue AR sur Fat Boy Empty changement garde boue AR sur Fat Boy
Message par berlu30 Mer 12 Mai 2010 - 11:32
Je vais changer le Garde boue AR sur mon FAT BOY. J'ai commandé et reçu un METAPOL FATTY en polyester (c'est un garde boue plus court). Avant de faire le montage, je tombe sur un petit problème.
Sur le garde boue d'origine, sous la selle il y a une partie plate qui permet de fixer le boitier injection. Sur le garde boue Metapol (comme sur la plupart des garde boues after market), cette partie plate n'existe pas, donc impossibilité de laisser le boitier injection à cet endroit.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème et comment l'a t'il réglé (déplacement du boitier injection, découpe garde boue, .....) ?
@+ changement garde boue AR sur Fat Boy 860377
berlu30
berlu30
Ville et C.P : 50% Corse et 50% Gard
Harley-Davidson : HERITAGE 2017
changement garde boue AR sur Fat Boy Empty Re: changement garde boue AR sur Fat Boy
Message par slk Mer 12 Mai 2010 - 12:01
a mon avis tu devrais faire une découpe et une réparation avec du polyester afin d'avoir une forme compatible avec le boitier.
De toute façons comme c'est sous la selle on ne verras rien.
slk
slk
Message par berlu30 Mer 12 Mai 2010 - 12:12
slk a écrit:a mon avis tu devrais faire une découpe et une réparation avec du polyester afin d'avoir une forme compatible avec le boitier.
C'est effectivement une solution que j'envisage si il n'y a pas mieux à faire. Ce que je crains c'est de fragiliser le garde boue car la découpe risque d'être assez grosse et donc de réduire sa rigidité même en faisant une sorte de cuvette en polyester pour contenir le boitier EFI à l'endroit de la découpe. Mais bon, je suis pas un spécialiste du polyester donc je sais pas trop.
changement garde boue AR sur Fat Boy 542579
berlu30
berlu30
Message par berlu30 Sam 15 Mai 2010 - 0:59
Bon, le montage n'a pas été concluant !!!!!
Le problème de l'emplacement du boitier EFI aurait pu être résolu par la découpe du garde boue, mais je suis tombé sur un autre problème; Une fois le garde boue posé ma selle solo (de marque HD) ne pose plus dessus. L'arrière de la selle se retrouve 5 à 6 cm au dessus du garde boue.
Est ce que quelqu'un a déja rencontré ce problème, et comment l'a t'il résolu ?
Merci à toutes les ames charitables qui auraient une ID ..... changement garde boue AR sur Fat Boy 542579
berlu30
berlu30
Message par marsu56 Sam 15 Mai 2010 - 2:18
mets des tofs pour que l'on voit mieux ton problème
cela peut venir du fait que les trous,encoches de fixations sur le bras oscillant sont trop haut ou trop bas (a voir) changement garde boue AR sur Fat Boy 37298
Message par berlu30 Sam 15 Mai 2010 - 9:34
marsu56 a écrit:mets des tofs pour que l'on voit mieux ton problème
Je vais prendre des photos, mais le pb n'est pas là. le garde boue est bien positionné, mais comme le modèle est plus près de la roue et les cotés moins hauts que l'origine, il se retrouve au final quelques cm plus bas.
Quelqu'un m'a dit que je pourrais peut être régler le problème avec une selle solo Le Pera silhouette qui, parait il, pourrait se régler de de l'arrière pour l'adapter aux formes des gardes boues after market contrairement aux selles HD dont la forme est fixe. J'ai regardé sur le site Le Pera mais j'ai rien vu de tel au niveau des caractéristiques de leurs selles. Si il y a parmi vous un possesseur de selle de cette marque, peut il me confirmer ça ?
Merci. changement garde boue AR sur Fat Boy 542579
berlu30
berlu30
Message par jepe Sam 15 Mai 2010 - 12:16
J'ai une LE PERA solo et je ne vois pas en quoi ça va t'aider, elle se fixe sur les mêmes fixations que les selles d'origine.
Désolé.
Je suis le post car je vais aussi changer le garde-boue et j'avais aussi pensé à l'emplacement du boitier.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par berlu30 Sam 15 Mai 2010 - 12:31
jepe a écrit:J'ai une LE PERA solo et je ne vois pas en quoi ça va t'aider, elle se fixe sur les mêmes fixations que les selles d'origine.
Désolé.
D'après celui qui me l'a dit (le magasinier de la conces de Montpellier), il y aurait sous la selle une articulation qui permettrait de lui donner un angle différent au niveau du petit dossier qui remonte légèrement afin justement de la fixer sur un garde boue plus bas. Si tu as l'occasion de vérifier sur la tienne si c'est le cas, je suis preneur de l'info.
Merci.
berlu30
berlu30
Message par Funrider Sam 15 Mai 2010 - 23:05
Pour ma part j'ai fait la meme modif que toi sur mon fatboy.
J'ai instalé un gardeboue en acier et j'ai été obligé de faire une decoupe pour pouvoir souder un boitier qui contient le boitier d'injection.
Pour la selle j'ai installé une lepera gel.
J'ai reglé la hauteur du gardeboue pour que la selle soit dans la bonne position.
En aucun cas la selle lepera va pouvoir compenser l'ecart que tu as entre ton gardeboue et la selle.
En general on demonte le cuir de la selle pour redonner la bonne forme qui va bien au support de selle.
C'est plus facile a dire qu'a faire!!!
Voilou, bon courage.
Funrider
Funrider
Ville et C.P : Var, 83
Harley-Davidson : Fatboy 1580, softail custom 1340.
Message par jepe Sam 15 Mai 2010 - 23:59
Aprés vérif, aucun réglage sous la selle. De plus les LE PERA épouse parfaitement les struts. Si on pouvait la placer un peu plus haut il y aurait un jour.
Désolé.
@Funrider,
T'aurais pas une toph de ton brelon ?
jepe
jepe
Message par berlu30 Dim 16 Mai 2010 - 0:41
jepe a écrit:Aprés vérif, aucun réglage sous la selle. De plus les LE PERA épouse parfaitement les struts. Si on pouvait la placer un peu plus haut il y aurait un jour.
Désolé.
@Funrider,
Merci pour la vérif. Reste plus qu'a déhousser la selle actuelle, enlever la mousse et chauffer le support plastique pour lui faire épouser la forme du garde boue Metapol.
Voici une photo, mais avec les garde boues d'origine. Hier j'ai monté le garde boue avant plus petit; le temps que le problème de la selle soit réglé je remonte le GB arrière standard.
Début juin, on finit les modifs car le 4 j'ai RDV pour refaire la peinture (montage du GB arrière, changement du réservoir par un réservoir stretché de quelques centimètres.)
changement garde boue AR sur Fat Boy Fat413
changement garde boue AR sur Fat Boy Fat312
berlu30
berlu30
Message par berlu30 Dim 16 Mai 2010 - 0:43
Funrider a écrit:Pour ma part j'ai fait la meme modif que toi sur mon fatboy.
Je suis preneur d'une photo si tu as.
Merci.
berlu30
berlu30
Message par berniecar Dim 16 Mai 2010 - 2:42
Désolé.
@Funrider,
+1 j ai une le pera gel ,viens de regarder pas de reglages possibles
et pour la dégarnir bien du plaisir m avait dit sebdunord , le roi du cuir , dont c'est le taf .....
berniecar
berniecar
Ville et C.P : Marcq 59
Harley-Davidson : fat boy 2007
Message par NEMO Dim 16 Mai 2010 - 9:00
petite question pourquoi avoir montétes plateaux a l envers changement garde boue AR sur Fat Boy 934157 retour de flammes changement garde boue AR sur Fat Boy 542675 changement garde boue AR sur Fat Boy 710900
NEMO
NEMO
Ville et C.P : SAONE ET LOIRE
Harley-Davidson : FAT BOY 1550
Message par jepe Dim 16 Mai 2010 - 9:29
Suffit de demander :
changement garde boue AR sur Fat Boy Cimg1514
Pour les photos monter, regarde sur le site LE PERA.
changement garde boue AR sur Fat Boy 458939
jepe
jepe
Message par Funrider Dim 16 Mai 2010 - 9:52
changement garde boue AR sur Fat Boy P1030714changement garde boue AR sur Fat Boy P1030713
Voici deux photos de ma becane, elle est pas finie il me reste a remettre les sabre d'origines raccourcies.
Funrider
Funrider
Message par marsu56 Dim 16 Mai 2010 - 10:50
NEMO a écrit:petite question pourquoi avoir montétes plateaux a l envers changement garde boue AR sur Fat Boy 934157 retour de flammes changement garde boue AR sur Fat Boy 542675 changement garde boue AR sur Fat Boy 710900
changement garde boue AR sur Fat Boy 542579Oui pourquoi
Message par berlu30 Dim 16 Mai 2010 - 11:12
. Si tu parles des plateaux Avant, j'ai monté un peu au hasard.
Par contre les repose pieds AR sont montés à l'envers volontairement. Bien
que la selle soit solo, je les ai laissé au cas ou je doive porter
quelqu'un sur. Comme ils sont toujours repliés, autant que
ce soit le coté flammé qui soit visible
berlu30
berlu30
Message par berlu30 Dim 16 Mai 2010 - 11:15
Funrider a écrit:changement garde boue AR sur Fat Boy P1030714changement garde boue AR sur Fat Boy P1030713
Merci.
berlu30
berlu30
Message par VieuxLoup Lun 24 Mai 2010 - 21:18
Il était si beau avec ses garde boue avt et arr d'origine :.12:
VieuxLoup
VieuxLoup
Masculin Ville et C.P : 78 -PLAISIR- Yvelines
Harley-Davidson : FATBOY lo 2010 avec ape hanger
Message par VieuxLoup Lun 24 Mai 2010 - 21:19
Par contre, le Guidon changement garde boue AR sur Fat Boy 977583
n'est-ce pas changement garde boue AR sur Fat Boy 807915
VieuxLoup
VieuxLoup
Message par Funrider Mar 25 Mai 2010 - 8:34
Il est top se guidon,tout le monde me demande ou j'ai bien pu le trouver changement garde boue AR sur Fat Boy 111828 .
Non, je ne regrette rien....
Funrider
Funrider
Message par VieuxLoup Mar 25 Mai 2010 - 8:54
idem pour le mien car avec un diamètre de 1,5 pouce c'est vraiment pas fréquent !!! le tient fait 1,25 et les communs font 1 pouce alors imagine ... changement garde boue AR sur Fat Boy 977583
VieuxLoup
VieuxLoup
Message par berlu30 Mar 25 Mai 2010 - 9:15
"En general on demonte le cuir de la selle pour redonner la bonne forme
qui va bien au support de selle" : Est ce que tu l'as fait, ou est ce que le réglage de la hauteur du garde boue a sufii ?
Si sul le réglage du garde boue a suffi, c'est pas mal car je le trouve pas choquant sur les photos. On aurait pu s'attendre à le voir plus haut.
berlu30
berlu30
Message par Funrider Mar 25 Mai 2010 - 16:57
Le reglage de gardeboue suffit, je l'ai pas touché, la selle elle est d'origine.
Si tu veux un look plus bas encore tu peux mettre un kit lowboy et tu vas la rabaisser de 5Cm.
Le gardeboue arrive au niveau du bebut de la jante, on ne voit plus le pneu mais bonjours le confort surtout pour madame changement garde boue AR sur Fat Boy 807915
Funrider
Funrider
Message par berlu30 Mar 25 Mai 2010 - 17:45
Funrider a écrit:Le reglage de gardeboue suffit, je l'ai pas touché, la selle elle est d'origine.
Merci. Je vais vois dans quelques jours si on s'en sort au niveau de la modif de la selle avec le garde boue Metapol, sinon je reviendrai vers toi pour savoir où tu as eu ton garde boue.
J'ai déja monté le kit low boy qui effectivement rabaisse bien l'ensemble. Quand au confort pour madame ...... Vu les selles qu'on a sur nos bécanes, il est déja plus que réduit !!!
En ce qui me concerne, c'est pas trop génant, je ne la porte sur le Fat que 4 ou 5 fois par an pour aller d'Aigues-Mortes au Grau du Roi l'été pour lui éviter les embouteillages en voiture. Pour les trajets plus longs, il y a l' Electra.
changement garde boue AR sur Fat Boy 58945
berlu30
berlu30
Message par phil29 Mar 25 Mai 2010 - 18:48
salut changement garde boue AR sur Fat Boy 37298
c quoi les ref de vos guidons ils sont sympas et à quel prix?(pièce et montage?) changement garde boue AR sur Fat Boy 578659
phil
phil29
phil29
Ville et C.P : guilers 29820
Harley-Davidson : fatboy 2008
Message par berlu30 Mar 25 Mai 2010 - 19:10
phil29 a écrit:salut changement garde boue AR sur Fat Boy 37298
phil
De quels guidons tu veux parler ?
berlu30
berlu30
Message par phil29 Mer 26 Mai 2010 - 18:56
du tiens
phil
phil29
phil29
Message par berlu30 Jeu 27 Mai 2010 - 1:07
phil29 a écrit:du tiens
phil
guidon d'origine de FAT BOB (ref: 56959-08) et risers 6'' (56929-10). En fait je savais pas trop quoi mettre comme guidon avec un look sympa (j'avais envisagé des CARLINI, mais hors de prix). Puis en passant à la concession, je suis monté par hasard sur une FAT BOB et la position de conduite m'a semblé correspondre à mes attentes, ce qui a effectivement été le cas.
berlu30
berlu30
