rehausses riser de pontets
j'aimerais installer pour reculer un peu mon guidon des rehausses de pontets...mais à chaque fois, il est mentionné que ces pièces sont destinées aux "48"
Y a-t-il une particularité sur les 48 par rapport aux autres sportster ?
briggs- Qualified
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : XL883 SUPERLOW-2013
Re: rehausses riser de pontets
Tu devrais rechercher en tapant sur google.com (et non pas google.fr) "
2013 Harley-Davidson Sportster 883 SuperLow XL883L Handlebar Risers
et tu trouveras ton bonheur, par exemple ici XL883 SUPERLOW-2013
poola- Full Member
Ville et C.P : Weston, FL, USA
La particularité du T supérieur du 48, c'est que tu as ma moitié de "la bague" qui est moulé dessus. ;)
Ce qui n'est pas le cas des autres...
Neko- Full Member
merci pour vos réponses
sur mon sportster le pontet supérieur a bien la demi bague moulée également...
je vais installer un mini ape noir, si c'est trop bas, j'aurais intercalé une rehausse...
briggs- Qualified
Ville et C.P : 62
briggs- Qualified
Ville et C.P : 62
Joli jouet
ROM''- Full Member
Merci Rom
briggs- Qualified
Ville et C.P : 62
hello, est ce que tu as dû changer tes câbles???
JairF- Full Member
Ville et C.P : 4540 Amay
Harley-Davidson : Sportster 883
salut, au niveau des câbles ça passe tout juste, pour la durite de frein, j'ai d la défaire des ses deux attaches et redresser un peu la partie métallique pour la fixer le long du guidon et du té...ça marche mais je vais quand même changer à terme la durite...comme je dois changer mes spis bientôt et mettre des soufflets de fourche, je ferai tout en même temps...
briggs- Qualified
Ville et C.P : 62
» Rehausses pour riser 1200 sporster
» pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ
» REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL
» mon projet sur base electra de 89
» riser
» riser
