Bouton acces., allume-cigare et fiche libre
Bouton acces., allume-cigare et fiche libre Empty Bouton acces., allume-cigare et fiche libre
Message par Bestioles27 Sam 25 Sep 2021 - 9:46
Bonjour à tous.
Je n'ai pas de jus à la prise allume-cigare, j'ai regardé le fusible 2 mais il est bon.
L'allume-cigare est-il alimenté en passant par le bouton "Acces" (à droite du Neiman) et d'ailleurs, que commute ce bouton?
D'autre part j'ai trouvé cet connecteur libre dans la tête de fourche, quelqu'un sait ce que c'est?
Bouton acces., allume-cigare et fiche libre 20210913
Bestioles27
Bestioles27
Ville et C.P : BRETAGNOLLES, 27220
Harley-Davidson : Ultra limited 2012
Bouton acces., allume-cigare et fiche libre Empty Re: Bouton acces., allume-cigare et fiche libre
Message par Pascal_1584 Sam 25 Sep 2021 - 12:32
La fiche libre doit être celle pour le feu au niveau du GB.
As tu essayé contact mis ou pas?
As tu vérifié les fils à l'intérieur du batwing? Il se peut que ton allume cigare soit oxydé à l'intérieur.
Sur mon electra, le bouton accessoire permet de basculer via un relais du klaxon vers une sirène.
Bouton acces., allume-cigare et fiche libre 37298
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
