Phares leds sur Electra
Salut à tous. Tout d'abord je vous souhaite à tous une bonne année 2022, avec de beau runs
J'ai cherché un peu partout mais apparemment personne n'a rencontré mon problème, alors voilà.
J'ai voulu tester des phares (phare et passing) à leds.
J'ai un problème avec les passings, la collerette entre l'optique et le feu lui même ne rentre pas dans l'optique comme c'est le cas avec les optiques d'origine, l'optique semble trop gros en diamètre.
Donc, avec la collerette je ne peux pas remonter et sans il y a du jeu, ça vibre.
Je voulais juste savoir si quelqu'un a rencontré ce problème.
(Phare Chinois, commandés pour la bonne bécane)
Bestioles27- Discoverer
Ville et C.P : BRETAGNOLLES, 27220
Harley-Davidson : Ultra limited 2012
Re: Phares leds sur Electra
Tu veux monter de la copie Chinetoc sur ton HD tu connais donc la réponse à ta question.
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
Ben oui mais je n'en trouve pas d'autre !Sig a écrit:Tu veux monter de la copie Chinetoc sur ton HD tu connais donc la réponse à ta question.
Quant tu cherche des phares à leds tu trouve que des Chinois!!!
j ais du chinetoc aucun problème de montage et de fonctionnement
eric10- Full Member
J'avais acheté du aliexpress au tout début et aucun problème.
Il y a une bague entre la gamelle et le cul sur un phare d'origine, il faut la virer pour mettre un phare led.
Mais une photo pour voir
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Oui j'ai testé mais l'optique bouge sans la baguePascal_1584 a écrit:J'avais acheté du aliexpress au tout début et aucun problème.
perso, j'ai réussi à caler avec une bande de mousse compressée, trouvé dans le fond de mon atelier...
boheme89- Full Member
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
» Passing à leds sur Electra Glide
» Montage de Phares LED sur Electra
» Règlage portées des phares sur Electra (2015)
» Phares Dyna Fat Bob les 2 phares
» Mon night rod
» Mon night rod
