Le Deal du moment : -17%
249 €
Help!!! Panne éléctrique générale Nightster
Help!!! Panne éléctrique générale Nightster Empty Help!!! Panne éléctrique générale Nightster
Message par didfusch Mar 1 Nov 2016 - 13:45
J’espérais ne pas avoir à poster ce genre de sujet... mais ce sont les aléas de la vie de motard.
Pour rappel, j'ai un Nightster de 2008. La semaine dernière je pars faire une balade, tout est normal. Apres une pause, contact, l'injection s'initialise, démarrage... patatoum... patatoum... puis, plus rien! La moto s’arrête. En fait, tout s’arrête. Plus de courant, absolument plus de courant. Je me dis que c'est le fusible général qui a lâché. Mais non, il est intacte, comme tous les autres fusibles. Je vous passe les détails du rapatriement de la moto à mon domicile. Celle ci déchargée de la remorque, je teste la batterie (elle a moins de 6 mois) qui affiche 12,8V et à ce moment je vois que le voyant de l'alarme clignote à nouveau. Contact, l'injection s'initialise, démarrage... patatoum... patatoum...
Je coupe le contact, elle redémarre. Je pars faire un tour de quelques kilomètres, rien à signaler. Idem hier, une course à faire et rien à signaler.
Mais ce matin presque le même scénario: Contact, phare allumé, compteur, l'injection s'initialise et lorsque j'appui sur le bouton de démarreur, coupure de courant générale. Je coupe le contact et cette fois, le courant revient presque immédiatement. Je refais un essai, contact... Bziiit... et plus rien! La batterie est toujours à 12,8V. Si je n'actionne pas le démarreur, tout fonctionne: clignotant, phare, klaxon.
Pourriez vous m'apporter un avis éclairé?
En vous remerciant par avance...
didfusch
didfusch
Ville et C.P : 91260 juvisy sur orge
Harley-Davidson : 1200 Nightster 2008 - 1200 XR
Help!!! Panne éléctrique générale Nightster Empty Re: Help!!! Panne éléctrique générale Nightster
Message par FredP Mar 1 Nov 2016 - 15:04
Regarde ta tresse de masse de batterie : elle doit être en mauvais état. Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 3571261942
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par Squawk Mar 1 Nov 2016 - 16:05
J'ai eu pareil il y a pas longtemps quand je voulais démarrer,
Je met le contact rien d'anormal j'attend l'extinction des voyants puis j'appuie sur le démarreur et la coupure générale absolument plus rien meme pas le voyant de clé rouge qui clignote rien ! J'enlève la clé j'attend un peux et après ça marche mais au bout d'un moment plus du tout.
Finalement c'était la cosse moins de la batterie qui etait légèrement desserrer
Squawk
Squawk
Son Age : 28
Ville et C.P : Villeneuve la guyard 89340
Harley-Davidson : Forty eight
Message par aloisius Mar 1 Nov 2016 - 16:44
exact, la "masse" (pole négatif) principal a un problème quelques part...
il faut vérifier tout les contact, nettoyer et nettoyer les contact de fusibles  aussi... Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 3571261942
aloisius
aloisius
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : 17400 st. jean d'angély
Harley-Davidson : XL 1200 CA
Message par didfusch Mar 1 Nov 2016 - 17:01
Merci pour vos réponses les amis. Je vais voir de ce pas, et faire une inspection de la masse et des contacts de fusibles.
Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 3721376895
Je vous tiens au courant...
didfusch
didfusch
Message par jiji06 Mar 1 Nov 2016 - 18:25
Exact, je suis sur aussi que c'est une mauvaise masse. Cosse négative batterie, masse chassis et moteur.   Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 90029
Dévisse tes masses un coup de toile, une bonne rondelle éventail, un peu de graisse et patato.
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par Charly Mar 1 Nov 2016 - 18:37
jiji06 a écrit:Exact, je suis sur aussi que c'est une mauvaise masse. Cosse négative batterie, masse chassis et moteur.   Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 90029
c'est pas un isolant la graisse ???
Charly
Charly
Message par patroadking Mar 1 Nov 2016 - 19:02
Il faut employer de la graisse "contactable" spécial contact électrique, j'en emploie dans mon job.
patroadking
patroadking
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Message par filobido Mar 1 Nov 2016 - 19:28
il y a de grande chance pour une mauvaise masse  Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 2832208825
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par didfusch Sam 5 Nov 2016 - 23:41
Bonsoir à tous.
Faisant suite à vos messages, j'ai vérifié tous les contacts de fusibles et surtout la masse. Il m'a semblé que la fixation au niveau de la batterie n'était pas suffisamment serrée. Après avoir fait le nécessaire, j'ai pu démarrer et rouler normalement... Pour le moment.
Je dois trouver la fameuse graisse de contact car au niveau des fusibles celle d'origine est totalement sèche.
Merci encore pour vos messages Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 3721376895
didfusch
didfusch
Message par Squawk Sam 5 Nov 2016 - 23:51
Comme moi Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 37298 à voir dans le temps si c'était bien ça.
Squawk
Squawk
Son Age : 28
Message par heylem Dim 6 Nov 2016 - 9:43
trop tard ! Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 751864
ça , c'est une histoire de masse Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 90029
heylem
heylem
Ville et C.P : neuvic 19160
Message par didfusch Lun 28 Nov 2016 - 23:22
Bonsoir à tous,
Même si je ne roule peu en ce moment, plus aucun problèmes électriques.
Merci à tous pour votre aide.
Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 919984
didfusch
didfusch
Message par Pako Mar 29 Nov 2016 - 7:02
didfusch a écrit:Bonsoir à tous,
Cool !!!  Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 919984
Pako
Pako
Ville et C.P : Gironde 33540
Harley-Davidson : XR1200x
Message par KRATU Mar 29 Nov 2016 - 9:15
Il me semble que l'on parle ici de graisse conductrice, pour les cosses de batteries.CELA NE SERT STRICTEMENT A RIEN .
Cela existe, elle est employée dans des roulements de certaines machines tournantes ou le passage de courant est absolument nécessaire  (Fuite de courant possible) afin d'éviter les arsc électriques entre les différents composants
  pour les batteries c'est en effet, le serrage des cosses sur les bornes qui établit le contact électrique, et la graisse a pour but de protéger icelles ( les cosses) de la corrosion. et de faciliter le démontage éventuel
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
Message par robotriri Mar 29 Nov 2016 - 10:48
didfusch a écrit:Bonsoir à tous.
Oui cosses de batterie qui peu foutre la merde, encore assez fréquent sur les harley de par les vibrations, sinon j'utilise de la graisse cuivré, pas de soucis de contacte.
Message par Charlydad Jeu 3 Juin 2021 - 9:56
Je fais un up sur le sujet car j'ai eu le même soucis hier après être sortie de la pompe à essence.  Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 389933
Ma batterie est quasi neuve, et j'ai réussi à la redémarrer en bougeant la batterie dans son emplacement. Donc je n'ai plus vraiment de doute sur le fait que la cosse négative est desserrée.
Et sur les sportser XL1200 de 2007, elle est bien dans le fond donc je n'ai pas encore jeté un œil.
Je travailler dessus ce soir et vous direz.
En tout cas, merci pour avoir ouvert ce sujet qui va certainement me permettre de résoudre mon prob. Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 919984
Charlydad
Charlydad
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : Marchiennes 59870
Harley-Davidson : XL Sportster 1200 R
Message par Charlydad Ven 4 Juin 2021 - 9:21
Donc après vérification, Cosse négative mal serrée ... la borne avait légèrement fondue, heureusement que le problème  s'est déclenché rapidement car sinon ma cosse aurait totalement fondue...  Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 312952
J'ai resserré le tout, changé également la barrette de maintien de batterie qui était tordu de mon côté. C'est une pièce aussi importante car il y a une longue vis et un bon serrage à faire. et toujours bien d'avoir les outils en pouce  Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 919984
Voilà, si ça peut servir aux prochaines personnes.  Help!!! Panne éléctrique générale Nightster 831254
Charlydad
Charlydad
Message par The canadian Mer 16 Juin 2021 - 17:59
Tout à fait d'accord le graisse ne sert à rien, on en met par dessus les cosses une fois tout serré, ça évite les sulfates sur les cosses c'est tout.
Déjà eu le coup de la batterie sur une voiture.
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
