Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114
Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 Empty Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114
Message par nick Jeu 18 Mai 2023 - 19:22
J’attaque la vidange de boîte de mon breakout
Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 92e34410
Il faut retirer le cache latéral droit pour atteindre la jauge de boîte et une douille de 16mm pour la vis de vidange située sous le carter
Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 287dd010
Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 B3a16110
Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 1d84b810
Coup de gueule contre HarleyDavidson Roquebrune-sur-Argens  . La vis était serrée à mort  joint détérioré au montage , et coupé en deux ,  bref du travail de pro Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 660256
Prévoyez un joint torique neuf
Je vous conseille de vidanger avant le kilométrage prévu par Harley à 32000 km
Regardez la couleur de mon huile après seulement 12000km , ça se passe de commentaire …Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 751864
Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 2482b510
Voici les outils utilisés pour la jauge. douille BTR de 3/8
Astuce , La clé plate permet de ne pas démonter la bonbonne de réglage de l’amortisseur
Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 3d225810
Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 Bd5ca910
Prendre un entonnoir à bec long afin de verser l’huile .
Pour ma part j’utilise la motul 7100 20w50 100%
Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 965fd510
Vérifier le niveau et  faire l’appoint le cas échéant et c’est terminé  .
Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 3acadc10
J’espère que ce tutoriel vous aidera pour vos futures vidanges Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 458939!
nick
nick
Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 Empty Re: Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114
Message par Big Al Jeu 18 Mai 2023 - 19:54
merci pour ce tuto Nick, toujours détaillé et précis...
Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 919984
c'est encore un arpet qui a du faire la vidange avant toi, comme tu dis, du travail de pro...
Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 389933
tu aurais peut être du mettre de la 75w140, c'est mieux pour la boite...
en tout cas tu as trouvé l'entonnoir adhoc...
Message par Stefano Ven 19 Mai 2023 - 10:41
Merci Nick, clair net et précis Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 3721376895
Stefano
Son Age : 50
Ville et C.P : Extrem sud Est
Message par HDMX Ven 19 Mai 2023 - 11:21
Salut très bien expliqué , juste une question ...t'es sur pour la viscosité de ta boîte ?
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Message par jdfweb Ven 19 Mai 2023 - 20:24
Slt,
Bien sympathique à découvrir. Merci et bravo.
Bonne route.
JD
jdfweb
jdfweb
Ville et C.P : En France :)
Message par tdzeus30 Ven 19 Mai 2023 - 20:41
La boite je l'ai souvent fait tous les 8000 comme le moteur , maintenant 16000 .
Comme BIgal je suis passé avec bonheur à la 75/140, c'est incomparable, simplement un poil plus raide quand il fait très froid et pas longtemps. Les joints spi c'est poubelle à chaque fois et  sur le shovel j'en ai mis car certaines vis n'en avaient pas d'origine
Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 Mini_995468tdz110
Message par jejeof59 Sam 20 Mai 2023 - 9:23
un super tuto clair et precis
jejeof59
jejeof59
Masculin Son Age : 35
Harley-Davidson : Sport Glide 2023
Message par nick Lun 22 Mai 2023 - 17:54
La 75-w 140sera ma prochaine huile
Le conc m’avait mis de la syn dans les primaire et boîte
Je vois que hd propose de la 80w140 maintenant
Tuto vidange boîte softail M8 Breakout 114 2ab65510
nick
nick
