-29%
269.99 € 379.99 €
(Re?)polir la fourche ?
(Re?)polir la fourche ? Empty (Re?)polir la fourche ?
Message par TheSharktails Ven 8 Fév 2019 - 23:36
Hello girls'n guys,
ma question est somme toute simple : que puis-je faire ? (je précise : dans cet état à l'achat il y a 5 ans, ça n'a pas bougé depuis)
(Re?)polir la fourche ? 555306
(Re?)polir la fourche ? Img_1517
TheSharktails
TheSharktails
Ville et C.P : 31410 NOE
Harley-Davidson : FLSTC TC88 carbu 2002
(Re?)polir la fourche ? Empty Re: (Re?)polir la fourche ?
Message par DumeHD Sam 9 Fév 2019 - 8:12
Idem sur mon Electra, donc intéressé par vos réponses !
DumeHD
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
Message par El Bouco Sam 9 Fév 2019 - 8:20
Regardez-LA il y a des experts sur le forum   (Re?)polir la fourche ? 919984
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par Herr K Sam 9 Fév 2019 - 9:14
Tu demontes la fourche puis les fourreaux, tu sorts les joints a levres et tu les emmene chez un polisseur sur metaux. Un coup de Belgom alu tout les ans et voila.
Herr K
Herr K
Harley-Davidson : RGU 2016; Softail Heritage 114
Message par chica Sam 9 Fév 2019 - 9:47
Je viens de le faire sur l’heritage,pas démonté,juste la roue et le garde boue,tu prend du papier à poncer à l’eau,400 puis 600 puis 1000 ,tu nettoie bien à l’eau,puis faire briller avec un produit pour nettoyé et briller l’alu
chica
chica
Message par heylem Sam 9 Fév 2019 - 11:03
belgom alu et huile de coude ......ça dépend de l'état bien sur , là vu l'état , suivre les conseils de Chica !  (Re?)polir la fourche ? 90029
heylem
heylem
Ville et C.P : neuvic 19160
Message par sporty81 Sam 9 Fév 2019 - 11:08
(Re?)polir la fourche ? 2832208825(Re?)polir la fourche ? Capture-55b5b74
chica a écrit:Je viens de le faire sur l’heritage,pas démonté,juste la roue et le garde boue,tu prend du papier à poncer à l’eau,400 puis 600 puis 1000 ,tu nettoie bien à l’eau,puis faire briller avec un produit pour nettoyé et briller l’alu
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Michoubidou Sam 9 Fév 2019 - 13:17
Question que je me suis toujours posé:
Ces fourreaux sont ils vernis à l'origine (Re?)polir la fourche ? 85798
Michoubidou
Michoubidou
Message par louloupa Sam 9 Fév 2019 - 13:19
-  Réponse : oui
Souvent , l' alu s' oxyde sous le vernis , ce qui fait les taches blanches .
Message par chica Sam 9 Fév 2019 - 13:21
Oui,Michou,pour enlever le vernis,j’ai utilisé un produit restos qui dissous le vernis été la peinture,tu laisse agir 15 minute,et tu enlève avec une palette en plastique
chica
chica
Message par tdzeus30 Sam 9 Fév 2019 - 13:53
Eh oui, fait sur ma RK de 95, un boulot facile mais long et casse pied au possible, surtout virer le vernis fichu au papier de verre fin
(Re?)polir la fourche ? Mini_995468tdz110
Message par Kris69 Sam 9 Fév 2019 - 14:01
J ai fait de même avec un Yamaha 1100 XS de 1981  Avec de l huile de coude ... De vrais miroirs à condition d entretenir TRÈS régulièrement ensuite
Kris69
Kris69
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
Message par Totofwair Sam 9 Fév 2019 - 17:49
Pareil que Chica , poncer avec du 400 jusqu'à enlever le vernis , ensuite avec du grain de + en + fin pour polir , j'avais terminé avec du 2000 a l'eau , et belgom alu pour protéger a la fin .   (Re?)polir la fourche ? 700608   Super rendu final     (Re?)polir la fourche ? 90029    .
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par Panther Sam 9 Fév 2019 - 18:04
Faut découper de longues bandes de 4 ou 5 cms de large, et poncer les fourreaux en tirant sur un bout après l'autre ...
Car les lignes - pour ce qu'il en restera - de ponçage doivent être perpendiculaires pour que ce soit bien fait (Re?)polir la fourche ? 90029
Et idem ensuite avec le Belgom Alu sur des bandes de tissu (Re?)polir la fourche ? 831254
Message par JIS Dim 10 Fév 2019 - 17:00
je rebondis, n'est il pas possible de vernir après ce travail de polissage pour conserver l'aspect ?
JIS
JIS
Message par demitch Dim 10 Fév 2019 - 17:08
Si tu vernis, les impacts marqueront à nouveau le vernis et tout sera à recommencer.
Juste polir et entretien de temps en temps
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Message par Pat31 Dim 10 Fév 2019 - 18:02
Tu as une photo avant / après  (Re?)polir la fourche ? 85798 (Re?)polir la fourche ? 85798
Je vais me lancer  (Re?)polir la fourche ? 90029
(Re?)polir la fourche ? Men-ar11  (Re?)polir la fourche ? 19012510  (Re?)polir la fourche ? Pat31m10  (Re?)polir la fourche ? Keep-c10    (Re?)polir la fourche ? Limite10
(Re?)polir la fourche ? 112 (Re?)polir la fourche ? 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par Panther Dim 10 Fév 2019 - 19:05
demitch a écrit:Si tu vernis, les impacts marqueront à nouveau le vernis et tout sera à recommencer.
Rien de tel que le poli miroir pour empêcher l'oxydation de s'accrocher
Mais faut le vouloir, et commander 5 litres d'huile e coude en même temps (Re?)polir la fourche ? 90029
Message par nathouf Dim 10 Fév 2019 - 19:11
la mienne et dans le même état plus qu'a poncer alors  (Re?)polir la fourche ? 977583
nathouf
nathouf
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : Montluçon
Harley-Davidson : Softail héritage classic
Message par TheSharktails Lun 11 Fév 2019 - 0:20
Bonsoir chers amis,
je ne m'attendais pas à autant de réponse et en si peu de temps, autant de réponses étant le signe de quelque chose de courant (snif...). Encore un truc à cramer un après-midi (tant de choses à faire déjà...) mais le résultat est à ce prix, comme le montre le lien fourni par ElBouco. Et merci à Chica de m'éviter de tout démonter.
Bref, promis ici même, des photos de l'intervention (mais quand... (Re?)polir la fourche ? 85798).
TheSharktails
TheSharktails
Message par nathouf Lun 11 Fév 2019 - 9:33
D'ailleurs est ce qu'il y'en a qui ont des photos avant/après ? Pour voir le résultat
nathouf
nathouf
Message par chica Lun 11 Fév 2019 - 9:37
Pour éviter de tout démonter,il te faut quand même un lève moto pour la soulever,ça permet à La Fourche de se détendre et de libérer un maximum de place sur le tube à polir
chica
chica
Message par The_grizzli Lun 11 Fév 2019 - 9:46
je viens de le faire sur le 1340 de 1994.
Tampon jex rouge, huile de coude.
Puis un peu de laine d'acier 000.
Enfin, un coup de polisseuse carrosserie avec de la pâte médium.
c'est nickel !
(Re?)polir la fourche ? Img_2317
(Re?)polir la fourche ? Img_2318
(Re?)polir la fourche ? Img_2321
The_grizzli
The_grizzli
Message par nathouf Lun 11 Fév 2019 - 10:22
The_grizzli j'étais entrain de regarder ton sujet sur le 1340, je t'es même envoyé un MP pour de demander comment faire  (Re?)polir la fourche ? 111828
nathouf
nathouf
Message par Nicofrus29 Lun 11 Fév 2019 - 18:09
Sinon faut choisir des chromés... (Re?)polir la fourche ? 919984 LOL
Ça tient mieux dans le temps, si c'est du chrome de qualité bien sûr!
Nicofrus29
Nicofrus29
Ville et C.P : DOUARNENEZ 29100
Harley-Davidson : Softail Héritage 1340
Message par chica Lun 11 Fév 2019 - 18:29
Quand tu voie dans quel état sont les crash-bar au bout de quelques années,tu te doute bien comment seront les fourreaux chromés qui sont plus proche du sol et des gravillons
chica
chica
Message par TheSharktails Mer 13 Fév 2019 - 0:29
The_grizzli a écrit:je viens de le faire sur le 1340 de 1994.
c'est nickel !
Bon ben voilà, yapluka!
TheSharktails
TheSharktails
Message par bonnein Mer 13 Fév 2019 - 7:25
ET les peindre en noir ( peinture expoxy par exemple )
qu'en pensez-vous ?
Ici avec l'air salin, c'est ce que propose le dealer.
bonnein
bonnein
Message par ibo89 Sam 2 Mar 2019 - 21:51
Pour l’environnement salin, la graisse silicone est un must, voir pour ex les graisses utilisées pour les hélices de bateaux.
Par contre après la première application de cette graisse plus rien ne pourra être appliqué. Le pouvoir mouillant de cette graisse empêchera toute peinture ou vernis à moins de se donner vraiment du mal.
J'utilise des tubes de graisse siliconix, graisse pas mastic, et j'essuie bien ensuite. Ça donne un aspect ciré et ça résiste longtemps. A la longue faut recommencer bien sûr.
ibo89
ibo89
Son Age : 67
Ville et C.P : Auxerrois
Message par michel37190 Dim 17 Mar 2019 - 22:20
c'est nickel !
beau travaille c nikel (Re?)polir la fourche ? 668277813
michel37190
michel37190
Ville et C.P : AZAY LE RIDEAU 37190
