Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Sena FreeWire Bluetooth
Sena FreeWire Bluetooth  Empty Sena FreeWire Bluetooth
Message par streetglide39 Mer 22 Juil 2020 - 16:27
Qui a ce produit et qui peut me dire si il fonctionne avec le GPS de la Boombox
et si on peut importer des parcours?
Merci a vous
streetglide39
streetglide39
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
Sena FreeWire Bluetooth  Empty Re: Sena FreeWire Bluetooth
Message par Herr K Mer 22 Juil 2020 - 16:58
Transmet  le son quel qu'il soit  de la BB (radio; GPS; commande vocale;téléphone;CB). En fait il se substitue à la liaison filaire des casques (pilote ou passager). ça devrait répondre à ta question des parcours
Herr K
Herr K
Harley-Davidson : RGU 2016; Softail Heritage 114
Message par streetglide39 Mer 22 Juil 2020 - 17:42
Je vais essayer d'être plus explicite.
Mon RG est de 2020 et apparemment il manque, pour des raison d’économie chez HD,je dirai un boitier qui permet de se servir du GPS avec un système audio Sena vendu par Harley.
J'ai essayer de brancher une clef USB mais celle-ci n'est pas reconnu par la BB
et donc impossible de télécharger un parcourt.
D’où ma question, peut-on, avec le Sena Freewire bluetooh, charger un un parcourt dans la BB.
Pas facile a expliquer!! Sena FreeWire Bluetooth  389933 Sena FreeWire Bluetooth  389933
streetglide39
streetglide39
Ville et C.P : FC
Message par Herr K Mer 22 Juil 2020 - 17:55
Je ne connait pas la BB GTS, mais a mon avis la liaison Bluetooth ne peut pas se substituer à une liaison USB Ils disent quoi dans le manuel de ta BB pour le chargement de trajet?
Herr K
Herr K
Message par Lioric Mer 22 Juil 2020 - 18:00
Crée ton parcour sur kurviger,exporte le en gpx et copie le a la racine de ta clef usb,puis importe le dans la bombox GTS.Si ca ne fontionne change de clef usb.Moi sur 5 clefs ,une seule fonctionne.
Lioric
Lioric
Message par streetglide39 Mer 22 Juil 2020 - 18:38
Lioric a écrit:Crée ton parcour sur kurviger,exporte le en gpx et copie le a la racine de ta clef usb,puis importe le dans la bombox GTS.Si ca ne fontionne change de clef usb.Moi sur 5 clefs ,une seule fonctionne.
Je fais exactement ca avec ITN converter et après avoir essayer 3 clefs USB, je me pose des questions Sena FreeWire Bluetooth  255351 Sena FreeWire Bluetooth  255351
streetglide39
streetglide39
Ville et C.P : FC
Message par Lioric Mer 22 Juil 2020 - 18:49
Les clefs doivent etre formater en fat32, essais Kurviger plutot qu ITN
Lioric
Lioric
Message par william67 Mer 22 Juil 2020 - 23:54
Salut tu télécharge l’appli H-D et tu crée ton parcours, la boom box va se connecter à l’appli et boom tu as ton trajet que tu faites aux petits oignons! Salut elle est super bien foutu je trouve!
Tu peux même enregistre un parcours...
Sena FreeWire Bluetooth  2f5af210
william67
william67
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Road Glide Spécial 2020
Message par xjeje33 Sam 10 Juil 2021 - 12:22
bonjour,
je souhaite passer en bluetooth mais avant je voulais quelques info.
si j'ai bien compris le freewire permet d'enlever le cable.
Mais je voulais savoir pour communiquer avec ma passagère et qu' elle puisse aussi profiter de le BOOMBOX il faut acheter deux freewires ou il est possible de connecter les deux casques sur un freewire ?
merci pour vos infos
xjeje33
xjeje33
Ville et C.P : 33000
Harley-Davidson : Electra ultra limette low
Message par Chris Route 66 Sam 10 Juil 2021 - 12:36
D'après ce qu'il était notifié sur la note explicatif, il faut en acheter 2, bon il est vrai que je n'ai pas testé avec le casque de madame Sena FreeWire Bluetooth  90029
Chris Route 66
Chris Route 66
Ville et C.P : Frontière de l'Oise-Somme
Message par xjeje33 Sam 10 Juil 2021 - 12:39
merci Chris pour ton retour je vais partir sur le modèle SM10 car je viens de voir qu'on peut connecter les deux casques
xjeje33
xjeje33
