sonde echappement
sonde echappement
bonjour ,
je vais sûrement changer mon échappement, pourriez vous me dire à quoi sert les sondes sur les echappements (histoire d'être moins betes)
et à partir de quelle année elles sont présente ?
car le mien en est dépourvu
![sonde echappement 1f605](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f605.png)
stewart- Discoverer
Son Age : 50
Ville et C.P : Étrépagny
Harley-Davidson : night rod
Re: sonde echappement
Les sondes lambda renvoient a l ecu la composition du melange des gaz brules, et l ecu reajuste le melange essence air si necessaire. c est une ligne d origine que tu as? normalement les sondes sont sur les moteurs a injection.
Tu as des sondes differentes suivant l annee de la moto, donc des petits adapteurs a installer dans certains cas.
Mayhem- Full Member
Son Age : 37
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
j'ai juste les silencieux remus
mon night rod étais de Suisse c'est peut être pour cela ?
car d'après t'on explication j'ai une sonde sur la boite à air pour le mélange ....
stewart- Discoverer
Son Age : 50
Il a du virer les sondes lambdas d origine alors. C est con car ca laisse la moto sans boucle de retroaction. Tu ferais mieux de les reinstaller et de regler l ecu proprement.
Mayhem- Full Member
Son Age : 37
stewart- Discoverer
Son Age : 50
De quelle année est elle? J avais dans la tete qu avec carbu pas de sondes lambda. Avec injection sondes lambda.
Mayhem- Full Member
Son Age : 37
Pour être exact , c'est depuis la catalyse qu 'il y a des sondes lambda .
Son Age : 68
stewart- Discoverer
Son Age : 50
Mayhem- Full Member
Son Age : 37
Son Age : 68
Sur ces planches , c'est depuis 2008
Son Age : 68
je vous remercie à vous 2 ![sonde echappement 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
stewart- Discoverer
Son Age : 50
» re:branchement sonde av TFI
» Sonde de température
» SONDE TEMPERATURE vrod
» leurre sur sonde lamda
» position sonde lambda
