-28%
229.99 € 318.99 €
tension courroie secondaire
tension courroie secondaire  Empty tension courroie secondaire
Message par 6RIL27 Dim 12 Sep - 8:51
Salut les potos ,
au controle de ma courroie ( Electra Limited de 2014)  il s'avérait quelle était quelque peux détendu (20MM de bâtiment) tension courroie secondaire  53031  ,
donc j'ai entreprie de la retendre donc achat de la jauge chez bigtwincity  20€ , le l'ai reçu 3jours après ( cool ).
en mesurant les tailles de la vis de roue, je m'aperçois que c'est du 36 et en regardant bien avec un clef a oeil de cette taille tu peux faire le taf facile , juste une modification  ( tu coupe ta clef en deux , le coté plate 36 est près et tu réduit en épaisseur  l'oeil de 36 a la meule )
tu es pres a faire tes tensions avec du matos le matos qui vas bien avec réglage entre (9 et 14mm).tension courroie secondaire  914521
prix de la clef entre 15€ et 30€ FACOM
si vous désirez plus de renseignement pas de problèmes , je voulais juste partager cette petite expérience avec un coup maitrisé la première fois et gratuit toute les autres .
6RIL27
6RIL27
Ville et C.P : Hondouville 27400
tension courroie secondaire  Empty Re: tension courroie secondaire
Message par Michoubidou Dim 12 Sep - 9:27
Merci à toi, tu participes et c'est bien. Ça change de ceux qui viennent ici juste pour pomper des infos. tension courroie secondaire  90029
Quand tu auras accès au post mécanique tu verras que ce sujet a déjà été largement abordé, ainsi que de nombreux autres.
Post qui s'ouvrira avec ta participation, continue!
Michoubidou
Michoubidou
