tension courroie secondaire
Salut les potos ,
au controle de ma courroie ( Electra Limited de 2014) il s'avérait quelle était quelque peux détendu (20MM de bâtiment) ,
donc j'ai entreprie de la retendre donc achat de la jauge chez bigtwincity 20€ , le l'ai reçu 3jours après ( cool ).
en mesurant les tailles de la vis de roue, je m'aperçois que c'est du 36 et en regardant bien avec un clef a oeil de cette taille tu peux faire le taf facile , juste une modification ( tu coupe ta clef en deux , le coté plate 36 est près et tu réduit en épaisseur l'oeil de 36 a la meule )
tu es pres a faire tes tensions avec du matos le matos qui vas bien avec réglage entre (9 et 14mm).
prix de la clef entre 15€ et 30€ FACOM
si vous désirez plus de renseignement pas de problèmes , je voulais juste partager cette petite expérience avec un coup maitrisé la première fois et gratuit toute les autres .
6RIL27- Newbie
Ville et C.P : Hondouville 27400
Re: tension courroie secondaire
Merci à toi, tu participes et c'est bien. Ça change de ceux qui viennent ici juste pour pomper des infos.
Quand tu auras accès au post mécanique tu verras que ce sujet a déjà été largement abordé, ainsi que de nombreux autres.
Post qui s'ouvrira avec ta participation, continue!
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
» Changement courroie secondaire
» Tension courroie
» Kit Heartland biker 280 pour Rocker
» tension de la courroie VROD
» Tension de courroie
» Tension courroie
