-29%
269.99 € 379.99 €
C'est pas le covid, mais faut quand même traiter !
C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! Empty C'est pas le covid, mais faut quand même traiter !
Message par Morgron Mer 26 Mai 2021 - 22:26
Salut à tous.
Souvent, quand je regarde et que j'admire ma magnifique Dyna, il y a ce détail qui vient tout gâcher.
Mon regard est du coup inexorablement attiré par cette monstruosité ! Et d'ailleurs c'est à ce moment là que je C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 213550 . Ça doit probablement me faire penser à une maladie dégoûtante C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 8536
Il est grand temps d'y apporter un remède C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 800810
Après quelques recherches, j'ai choisi une solution simple
Ça.C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 0aef6c10
Du belgom alu, mes visseuses dèvisseuses et Go!
Avant
C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! Img_2042
C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! Img_2043
Milieu de traitement
C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! Img_2044
Et résultats presque finalisé
C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! Img_2045
C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! Img_2046
Au vu du matériel utilisé, je suis assez satisfait du résultat ! Cependant ce procédé laisse derrière lui une infime trace de cette maladie qui affecte nos fourreaux de fourches. Bon il faut vraiment y regarder d'assez près !
Il me reste à paufiner les empreintes de vis et voir si je peux donner un peu de brillance aux extrémités de l'axe de roue.
Voilà, c'était ma petite parenthèse pour ce mois de mai si agréable !!
Au plaisir et surtout GOOD RIDE....
C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 37298
Morgron
Morgron
C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! Empty Re: C'est pas le covid, mais faut quand même traiter !
Message par jeffgordon 41 Mer 26 Mai 2021 - 22:50
le résultat est magnifique  C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 578659
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Droué
Message par Morgron Jeu 27 Mai 2021 - 2:45
C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 3721376895 jeffgordon
Morgron
Morgron
Message par sporty81 Jeu 27 Mai 2021 - 6:22
Il faut savoir que d'origine, l'alu est vernis, et c'est lui qui craquelle en vieillissant.
maintenant que les fourreaux sont polis, il faut les vernir, sinon, tu vas etre obligé de les lustrer regulierement.
j'emploie aussi ce produit, qui fonctionne tres bien, pour un prix tres raisonnable.
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Panther Jeu 27 Mai 2021 - 7:28
Je devrais m'y mettre aussi ... ils ont le même problème.
Tu as décapé le vernis avant ?
Très beau résultat en tout cas C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 578659
Message par Big Al Jeu 27 Mai 2021 - 8:06
si le vernis est le problème, pourquoi en remettre et retrouver les même désagréments au bout d'un moment...
c'est peut être plus simple d'entretenir régulièrement...
Message par Kermit Jeu 27 Mai 2021 - 10:21
Morgron a écrit:Salut à tous.
J'ai fait mes deux bécanes, la Dyna avec un retour à l'aspect d'origine (finition satiné avec une éponge de ponçage) puis verni, et le Sportster en version poli.
Pour les traces restantes, avant le polissage, j'ai poncé les fourreaux au 1000 et 2000 à l'eau. Je n'ai plus aucune trace.
Kermit
Kermit
Ville et C.P : Selestat 67600
Harley-Davidson : '99 XL 883 et '97 FXDL 1340
Message par louloupa Jeu 27 Mai 2021 - 11:40
La fourche de mon softail (de 90) a toujours son vernis d' origine , il n' a pas bougé .
Message par Kermit Jeu 27 Mai 2021 - 11:51
Tant mieux, il a combien de borne? Puis vu ou tu habites, t'as pas à craindre de l'oxydation.
Mon Sport's 1999 à 65 000 kms, vernis à peine marqué, j'habite en Alsace, et je roule peu sous la pluie.
Par contre ma Dyna 1997, seulement 23 000 kms avait le vernis bien marqué, mais elle a passé 20 ans dans le nord, surement l'air marin qui a accéléré le "piquage" du vernis.
Kermit
Kermit
Message par robotriri Jeu 27 Mai 2021 - 12:04
Beau resultat, je devrais bien mis mettre aussi, vraiment sympa, jolie avec un beau rendu, puis ensuite un coup de Mirror ou poliche pour l'entretien.
Message par louloupa Jeu 27 Mai 2021 - 12:48
Le problème n' est pas (que) l' humidité . C'est sûr que stocker sa moto dans un garage humide tout l' hiver provoque des traces blanches sous le vernis . Mais c'est aussi sur le moteur quand il est en alu verni. Le problème spécifique de la fourche , ce sont les projections de cailloux en roulant , ça on y peut rien et aussi les  insectes écrasés . Il ne faut pas les laisser trop longtemps , sinon , ça attaque le vernis . C'est pareil pour la peinture , ne pas laisser les bestioles écrasées .
C'est la même chose pour les peintures de voitures , ça dépend des marques , mais j' en ai eu qui marquaient vite , le pire étant les chiures d' oiseaux .
Message par Kris69 Jeu 27 Mai 2021 - 13:05
Plus de vernis sur mes fourreaux... Juste du belgom régulièrement. Nickel
Kris69
Kris69
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
Message par Wide Ranger Jeu 27 Mai 2021 - 14:00
louloupa a écrit:Le problème n' est pas (que) l' humidité . C'est sûr que stocker sa moto dans un garage humide tout l' hiver provoque des traces blanches sous le vernis . Mais c'est aussi sur le moteur quand il est en alu verni. Le problème spécifique de la fourche , ce sont les projections de cailloux en roulant , ça on y peut rien et aussi les  insectes écrasés . Il ne faut pas les laisser trop longtemps , sinon , ça attaque le vernis . C'est pareil pour la peinture , ne pas laisser les bestioles écrasées .
Je confirme pour les chiures d’oiseaux mon garde arrière est irrécupérable
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Morgron Jeu 27 Mai 2021 - 14:10
Panther a écrit:Je devrais m'y mettre aussi ... ils ont le même problème.
Merci pour vos retours ! C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 788660
Pour le vernis j'ai utilisé le disque en feutrine avec le belgom. Mais effectivement ce doit être plus rapide et plus simple d'utiliser un décapant
C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 831254
Pour ce qui est de l'entretien, ça ne devrait pas être plus pénibles que ça.
Morgron
Morgron
Message par Morgron Jeu 27 Mai 2021 - 14:17
Big Al a écrit:si le vernis est le problème, pourquoi en remettre et retrouver les même désagréments au bout d'un moment...
C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 2832208825
Morgron
Morgron
Message par Panther Jeu 27 Mai 2021 - 14:50
Wide Ranger a écrit:Je confirme pour les chiures d’oiseaux mon garde arrière est irrécupérable
Essaie au polish Commandant 4 (ou 7, il est plus fin) C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 90029
Message par Joker27 Jeu 27 Mai 2021 - 15:45
C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 564998 Beau travail
Joker27
Joker27
Ville et C.P : Niort 79000
Message par sporty81 Jeu 27 Mai 2021 - 15:46
le vernis et là pour eviter l'entretient, mais il s'use, avec les divers projections qu'il rencontre.
Effectivement on peut le laisser, brut poli, mais il faudra passer par l'entretient regulier avec un belgom alu par exemple.
faut pas oublier que l'alu s'oxyde (resultat il ternit). Le vernis est juste là pour eviter l'oxydation !
y a pas de recette miracle.
Effectivement y a 2 ecoles.
sporty81
sporty81
Message par Big Al Jeu 27 Mai 2021 - 21:05
chromé...
Message par Pascal_1584 Jeu 27 Mai 2021 - 21:14
Beau résultat  C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 90029
J'ai acheté ce même kit cet hiver, pas réussi à avoir le même brillant. C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 710900
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Morgron Jeu 27 Mai 2021 - 21:48
Pascal_1584 a écrit:Beau résultat  C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 90029
Salut Pascal
J'ai vraiment pris mon temps pour chaque passage. Et surtout travaillé sur la vitesse rapide pour la visseuse sans trop appuyer. Sur la photo intermédiaire, je n'ai utilisé que la feutrine et déjà le rendu est pas mal
Pour la finition, j'ai fait effleuré le deuxième disque toujours avec la vitesse rapide. Mais au préalable j'étale le belgom que je travaille à vitesse lente pour ne pas en mettre partout.
Voilà si ça peut t'aider
Morgron
Morgron
Message par Pascal_1584 Jeu 27 Mai 2021 - 22:10
Morgron a écrit:Salut Pascal
Merci Morgan pour ces infos.
Je pense que la température ambiante n'a pas joué en.ma faveur.
Je vois bientôt faire mes freins avant, j'en profiterai peut-être pour le refaire  C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 37298
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Morgron Jeu 27 Mai 2021 - 22:28
Du coup je pense utiliser le même disque de finition pour redonner de l'éclat à mes rayons de roues. C'est un peu galère et très long à faire au micro fibre C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 751864
Morgron
Morgron
Message par Fab Mgn Jeu 27 Mai 2021 - 22:30
Quel courage ! Super résultat, faudrait y passer j'avoue...
Fab Mgn
Fab Mgn
Ville et C.P : Toulon 83000
Harley-Davidson : Dyna Super Glide Custom 2007 (
Message par slec Ven 28 Mai 2021 - 6:57
j'ai fait la même chose sur la mienne il y a 2 ans, un petit coup de Belgom de temps en temps et ça reste impeccable
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par patakouet Ven 28 Mai 2021 - 9:44
Moi j'ai poli mes fourreaux en 2006
 coup de belgum de temps en temps et le résultat est toujours top
C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! Dscn9150
patakouet
patakouet
Ville et C.P : CARROS 06510
Message par Morgron Ven 28 Mai 2021 - 14:09
Beau résultat Patakouet👍 surtout rehaussé de cette magnifique jante C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 700608
Et ça prouve bien que le résultat perdure dans le temps avec de l'entretien C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 578659
Morgron
Morgron
Message par Panther Ven 28 Mai 2021 - 14:42
Surtout que plus c'est poli et moins la corrosion trouve des aspérités pour s'accrocher ...
Puis c'est joli, le vrai poli-miroir, ça vaut presque du chrome C'est pas le covid, mais faut quand même traiter ! 709301
Message par patakouet Ven 28 Mai 2021 - 19:41
Les bouchons et l'entretoise conique en alu 4G rendent super bien une fois polis
patakouet
patakouet
Message par atomiseur Ven 28 Mai 2021 - 19:53
louloupa a écrit:La fourche de mon softail (de 90) a toujours son vernis d' origine , il n' a pas bougé .
Celui de mon low rider 2020 est en plus mauvais état que le Fat boy que j'ai vendu de 2002.
atomiseur
atomiseur
