Extensions de garde boue avant et arrière Pan America
Lors de roulage par pluie, on a beaucoup de projections d'eau et de boue sur la zone batterie du fait d'un garde boue avant trop court, et aussi des projections de boue allant sur le silencieux et sur la face arrière du Top case car bavette origine aussi trop courte.
Pour éviter les projections d'au sur la zone batterie et limiter les salissures en partie arrière, j'ai monté des extensions de garde boue avant et arrière de la marque Pyramid achetées sur le site Tech2Roo;
Le montage est facile et protège parfaitement pour le garde boue avant.
![Extensions de garde boue avant et arrière Pan America Hd_pan17](https://i.servimg.com/u/f40/20/49/85/99/hd_pan17.jpg)
![Extensions de garde boue avant et arrière Pan America Hd_pan18](https://i.servimg.com/u/f40/20/49/85/99/hd_pan18.jpg)
![Extensions de garde boue avant et arrière Pan America Hd_pan19](https://i.servimg.com/u/f40/20/49/85/99/hd_pan19.jpg)
biot1996- Newbie
Son Age : 68
Ville et C.P : 69270 FONTAINES SUR SAONE
Harley-Davidson : PAN AMERICA SPECIAL
Re: Extensions de garde boue avant et arrière Pan America
Il se fixe comment à l'avant ?
Pascal_1584- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : Pas-de-Calais
sur les fixations des étriersPascal_1584 a écrit:Il se fixe comment à l'avant ?
RAOUL- Full Member
Son Age : 70
Ville et C.P : VERDUN
sympa, j'en parle au beau-fils
![Extensions de garde boue avant et arrière Pan America Mini_995468tdz110](https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_995468tdz110.jpg)
Je n'avais pas vu que les vis étaient "plongeantes"RAOUL a écrit:sur les fixations des étriersPascal_1584 a écrit:Il se fixe comment à l'avant ?
![Extensions de garde boue avant et arrière Pan America 1619300833](/users/1413/53/06/02/smiles/1619300833.gif)
Son Age : 51
Il se fixe a l'avant sur une vis arrière de l'étrier de frein Brembo de chaque coté avec possibilité de mettre 2 rivets plastique à enfoncer sur les coté pour immobiliser.
biot1996- Newbie
Son Age : 68
Très intéressant car pour avoir rouler quelques fois sous la pluie je cherchais une solution et surtout un retex sur ce type de produit. Merci pour le partage
Sur le site Tech2roo il est indiqué que la fixation de l'arrière se fait par du double face ou des rivets (selon arrivage) est-ce que le double face tient dans la durée car face à la pluie, au froid et à la chaleur est-ce que ça ne va bouger.
tomybbg- Newbie
Ville et C.P : 49450
Harley-Davidson : Pan América Spécial
merci pour le partage voisin ! je cherchais une solution pour ce petit pb . question sur la tenue dans le temps de l'adhésif ??biot1996 a écrit:Lors de roulage par pluie, on a beaucoup de projections d'eau et de boue sur la zone batterie du fait d'un garde boue avant trop court, et aussi des projections de boue allant sur le silencieux et sur la face arrière du Top case car bavette origine aussi trop courte.
didier69220- Full Member
Ville et C.P : 69400
Harley-Davidson : PANAMERICA S
J'ai une extension de GB Pyramid à l' avant de mon Sportglide. C' est livré avec des pastilles de double face . Je l' ai monté , ça n' a pas tenu longtemps
. J'au eu du pot , je récupéré le bout sans casse .
Je l' ai collé avec de la JB weld ( époxy à deux composants ) , et depuis , ça tient .
![Extensions de garde boue avant et arrière Pan America 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
Son Age : 68
Merci pour l'info, à l'avant c'est un support mécanique plus 2 rivets plastiques, mais à l'arrière c'est fixé avec des pastilles double face et de la colle vendue par Pyramid, mais je rajouterai 2 rivets pop pour sécuriser. Je ne l'avais pas fait au départ car j'ai du acheter un renvoi d'angle pour pouvoir percer.
biot1996- Newbie
Son Age : 68
biot1996- Newbie
Son Age : 68
HEBERT Patrick- Full Member
Son Age : 69
Ville et C.P : IGNY 91430
Harley-Davidson : R Glide CVO 2023
» recherche garde-boue avant, rallongé sur l'arrière
» Garde boue avant et arrière Dyna 1340 1990 a 1999
» Perte du pare-boue sous le garde-boue arrière
» Fat bob uniquement
» CROSSBONE uniquement
