-55%
49.99 € 109.99 €
Crash bar
Crash bar Empty Crash bar
Message par Goret74 Lun 10 Mai 2021 - 21:14
Salut à tous
Je possede un RK classic de 2007 que j'utilise régulièrement en duo avec mon epouse, elle assez petite et elle est gênée par la barre horizontale du crash bar arriere.
Existe t'il une solution pour soit avancer les marches pieds ou reculer le crash bar ?
Goret74
Goret74
Ville et C.P : MEYTHET (74960)
Harley-Davidson : Road king classic 2007
Crash bar Empty Re: Crash bar
Message par RAOUL Lun 10 Mai 2021 - 21:23
Je les ai tout simplement supprimées  Crash bar 831254
RAOUL
RAOUL
Ville et C.P : VERDUN
Message par DOUDOU Lun 10 Mai 2021 - 21:35
Il me semble avoir vu sur le catalogue HD, des crashs bar échancrés, mais pour quelle année Crash bar 85798
DOUDOU
DOUDOU
Message par tdzeus30 Lun 10 Mai 2021 - 21:45
sinon  tu dois en principe pouvoir régler des platines passagers en hauteur, il faut les mettre plus haut si elle est petite, sinon il existe des réglables sur une patte (comme les repose pied autoroute mais ce n'est pas donné
Crash bar Mini_995468tdz110
Message par Tilt Lun 10 Mai 2021 - 21:47
Les reculer n'est pas possible par rapport à la proximité des valises. Avancer les repose-pieds n'arrangera rien, au contraire, car ça rendra les cuisses encore plus tombantes.
Par contre, tu dois pouvoir relever les plateformes.
Tilt
Tilt
Ville et C.P : 34110 FRONTIGNAN
Harley-Davidson : Road-King standart 107 ci
Message par Paul30 Lun 10 Mai 2021 - 21:53
tdzeus30 a écrit:sinon  tu dois en principe pouvoir régler des platines passagers en hauteur, il faut les mettre plus haut si elle est petite, sinon il existe des réglables sur une patte (comme les repose pied autoroute mais ce n'est pas donné
C'est ce que j'avais fait sur mon electra de 2007.
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par Pascal_1584 Lun 10 Mai 2021 - 21:56
Ca doit être le même cadre que mon electra.
Faire comme dit TDZEUS, les régler en hauteur.
Ou
Les supprimer et mettre des "coudes" pour supporter les valises et silencieux. Mais en cas de chute, plus de protection. C'est un risque à prendre.
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par tdzeus30 Lun 10 Mai 2021 - 21:56
Les CVO ne les ont pas d'origine?
Message par Goret74 Lun 10 Mai 2021 - 22:00
J'ai déjà  essayé toutes les hauteurs des marches pieds, mais elle vraiment petite ma femme  Crash bar 700608
Goret74
Goret74
Message par tdzeus30 Lun 10 Mai 2021 - 22:03
donc il te faut le modèle avec la patte réglable ; une vis dans le trou le plus haut et tu régles  ta platine à la bonne hauteur
Message par Pascal_1584 Lun 10 Mai 2021 - 22:05
Crash bar Screen11
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par louloupa Lun 10 Mai 2021 - 23:15
Ma femme qui est petite a eu ce problème . Malgré des rehausses de plateaux , il a fallu changer les barres par des coudées . Elles viennent du catalogue d' accessoires HD .
Depuis , HD a fait des barres plus basses pour remédier à ce problème .
Voici la photo de mon RK avec les barres changées
Crash bar Dsc_0811
Message par Goret74 Mar 11 Mai 2021 - 6:14
OK
C'est ce genre de produit qu'il me faut, des barres coudées, je ne pensais que cela existait.
Merci pour l'info
Goret74
Goret74
Message par Pascal_1584 Mar 11 Mai 2021 - 8:10
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Goret74 Mar 11 Mai 2021 - 8:18
Je comprends mieux la photo de Pascal, ce système protège les pots mais pas les sacoches, c'est déjà ça
Goret74
Goret74
Message par Pascal_1584 Mar 11 Mai 2021 - 8:53
Il ne les protège pas, il joint les barres de support des valises et échappements au cadre.
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Goret74 Mar 11 Mai 2021 - 10:45
Effectivement je comprends mieux leurs utilités
Merci à toi
Goret74
Goret74
Message par tdzeus30 Mar 11 Mai 2021 - 10:58
Les barres de protection de sacoches , quand on connait le coût des dites sacoches, quelque soit la forme, on en a....
je pensais à ça
Crash bar Ksmoto10
Message par Leredge Mar 11 Mai 2021 - 11:43
J'avais le même problème il existe dans le catalogue Harley des rehausseur du repose pied ce qui permet de ne plus être gené
Leredge
Leredge
Ville et C.P : LE HAVRE 76620
Harley-Davidson : ROAD KING 2012
Message par louloupa Mar 11 Mai 2021 - 12:01
Leredge a écrit:J'avais le même problème il existe dans le catalogue Harley des rehausseur du repose pied ce qui permet de ne plus être gené
Regarde la photo de mon RK plus haut , il y a les rehausseurs de plateau . Mais ça ne suffisait pas .
Message par tdzeus30 Mar 11 Mai 2021 - 12:02
si tu mets le réglage d'origine au plus haut plus la petit patte tu remontes encore de 5 cm environ, après je n'ai plus de solution ou alors les semelles comprensées
Message par Goret74 Mar 11 Mai 2021 - 12:11
J'ai déjà monté au plus haut les reposes pieds, si il existe des rehausseurs de plateaux c'est cool......
Je pourrai prendre une femme plus grande Crash bar 807915 Crash bar 807915
Goret74
Goret74
Message par tdzeus30 Mar 11 Mai 2021 - 12:24
pas bête ça, au bout de 20 ans j'ai changé une petite brune casse burnes pour une grande blonde sympa et avec de grandes pattes
Message par louloupa Mar 11 Mai 2021 - 12:55
Moi, j'ai toujours la première version .  Crash bar 807915
Message par DOUDOU Mar 11 Mai 2021 - 13:55
louloupa a écrit:Moi, j'ai toujours la première version .  Crash bar 807915
Version brune ou blonde   Crash bar 807915
DOUDOU
DOUDOU
Message par Esquirol Mar 11 Mai 2021 - 15:12
tdzeus30 a écrit:pas bête ça, au bout de 20 ans j'ai changé une petite brune casse burnes pour une grande blonde sympa et avec de grandes pattes
Moi jai changé une grande blonde casse burnes contre une petite brune bien sympa. On aurait pu s'arranger...
Crash bar 356621
Esquirol
Esquirol
Message par tdzeus30 Mar 11 Mai 2021 - 15:14
Non non, tu n'as pas mérité ça, en plus elle m'a bousillé 5 bagnoles, merci
Message par louloupa Mar 11 Mai 2021 - 18:15
Casse burnes   , passe encore, mais casse bagnole , c'est rédhibitoire . Crash bar 751864
Message par Pascal_1584 Mar 11 Mai 2021 - 18:38
Après, des brunes, des blondes, je suis resté avec une rousse.
Et chacun sa bagnole   Crash bar 807915
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Goret74 Mar 11 Mai 2021 - 21:52
Quelque soit nos compagnes, actuelles, anciennes ou futures
Merci pour les infos c'est cool  Crash bar 3721376895
Goret74
Goret74
