sonde echappement
sonde echappement
bonjour ,
je vais sûrement changer mon échappement, pourriez vous me dire à quoi sert les sondes sur les echappements (histoire d'être moins betes) et à partir de quelle année elles sont présente ?
car le mien en est dépourvu
stewart- Discoverer
Ville et C.P : Étrépagny
Harley-Davidson : night rod
Re: sonde echappement
Les sondes lambda renvoient a l ecu la composition du melange des gaz brules, et l ecu reajuste le melange essence air si necessaire. c est une ligne d origine que tu as? normalement les sondes sont sur les moteurs a injection.
Tu as des sondes differentes suivant l annee de la moto, donc des petits adapteurs a installer dans certains cas.
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
j'ai juste les silencieux remus
mon night rod étais de Suisse c'est peut être pour cela ?
car d'après t'on explication j'ai une sonde sur la boite à air pour le mélange ....
stewart- Discoverer
Il a du virer les sondes lambdas d origine alors. C est con car ca laisse la moto sans boucle de retroaction. Tu ferais mieux de les reinstaller et de regler l ecu proprement.
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
stewart- Discoverer
De quelle année est elle? J avais dans la tete qu avec carbu pas de sondes lambda. Avec injection sondes lambda.
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
Pour être exact , c'est depuis la catalyse qu 'il y a des sondes lambda .
stewart- Discoverer
Mayhem- Full Member
- Son Age : 37
Sur ces planches , c'est depuis 2008
je vous remercie à vous 2
stewart- Discoverer
» re:branchement sonde av TFI
» Sonde de température
» SONDE TEMPERATURE vrod
» leurre sur sonde lamda
» position sonde lambda
